50 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
Vettel
сообщение 30.1.2013, 9:00
Сообщение #821
Пользователь №: 44573
Цитата(R&M @ 22.1.2013, 1:14) *
интересная приблуда для проверки ходовой
смотрим
Неинтересная, у меня такая из полуоси сделана
maloi2012
сообщение 30.1.2013, 16:34
Сообщение #822
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Цитата(Господин поручик @ 6.1.2013, 23:12) *
Цитата(mik58 @ 6.1.2013, 21:59) *
снять передние пружины без съемника можно так
2 подставив под нижний рычаг подкатной домкрат сжать пружину
Сильно сомневаюсь в таком способе. Да-сначала пружина немного сожмется, но потом будет подниматься вся морда машины.
Иначе у меня б уже давно разбило нижнюю кромку арки
Вы вот сомневаетесь об этом способе,это вполне реальный способ сжать и снять пружину.можно вместо проволоки еще использовать обычный шпагат,сделав несколько витков,мотая витки пружины.на своем опыте знаю,снимал сам,несколько раз,при замене нижнего рычага.
romeo 54
сообщение 23.2.2013, 5:25
Сообщение #823
Из: НСО г.Бердск
Пользователь №: 77679
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Привет всем, многоуважаемые форумчане.У меня тут возникла одна проблема, а точнее продолжают возникать, проблемы с передней подвеской правой стороны с начало нижнюю скобу оторвало которая держит реактивную тягу, потом после замены скобы на новую оторвало верхнюю шпильку той же скобы, потом резинку вырвало на той же скобе, ну и сейчас оторвало крепление скобы которое приварено к рычагу что за хрень. Почему так не везёт . Естесвенно каждый раз ремонтирую и думаю, что всё будет гуд.И вот опять. Причём левая часть той же подвески в идеальном состоянии.Поеду сегодня варить сею беду, и усиливать путём наварки железа.Вот фото.
сообщение 24.2.2013, 2:19
Сообщение #824
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
рискну предположить, что погнулся стабилизатор...
а в работе к правой стороне не было вопросов? ну там на кочках, на ямах?
romeo 54
сообщение 24.2.2013, 6:36
Сообщение #825
Из: НСО г.Бердск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Да вопросов вроде нет, единственное что амор слабый, почти убитый, хочу менять по весне передние.Скобу буду снимать скорее всего сегодня.Там и посмотрю, что со стабилизатором.Хорошо скоба толстая на ней всё и держится.А то что порвало, так это скорее всего заезжал во двор квартала с улицы, а там за зиму не чистили.Поэтому взъём большой, может и добил.Снега в этом году много очень и чистят его плохо. threaten.gif
сообщение 25.2.2013, 14:41
Сообщение #826
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну может потому что амор убитый, подвеска не справляется с нагрузкой - и стабилизатор вырывает.. тоже вариант.
romeo 54
сообщение 26.2.2013, 16:30
Сообщение #827
Из: НСО г.Бердск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
В общем заварили, теперь езжу аккуратно, и ищу подходящие аморы.
И ещё почаще заглядывайте под авто.При осмотре выяснилось, что сам рычаг имеет трещины в районе шаровой, что тоже пришлось проварить.Вот такое у нас железо-качественное. dntknw.gif
сообщение 26.2.2013, 16:55
Сообщение #828
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
верно говоришь....
но иногда лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться)))
romeo 54
сообщение 26.2.2013, 17:04
Сообщение #829
Из: НСО г.Бердск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Цитата(vent0m @ 26.2.2013, 17:55) *
верно говоришь....
Сообщение отредактировал romeo 54 - 26.2.2013, 17:05
МихалСанычЪ
сообщение 14.3.2013, 11:22
Сообщение #830
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
Товарищи, Такое дело... Попал в яму на днях... Километров 75 в час ехал. ну естественно колесо заменил сразу, ибо бескамерка сразу замялся диск и колесо спустило. после этого машину (перед) начало раскачивать в стороны при движении. как будто на колесе восьмерка. так же заметно ощущается биение рулевого колеса. я так думаю что-то погнул... проконсультируйте на эту тему, пожалуйста.
Сообщение отредактировал МихалСанычЪ - 14.3.2013, 11:28
П@ш@
сообщение 14.3.2013, 22:36
Сообщение #831
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
руль скривился? зачастую от сильных ударов регулировочная муфта на рулевом наконечнике проскальзывает, проверь схождение. погнуть мог рычаг легко, на такой-то скорости, мог оторвать стабилизатор (будет мордой вилять как раз) залезай смотри... биение руля возможно из-за дисбаланса колеса.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.3.2013, 22:37
МихалСанычЪ
сообщение 17.3.2013, 11:33
Сообщение #832
Из: Волжский
Цвет:Зеленый
руль вроде стоит также... у меня нет возможности пока на яму встать... а так потолкал колесо правое вбок, и мне показалось будто большой люфт в подшипнике... но шума при движении нет. также заметил, что на маленькой скорости 20-30 км/ч машину швыряет сильнее. на более высокой скорости просто вибрация руля. при повороте направо наблюдаются рывки рулевого колеса. именно пока кручу его.
Сообщение отредактировал МихалСанычЪ - 17.3.2013, 11:41
сообщение 17.3.2013, 11:50
Сообщение #833
диск повело и шину может, проверить на шиномонтаже на стенде балансировки.
МихалСанычЪ
сообщение 18.3.2013, 16:49
Сообщение #834
Из: Волжский
Цвет:Зеленый
все верно. дело было в шине. поевело ее. ну и еще амморт оторвало =)
ffats
сообщение 7.5.2013, 17:57
Сообщение #835
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 76831
Цвет:зеленый
Добрый день, у меня такая проблема лопнул кронштейн крепления поперечной штанги сразу возле кузова... что делать? сварка поможет?
сообщение 7.5.2013, 18:41
Сообщение #836
конечно, и только сварка.
Оборвало "солдатик"., Оборвало "солдатик" (кронштейн крепления поперечной тяги зад
Apocalypsyse
сообщение 8.5.2013, 10:33
Сообщение #837
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Скажите поделитесь советом, когда качаешь машину что то стучит стучит левая сторона, т.к в городе комсомольск-на-амуре дороги не гладки за год мне кажется я разбил себе всю подвеску, кто даст совет что делать у меня стучит сторона неприятно так кататься. 1 предположение это стучит сайлентблок и из за них у меня колёса завалились вверх 2 предположение амортизаторы хотя новые! 3 предположение пружина но она тоже новая, реактивная тяга но тяга старая все резинки новые, шаровые новые но повторюсь по дорогам расколотить могло. что это за стук такой. я щас буду менять все сайлент блоки посмотрю поможет или нет и шаровые нижние поменяю их чаще выбивает
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.5.2013, 11:11
сообщение 8.5.2013, 20:10
Сообщение #838
все может что перечислил, можно снять амортизатор покачать без него, тоесть исключить его стук.
сообщение 8.5.2013, 21:17
Сообщение #839
делаеш проще..заезжаеш на развал
говориш-хочу сделать но все тарахтит,гляньте чего надо поменять
и записываеш в блокнотик себе не спеша
сообщение 8.5.2013, 21:19
Сообщение #840
это называтся будет диагностика, и за энто могут взять гроши... clapping.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:56
