20.3.2013, 23:42
#2841
Я тоже не хочу отдавать- потому что он меня хотел наколоть с мотором...
Пишет уже что типа ниче не стучало, что <censored> и т.п. |
20.3.2013, 23:45
#2842
Привет Димон. А как ты проверил на месте?
20.3.2013, 23:55
#2843
Првет. Как-как- руками! Взял начал шатать поршня просто, а они стучат о цилиндры... Даже от руки!
21.3.2013, 6:42
#2844
Вот это я и и мел ввиду, когда Игорьку писал про его бэушное ГБО....Дима, не расстраивайся.
21.3.2013, 7:55
#2845
Да я, Сань, и не расстраиваюсь- знач так и должно быть! Я откапиталю свой мотор и буду ездить не парясь лет 7. Атпацик что отсылал типаиниче не знает, типа я хреновый моторист и дед тоже... Ну переписку я покаывать не буду, но парнень явно зная что к чему винил меня...
21.3.2013, 8:35
#2846
Ну как бы на проверку двигла надо было ехать с мотористом(например с тем же дедком). Там же на почте промерить цилиндры нутрометром в двух плоскостях, записать данные на бумажечку. Дедок там бы вынес вердикт, например "Мотор труп - отсылай обратно". А потом вот эту бумажечку уже предъявить продавцу как доказательство его неправоты и кидалова.
Знаю что на откапиталенном движке вставляешь поршень в цилиндр, отпускаешь его а он плавно под собственным весом опускается вниз. Но тебе ж попался не откапиталенный мотор, то есть хона там практически нет, выработка на цилиндрах присутствует, сколько он прошел непонятно. Может и вполне в рабочем состоянии. А проверять пальцами это конечно не верный вариант. Аргументов нет - у него не стучит, у тебя стучит. Тут цифры нужны. Вдобавок ко всему если на своем моторе ты пробовал поршень не снятый с движка, с кольцами, то понятно что он практически не будет стучать. А на снятом поршне колец нет, шатуна нет - там это "шатание" есстественно поболее будет. Да чего там говорить - мерять нужно полюбому. |
21.3.2013, 9:16
#2847
21.3.2013, 9:50
#2848
Да ну,тыж на ино собирался,зачем тебе 7 лет? Да и в правду. Откапиталенный мотор тыщ 200 пройдет в среднем, а это на 10лет нормальной езды в нашем городе. Хотя может Дима машину жене оставит - тогда смысл есть. Небольшой совет: найти блок в ближайших городах (Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог или даже у нас в огороде) в хорошем состоянии. Стоить будет 1000-1500грн. Приехать самому с нутрометром, промерить, купить, привезти, установить. Дороже будет лишь в том, что потратишься на бенз - но зато сам будешь уверен, что с движком порядок. |
21.3.2013, 11:14
#2849
Да я сразу как бы в душе был против покупки мотора твоего.
Лучше уж сделать свой так сделать. |
21.3.2013, 17:58
#2850
Цитата Знаю что на откапиталенном движке вставляешь поршень в цилиндр, отпускаешь его а он плавно под собственным весом опускается вниз. Кстати, если так мотор сделан, то это плохой мотор, и плохой моторист который так делал...сколько там зазор должен быть, ну ка вспомним, мотор прогреется, произойдёт тепловое расширение и всё,... |
21.3.2013, 19:26
#2851
Там 15 соток по-моему. Этот люфт НЕ ОЩУТИТЬ пальцами.Игорек, поршневая БЫЛА В БЛОКЕ!!! А моторист был онлайн- сказал ни в коем случае не брать- ЛЮФТОВНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВООБЩЕ!!!
Точь в точь как на видео: http://www.youtube.com/watch?v=vShOPcK4xcs |
21.3.2013, 21:37
#2852
да, по максимуму полторы десятки, минимум 0,05мм.
21.3.2013, 21:43
#2853
Нормальный зазор нового движка 0,025–0,045 мм.поэтому он не должен чувствоваться,но если очень сильно на ощупь,то естесно ему писец,аи 15 соток это уже конец
21.3.2013, 22:00
#2854
22.3.2013, 8:27
#2855
Кстати, если так мотор сделан, то это плохой мотор, и плохой моторист который так делал...сколько там зазор должен быть, ну ка вспомним, мотор прогреется, произойдёт тепловое расширение и всё,... Сань, а нагреваются что только поршни? Нагревается и гильза и поршень до практически одинаковой температуры. Единственное у поршня коэффициент расширения другой чем у гильзы. На у во-вторых поршень я отпускал в цилиндр с тонкой пленкой масла, ибо блок еще некоторое время пролежал в гараже, пока делали ГБЦ. На у после сборки двиг не пепегревался, была нормальная компрессия. ак что все там нормально.... Дима то есть поршневая была прикручена с шатунами к колену я так понял? Ну тогда понятное дело что ему ППЦ. Я почему-то вначале подумал что тебе пришел разукомплектованный блок - только поршня в цилиндры голые повкидывали. Все правильно сделал - оттарабанил ему обратно и пусть сам платит за кидалово.... |
22.3.2013, 17:35
#2856
Игорь, все именно так! Блок был всборе.
Спасибо за поддержку! Завтра подъехать не хош ко мне вгараж с утра? Я там если че часов до двух буду. |
22.3.2013, 18:10
#2857
Игорь, все именно так! Блок был всборе. Спасибо за поддержку! Завтра подъехать не хош ко мне вгараж с утра? Я там если че часов до двух буду. Сбрось свой тел еще раз в личку - а то я свой мобильник нечаянно уничтожил. В новом твоего номера не сохранилось В принципе собираюсь завтра утром в гараж по делам, если погода будет не дождливая то может и подскочу! Хочется ж и на машинку посмотреть и своей похвастать)))))))))) Думаю что 95% подскочу, только вот не сильно помню где гараж твой находится. Это получается от остановки декабристов поворот на Лапинку, а потом какой дом по левой стороне? Или у тебя будут ворота открыты? |
22.3.2013, 22:42
#2858
0664058294. Заезжатььна Декабристов, домьслева по ходу, номер 17. Наберешь я выйду если гараж закрытый будет. Нотперед поездкой набери- вдруг че, планытпоменяются...
22.3.2013, 22:59
#2859
22.3.2013, 23:56
#2860
Да да,фото мини встречи сделайте обязательно))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:43 |
