27 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
П@ш@
сообщение 18.3.2013, 20:20
Сообщение #321
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(G@VR @ 18.3.2013, 10:38) *
Всем привет. Вопрос в следующем сошка и рулевые тяги под редуктором постоянно в масле, проблема я так понимаю в нижнем сальнике. Почитав тему понял, что есть возможность поменять этот сальник не снимая редуктор с авто. Кто-нить уже производил данную операцию, есть ли какие нить нюансы?
если есть яма, то почему бы и нет, только съёмник нужен. проблема будет выковыриватьэтот сальник. кстати, если у тебя в редукторе втулка пластмассовая, то смотри чтобы не сползала. было у меня такое: 2 раза менял сальник из-за того, что в жару пластмассовая втулка сползала вниз и раздвигала сальник, масло вытекало литрами))) прошло после того, как поставил внутренности в старый корпус с металической втулкой
G@VR
сообщение 19.3.2013, 7:02
Сообщение #322
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
Спасибо за ответы, яма есть, съемник куплю, уж больно не хочется редуктор с рулевой колонкой трогать.
П@ш@: Редуктор родной стоит с 90 года, я думаю втулка металлическая еще должна быть.
сообщение 28.3.2013, 1:25
Сообщение #323
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
редуктор полюбэ надо снимать иначе невоткнешь туда сьемник,и сальник там навряд ли поможет ,там скорей разбита бронзовая втулка,в таком случае надо разбирать редуктор и менять втулку,потом райберить ,самый простой способ устранить течь ,это растопить литол изалитьв редуктор! hi.gif
YaJAROFF
сообщение 28.3.2013, 8:14
Сообщение #324
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это самый простой способ убить редуктор окончательно.
21063 СПБ
сообщение 11.4.2013, 2:00
Сообщение #325
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Возможно ли воткнуть червячный вал 2105 в картер 2101?
dimon_21061
сообщение 11.4.2013, 12:38
Сообщение #326
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Да.
Но я за покупку нового рулевого редуктора!
marat1414
сообщение 5.5.2013, 22:30
Сообщение #327
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
скажите пожайлуйста, хочу поставить рулевое от 2107, но некоторые пишут, что карданчики задевают за педаль тормоза, так ли это?
и одинаков ли педальный узел у 2106 и 2107?
сообщение 5.5.2013, 22:39
Сообщение #328
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Педальный узел абсолютно одинаковый, а насчет задевани - были у людей случаи. Лучше ставить и смотреть по месту))
ZloY
сообщение 18.5.2013, 15:46
Сообщение #329
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Всем привет, возникла такая проблема (или это не проблема не знаю). Обнаружил, что сошка на редукторе находится ниже маятникового рычага. Это хорошо видно, если обратить на это внимание. Раньше просто не обращал так что возможно так и было с завода. Она как бы не вплотную к корпусу редуктора находится. Пробовал подтянуть гайку - нифига не получилось. Сильно не тянул - как то стрёмно. Это так и должно быть или что-то надо с этим делать? Если буду сильней тянуть гайку ничего в редукторе не навернётся? Или не заморачиваться.
YaJAROFF
сообщение 19.5.2013, 8:22
Сообщение #330
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(ZloY @ 18.5.2013, 16:46) *
Пробовал подтянуть гайку - нифига не получилось. Или не заморачиваться.
Не заморачиваться.
сообщение 19.5.2013, 14:54
Сообщение #331
ZloY, так и должно быть.
ZloY
сообщение 20.5.2013, 15:38
Сообщение #332
Из: Луганск, ЛНР
Спасибо, хоть успокоили.
сообщение 17.6.2013, 7:54
Сообщение #333
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
как правильно подрегулировать зазор в паре червяк-сошка ? где то читал что регулировать нужно в крайнем положении колес. усомнился. посмотрел тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html -в прямолинейном. посмотрел еще в одном месте-там написано- " Так как износ червяка редуктора рулевого управления больше в зоне среднего положения рулевого колеса, проверяем легкость поворота при крайних положениях колес. В случае необходимости проводим регулировку зацепления в одном из этих положени "
сообщение 18.6.2013, 13:15
Сообщение #334
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
YaJAROFF
сообщение 18.6.2013, 13:40
Сообщение #335
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Только в среднем положении сошки
vpartem
сообщение 11.8.2013, 20:38
Сообщение #336
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
Не могу создать новую тему, поэтому пишу в эту.
Подскажите, что это (см. фото) и почему оно в маслянистой жидкости. Из-за чего это может быть?
сообщение 11.8.2013, 20:41
Сообщение #337
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
и что за паника? там в редукторе трансмиссионное масло залито... уровень проверь . пробочка на крышке под ключ на 8 . если уровень днржиться забей и ездиий спокойно. даже если будет сухо ты спокойно доедешь до дома.
vpartem
сообщение 11.8.2013, 22:24
Сообщение #338
Цвет:коричневый
Если бы я разбирался в машине, как в компьютере, то никакой паники бы не было, а так приходится перестраховываться. Спасибо за ответ, завтра посмотрю что там и как.
pipa86
сообщение 19.8.2013, 7:34
Сообщение #339
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет!
Ситуевина следующая, начались непонятные щелчки во время вращения руль, так же большой люфт руля, на трассе машину кидало т.к. приходилось подруливать. кроме того за 2 недели скушало резину на обоих колесах практически равномерно, но внешнюю сторону сильнее.
Думал умер редуктор. пошел в магаз и без задней мысли купил новый 01 редуктор. поехал ставить, начали проверять и Б***ТЬ! на машине с завода стоит 05 редуктор! Матюкаясь поехал в магаз менять. Купив нужный редуктор поехал ставить, все сделав, начал пробовать, капец руль мега тяжелый!!
Исамое интересное люфт так и остался! регулировали, закручиваешь сильнее руль туго крутится а люфт все равно есть!
Что за напасть я не знаю, неужто фуфловый редуктор купил. подскажите у кого была подобная проблема.
сообщение 19.8.2013, 7:43
Сообщение #340
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(pipa86 @ 19.8.2013, 12:34) *
Всем привет!
Если резину жрет - то уж точно дело не в редукторе. Видимо геометрия ушла или маятник болтается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:01
