19.3.2013, 15:51
#2361
Стоит на шестерке,брал за 150руб- пока полет норм, в -25 лампа давления гасла сразу,на девятке стоит Ливны, лампа гаснет точно так же в -25 На здоровье, пользуйся Ливнами. Но не забывай, что время, при котором гаснет лампа давления масла, зависит не только от фильтра. В чем разница низкого фильтра и высокого? Разница в площади фильтрующего элемента и всё Сообщение отредактировал Сержик - 19.3.2013, 15:48 |
19.3.2013, 16:16
#2362
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 77337 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь скажет, можно ли мне оставить низкий фильтр, или лучше поменять на высокий?? последствия могут возникнуть от использования низкого фильтра на ваз 2106???
19.3.2013, 16:47
#2363
Оставь низкий фильтр. Его отличие в том, что площадь фильтрующего элемента меньше, по сравнению с высоким. То есть, если двигатель у тебя грязный, низкий забъётся быстрее.
19.3.2013, 17:00
#2364
На девятку говорили что только низкий подойдет- хрен там было, высокий без проблем,несмотря на то,что стоит защита,которая перекрывает весь двигатель не только размером различаются,но и площадью фильтрующего элементов почти в 2 раза меньше Ну само собой площади у них разные. Иначе зачем бы было делать высокий? |
19.3.2013, 17:44
#2365
20.3.2013, 0:38
#2366
20.3.2013, 0:49
#2367
От пп мне на классику не подошел один раз,клапан не срабатывал,горела лампа давления.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 20.3.2013, 0:50 |
20.3.2013, 14:18
#2368
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Меня эти фильтры устраивают полностью, при их цене (высокий 85руб а низкий 80руб) переплачивать в 2раза не охото,я лучше на промывку новый возьму Ну у меня на Ливнах залипло 2 клапана... Поставил Lada Image, пока проблем нет... На новую заливку взял его же... Уже полгода руки не дойдут до замены масла :( |
20.3.2013, 14:45
#2369
Поставил Lada Image Это и есть ливны,их на заводе ставят, поэтому под Lada Image продают. Возможно подделки купил,их сейчас пруд пруди, у меня не разу проблем небыло Ты сам, хоть раз, пробывал на 2109, поставить маслянный фильтр от "классики"? да, и не только пробовал а ставил и промывал на почти новом фильтре Ливны для 2101-2107, даже фото его скинуть могу,в гараже лежит |
20.3.2013, 15:42
#2370
Поехал я значит масло выбирать в магаз,ну думаю определился,хотя как определился,просто тупо решил попробовать что нито)),зацепил ценой маннол(спасибо ГП напомнил ,что есть такое масло
20.3.2013, 16:17
#2371
Elf и Total- почти одно и тоже,крепкие серединки, ничего особенного нет-просто масло, но и всем требованиям отвечает
20.3.2013, 16:28
#2372
Elf и Total- почти одно и тоже,крепкие серединки, ничего особенного нет-просто масло, но и всем требованиям отвечает я в курсе.Но вот чего особенного должно быть в масле,они все просто масло для нас.Кто точно знает что там в канистре,сколько и каких присадок и т.д.,нам бы че подешевле и получше,а главный признак хорошего масла это то что не засерает двиг отложениями,ну мы так считаем. |
20.3.2013, 16:37
#2373
У некоторых производителей может быть тот же пакет присадок а цена различаться на 90%,один честно напишет что у него в канистре,а другой будет писать что у него супер пупер присадки и т.д. и ведь будут покупать дорогое,там же все красиво написано и не важно что внутри.
меня всегда удивляли производители,которые пишут что основа масла PAO и стоит оно 1000руб- такого в принципе не может быть, а реальное PAO только у Motul есть,почти вся их синтетика PAO |
20.3.2013, 19:53
#2374
да, и не только пробовал а ставил и промывал на почти новом фильтре Ливны для 2101-2107, даже фото его скинуть могу,в гараже лежит Лучше скинь фото где он стоит на положенном ему месте. Мне действительно интересно, как ты его туда запихал! Он же за правый вал цепляется... |
20.3.2013, 20:02
#2375
ближе к лету масло буду менять- сделаю фото,сейчас никак, отец может подтвердить,что он туда нормально влез,его только откручивать не удобно
20.3.2013, 20:23
#2376
Что ж там трудного, сверху же щелкнуть можно
20.3.2013, 20:44
#2377
формовка кузова не очень удобная, короткий фильтр остается на виду, а длинный уходит в глубь и его очень не удобно потом открутить через верх, я его кое как поставил через верх а снимал через низ, т.е. снимал правое колесо и полазил к фильтру
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.3.2013, 20:44 |
20.3.2013, 22:00
#2378
20.3.2013, 22:24
#2379
В первом видео ничего нового не сказали,тут это не раз обсуждалось, а второе-это просто
20.3.2013, 22:37
#2380
Блин,а я не знал ,что:
Торговая марка MANNOL принадлежит компании SCT Gmbh. С середины 2009 года логотип SCT на этикетках упаковок смазочных материалов не ставится, но стоит на более поздних продуктах. Под маркой SCT выпускаются расходные материалы для автомобилей такие как: тормозные колодки, различные фильтры, брызговики и т.д. А под торговой маркой MANNOL выпускаются все смазочные материалы, автохимия и автокосметика. Теперь чет не хочется его покупать)),хотя всегда раньше старался брать фильтра скт,но че как то не стали их хвалить. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:00 |
