17.3.2013, 0:20
#41
17.3.2013, 0:26
#42
17.3.2013, 10:31
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Массовых к сожаленью нема..или ссыль номер 2 "картинка в тексте". Ок. А то я по 7 фото там запарюсь грузить. Будем делать картинку в тексте. Да мне и не трудно стереть html даже... Зы: Плохо одно.То что фотки ам недолго храняться, лучше бы на наш сервер их грузить. ЗИ: на imageshost Грузили и уже 5 лет лежат и не пропадают. Сообщение отредактировал NNEONN - 17.3.2013, 20:59 |
17.3.2013, 12:56
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики, а попробуйте вот этот http://pixs.ru/ я так на него фотки заливаю, и подтирать ни чего не надо. А вообще лучше куда нибудь у себя грузить, чтоб фото со временем не пропадали. Хотя при увеличении та же реклама....
Сообщение отредактировал Sekutor - 17.3.2013, 12:57 |
21.3.2013, 21:41
#45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Покрасил гену.... сначала матовой краской..... потом вскрыл лаком фото:
Ротор..просто покрасил ![]() Замена заднего подшипника (набивка смазки),замена ротора,залиты контакты(пайка)лаком ![]() Замена переднего подшипника(набивка смазки ) ![]() Передняя крышка ![]() Передняя крышка внутренность ![]() Статор вскрыл обмотку лаком,покрасил желазняк (грунтом и краской) ![]() Статор вид сбоку ![]() Статор ![]() Диодный мост
Сообщение отредактировал DJVENOM - 22.3.2013, 19:48 |
22.3.2013, 3:45
#46
22.3.2013, 20:30
#47
фото исправил.
Запчастия на БМВ гену найти не сложно !!! Да и не дорого.. Мне обощолся гена 800 гривен .... и это я полность его реставрировал замена всего грубо-говоря Купил себе Передвижной компрессор высокого давления FORTE VFL-50 производительностью 420л/мин при давлении 8 бар производительность на выходе 320 л/мин. а также к нему Шланг резиновый высокого давления 8х13мм 10метров , Универсальный редуктор АР-40/У-30ДМ для углекислого и аргоного газа, Сварочная маска хамелеон Sturm / Энергомаш,также для сварочника Проволока сварочная омедненная диаметром 0.8мм на 5кг. Фото сделаю позже!!! Сообщение отредактировал DJVENOM - 22.3.2013, 19:52 |
23.3.2013, 5:21
#48
23.3.2013, 6:52
#49
Да только у БМВ гены 140А а жигувского 45А разница довольно велика!!
23.3.2013, 7:16
#50
23.3.2013, 9:19
#51
А красить то его зачем?
23.3.2013, 10:24
#52
Окисляется очень бычтро. Только полежал в гараже сыром, уже белым покрывается.
24.3.2013, 18:07
#53
Собрал полностью гену фото а также фото покупок за сегодня:
![]() Пульт НP (вродебы совковый) ![]() Покупки за сегодня ![]() Болгарка (угловая шлифмашинка) ![]() Кислотник (протравливающий грунт 2К) ![]() Растворитель Калоша (для обезжиривания поверхности) ![]() Пистолет для накачки шин Сигма, Пневмо зубило Интертул ![]() Гена ![]() Гена ![]() Пистолет для накачки со шлангой ![]() Компрессор (420 л/мин) ![]() Шланга 10м с быстросьемными разьёмами ![]() Редуктор универсальный ( для аргона/углекислоты) ![]() Маска сварочная ХАМЕЛЕОН Sturm ![]() Маска ![]() Клещи зажимные для зажима металла ![]() Клещи ![]() Генератор собраный ![]() ![]() ![]() |
25.3.2013, 3:44
#54
Судя по покупкам, в ближайшее время ждать отчетов по кузовщине?
25.3.2013, 16:46
#55
Да в апреле начнуться роботы по кузову !
26.3.2013, 20:44
#56
28.3.2013, 0:09
#57
Да. Отчистили... Как новый стал.
11.4.2013, 23:28
#58
Вот и начались по работы по кузову..Кстати купил сварочник ПДГ-215 профи
Луганчане если кто знает где можно осведетельствовать углекислотный балон пишите в личку!!буду благодарен.. Сразал брызговички ![]() ![]() ![]() Вот он красавец.Варит и дуговой и полуавтоматически и аргоновой сваркой (только нужно держатель и осцилятор). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал DJVENOM - 11.4.2013, 23:57 |
11.4.2013, 23:56
#59
Я конечноне знаю,поэтому спрашиваю:А зачем освидетельствуют баллон?
12.4.2013, 0:00
#60
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 10:58 |
