11.3.2013, 22:29
#501
что то я сомневаюсь, цена вроде не маленькая.
11.3.2013, 22:32
#502
11.3.2013, 22:33
#503
то black они дорогие сами по себе. |
11.3.2013, 22:34
#504
11.3.2013, 22:54
#505
у меня фары сток, стекла отличные, а вот горшочки убитые в хлам, вот думаю купить может эти, завтра позвоню на разборку может есть подешевле.
по поводу резины, такая нормальная ? http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_shi...-60_135212.html или http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_shi...-185_28560.html Сообщение отредактировал Eloy - 11.3.2013, 23:04 |
11.3.2013, 23:09
#506
судя по виду колесо нормальное .... ток фирма какая то не знакомая....
11.3.2013, 23:22
#507
судя по виду колесо нормальное .... ток фирма какая то не знакомая.... Корпорация BFGoodrich продала права на название компании Michelin в 1988 году. До продажи, BFGoodrich была первым американским производителем шин (с 1896 года). Автомобиль «Winton» выпускался с шинами BFGoodrich. Сообщение отредактировал Eloy - 12.3.2013, 0:19 |
12.3.2013, 2:06
#508
12.3.2013, 14:59
#509
16.3.2013, 21:36
#510
потихоньку собираю машину, есть одна проблема с дворниками, они ходят сверху в низ, а не как обычно снизу на вверх. Кто может подсказать что это может быть?
16.3.2013, 21:38
#511
16.3.2013, 21:42
#512
16.3.2013, 21:45
#513
Ты короче не правильно собрал трапецию,придется снимать еще раз и делать по мурзилке,я сам один раз так собрал и все думал почему так,потом разобрал и сделал все точно как в книге расписано и все заработало.
16.3.2013, 23:23
#514
Ты короче не правильно собрал трапецию,придется снимать еще раз и делать по мурзилке,я сам один раз так собрал и все думал почему так,потом разобрал и сделал все точно как в книге расписано и все заработало. спасибо, только что открутил болт на редукторе, выставил как нужно и закрутил. Работает Сообщение отредактировал Eloy - 16.3.2013, 23:23 |
16.3.2013, 23:25
#515
Всегда пжлста!))А ты прям не откручивая трапецию это сделал?))
16.3.2013, 23:35
#516
1 раз снял, примерно получилось правильно, потом захарило, в слепую открутил болт, передвинул тягу и затянул ))
есть у кого мануал и описанием как поставить потолок 2107. Купил втулочки под ручки 8 шт, вот какие шпонки задние так и непонял... Сообщение отредактировал Eloy - 16.3.2013, 23:45 |
16.3.2013, 23:55
#517
1 раз снял, примерно получилось правильно, потом захарило, в слепую открутил болт, передвинул тягу и затянул )) есть у кого мануал и описанием как поставить потолок 2107. Купил втулочки под ручки 8 шт, вот какие шпонки задние так и непонял... Какие шпонки, клопы чтоль? Эти 8 втулок пихаешь под ручки и все, только болты нужны немного длиннее шестерочных. Потолок ставить лучше вдвоем, чтобы не перекосить. Начни с ручек, крепи на них, потом сверли дырки под плафон, крепи козырьки, затем задние клопы - их только подбирать в магазе, берешь и смотришь подходящие по диаметру и длине. Еще лучше клопы примерять на месте, если можно. |
16.3.2013, 23:58
#518
спасибо.
17.3.2013, 1:25
#519
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 27.5.2009 Из: АР Крым. Симферополь Пользователь №: 14480 Машина:VAZDA 6 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Красавчик работа движется. Давай к потеплениям уже выезжать)
17.3.2013, 2:00
#520
Конечно надо выехать уже, хороша машинёха!
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:45 |
