19.3.2013, 15:09
#3321
На холодную при вытянутом подсосе выше 3000 оборотов, двигатель работает секунды три и глохнет, если подсос убрать до 2000-2500 то в принципе можно завестись. У каждого двигатель запускается по-своему. У меня запуск на полностью вытянутом подсосе, а потом сразу скидываю подсос до 1,5 тык. оборотов. Запустил - умничка. Теперь привыкай. |
19.3.2013, 15:25
#3322
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да нет там тяга и рычаг, в рычаге 2 отверстия. с их можно и регулировать
19.3.2013, 16:24
#3323
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.3.2013 Из: Петербург Пользователь №: 78469 Машина:2106/2108 Цвет:синий/белый Год Выпуска: 2000/87 Спасибо сказали: 0 раз |
да нет там тяга и рычаг, в рычаге 2 отверстия. с их можно и регулировать Снял крышку кастрюли и обнаружил такую вещь, когда ручка подсоса засунута верхняя заслонка открыта (судя по ссылке п.9 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyurator.html) А вот если подсос вытянуть, она не закрывается, но её пальцем можно двигать туда и обратно(к сожалению на включенном двигателе не догадался проверить). Но подсос регулирует обороты. Так и должно быть??? Помнится, на на зубиле она ходила туда и обратно согласно дёрганью тросика)) Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 16:25 |
19.3.2013, 16:29
#3324
на выключеном смотри. тросик закрывает-открывает заслонку....
а при работе она приоткрывает заслонку... |
19.3.2013, 16:31
#3325
19.3.2013, 16:54
#3326
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 72947 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
19.3.2013, 21:14
#3327
Нашёл временное решение проблемы, если раз 20 на педаль газа нажать, перед тем как завестись, то двигатель не глохнет. Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 21:14 |
19.3.2013, 21:19
#3328
20.3.2013, 11:43
#3329
20.3.2013, 14:42
#3330
21.3.2013, 9:02
#3331
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 62910 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогайте пожалуйста.Короче у меня 21063 стоял обычный дааз карб,начались с ним проблемы,думал думал машина стояла почти месяц,вчера подошёл раз завелась 3мин поработала и все,решил купить карбюратор новый.Что то ходил ходил,мучал вопросами консультантов,типо можно сразу его закинуть и все?Проблем не будет?Настраивать надо?Короче ля ля ля,настраивать не надо то сё короче купил карб Пекар-к177.накупил фильтром.И с счасливым лицом иду устонавлявать.Установил и хрен,не заводиться,хочет как то пытаеться,но нет.На карбе есть электромагнитный клапан о котором я думал всю эту ночь,честно сказать в кабрах на авто не очень,много лазил что то смотрел как и куда его пихать,а можно на прямую к акуму сделать проводок?или все таки нет?В чем может быть проблема подскожите может что то не так сделал?)
Заранее Очень благодарен. |
21.3.2013, 9:10
#3332
На правом крыле, от реле лампы АКБ -идет желтый провод, он подключается на клапан ЭМК на карбе. Пока клапан закрыт холостого не жди. Будет работать только при нажатой педали.
21.3.2013, 9:16
#3333
21.3.2013, 11:46
#3334
Да я понял Оранжевый один он.Его и подключил,эфекта 0( Ну как обычно ЭМК проверяют?, включи зажигание и поприслоняй/поотсоединяй этот провод к клемме клапана, должны быть щелчки. Если их нет - что-то не так. Если есть - подсоединяй, заводи (не забываем про подсос), прогревай и регулируй ХХ... Не бывает так, что-бы ничего не нужно было регулировать, не верю я в это... Кроме того, ТУТ упоминается что : К-175 - аналог ДААЗ 2105 К-177 - аналог ДААЗ 2107 Тебе хуже не станет, но карб тебе похоже продали не совсем тот... Этому 100% регулировать ХХ нужно будет. В остальном не принципиально, но "моменты" могут быть... Сообщение отредактировал s_scout - 21.3.2013, 11:53 |
21.3.2013, 14:12
#3335
еще главное что бы бензин в карбюратор поступал...
21.3.2013, 17:05
#3336
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 49602 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте . Карб ДААЗ с элетроклапаном , движок троешный , проблема : завожу на холодную , троит , запах бензина из трубы , иногда глохнет , медленно падают обороты и глохнет , прогревается где то до 70 проблема пропадает двигатель начинает работать ровно , компрессия , свечи , провода все в норме , клапана отрегулированы, зажигание выставлено , кстати заводится с полпинка , машина тянет хорошо , провалов нет
21.3.2013, 17:12
#3337
смотрим зажигание, уровень бензина в поплавковой камере.
похоже на перелив. |
21.3.2013, 18:07
#3338
Я тоже думал на перелив , зажигание безконтактное , получается переливает только на холодную ???
21.3.2013, 18:15
#3339
Контакты на крышке трамблера (внутри крышки) и бегунке зачисти. Пропуски зажигания у тебя.
Сообщение отредактировал s_scout - 21.3.2013, 18:16 |
21.3.2013, 19:56
#3340
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:12 |
