9.4.2008, 14:47
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 2806 Машина:21063 Цвет:кофе Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
не могу понять...выкрутил все свечи....1 2 3 - белые...а 4-ая чёрная....в чём причина?
9.4.2008, 22:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Маслосъемные колпачки в 4-м цилиндре померли, скорее всего. Надо менять.
9.4.2008, 23:33
10.4.2008, 22:48
не замерял...похоже нашёл причину...высоковольтные провда пробивают
8.6.2009, 23:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12343 Машина:2106 Цвет:Ночное Небо Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
не замерял...похоже нашёл причину...высоковольтные провда пробивают это либо калпаки либо карб. с этой пробемой сталкивалось 99% 4 камера вааапще беда) проблем гораздо больше если нагар матово чорный может быть это из за карб угол опережения зажиганиямаленькая компрессия из-за негерметичности клапанов <censored> из за фильтра воздушного зазор в свечах трещины( свечки лучше выкинуть)или свечки не подходящии блестящий чорный эт вапще масло в камере тута над менять колпачки или кольца поршней. у меня при всем меняном начинало троить снимал свечи 1 2 3 нормальные 4 поджигал начинала гореть. патом поставил "холодные" свечи(эт летом весной) дам просраца движку свечки выкрутил все почти как новые. на а 17 дв и других 17х иногда температуры не хватает чтоб все гавно згорело. иногда над жару давать машине и будет все ок. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 16:18 |
