6.12.2012, 12:02
#701
подходит
6.12.2012, 12:04
#702
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2012 Из: КАЛУГА Пользователь №: 72867 Машина:Vaz 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
9 пред за что отвечает на штатном блоке пред.?
6.12.2012, 12:10
#703
9 пред Указатель давления масла с лампой сигнализатора. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора. Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора. Запорный клапан карбюратора (электро-клапан ХХ) Обмотка реле обогрева заднего стекла. Тахометр. Лампы света заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика. |
6.12.2012, 12:18
#704
большое спасибо всем кто объяснил и парился над моей проблемой.
26.12.2012, 21:29
#705
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.8.2010 Пользователь №: 36286 Машина:Жигули Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет,у меня тоже евроблок предохранителей от волги, как я понял + на кнопку можно взять с 9 или 10 предохранителя (в моём случае мне кажется 10ый более свободен) получается 11,12,13 свободны под + для реле(30 или 87 контакт) но ведь надо их( какой то из: 11,12,13) подпитать на + с 1го предохранителя так я понял.. или есть возможность по другому их подпитать?
12.3.2013, 23:53
#706
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 77972 Машина:2106 Цвет:бержевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Очень хочется поблагодарить всех, кто помогал нам чайникам, советами в столь нелегком вопросе.
Однако пролистав всю тему, потеряв на то чтобы разобраться 3 вечера, я так и не нашел полного ответа на вопрос – «как с нуля подключить заднее стекло с обогревом на Ваз 2106». Именно это и побудило меня написать этот пост…. Может кому и пригодиться….. Итак начнем. Будем собирать схему при которой обогрев стекла будет работать только при включенном зажигании – тем самым предотвратим возможность забыть выключить обогрев и посадить аккумулятор. Сделаем все по уму с подсветкой на кнопке – будет работать синхронно с обогревом, отдельным предохранителем и все это через реле, чтоб наша кнопка включения обогрева не расплавилась от большого тока. Нам понадобиться: 1. Установленное на машину заднее стекло с обогревом (как устанавливать думаю найдете сами) 2. Кнопка включения обогрева заднего стекла с подсветкой – далее «кнопка» 3. Реле ближнего света фар (от ваз 2106) типа - РС 527 (в магазине так и спросить)- далее «реле» 4. Метров 7 хорошего провода (протянуть проводку к стеклу) 5. Штук 15 клемм - типа «мама» 6. Предохранитель. Вот и весь список необходимого. Приступим к работе. Собирать все будем вот по этой схеме (схема проверена лично – если все сделаете правильно будет работать как часики). ![]() Первоначально схема вызвала у меня недоумение…. Однако все просто. 1. Возьмите реле и посмотрите на него со стороны клемм типа «папа». Все клеммы подписаны цифрами – 86, 85, 30/51, 87. Эти цифры на реле соответствуют цифрам на схеме. 2. Тоже самое и с кнопкой…. Все клеммы кнопки подписаны буквами – L, V, H, U. Дальше все просто собрать по схеме 1. От одной клеммы на стекле – не важно какой, тянем провод на массу (например под болт замка задней двери). 2. От второй клеммы тянем провод до приборки. 3. В районе приборки ставим реле. 4. Ставим кнопку для включения подогрева. 5. Подключаем вывод 85 на массу, вывод 86 - на кнопку, далее кнопку на 9й предохранитель – на этот предохранитель напруга подается только при включенном зажигании. 6. Вывод 87 реле - на 14 предохранитель в нижнем (малом) блоке, вывод 30/51 - к проводу от стекла. 7. Тянем провод от первого предохранителя к 14 чтобы запитать его. 8. Вставляем предохранитель на новое место. Если все правильно сделать – будет работать! Сообщение отредактировал miliax1 - 13.3.2013, 7:30 |
16.3.2013, 19:31
#707
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 27.3.2011 Из: Томск Пользователь №: 48897 Машина:21060 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
miliax1, всё отлично. Сам был на Вашем месте, с той же проблемой...все сделал и расписал по-своему, с фото и т.д.
С Вашего позволения, дополнил бы своей информацией, вот ссылка на мой блог: Как подключить обогрев заднего стекла на ваз 2106 Сообщение отредактировал artempetrov - 16.3.2013, 19:32 |
29.4.2013, 14:47
#708
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Эдик Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 79873 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий перламутр Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят не давно столкнулся с такой проблемой-обогрев работает,только из всех полосок на стекле работает только пять штук(с верху 3 и по центру 2).Что делать?кто сталкивался?
29.4.2013, 18:22
#709
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.1.2012 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 63121 Машина:ваз 21063 (21011 сток) Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тема конечно полезная, но чтобы на 36 страниц
Сообщение отредактировал klm1609 - 29.4.2013, 18:22 |
29.4.2013, 19:35
#710
Ребят не давно столкнулся с такой проблемой-обогрев работает,только из всех полосок на стекле работает только пять штук(с верху 3 и по центру 2).Что делать?кто сталкивался? Обрыв линий у вас произошел. 2 варианта, либо колхозить восстановление: пайка\токопроводящие клеи и т.п., либо купить новое \ Б.У. Второй вариант предпочительней. |
26.9.2013, 16:28
#711
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70323 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня реле 75.3777-10, смущает что на картинке нарисованной на реле 86 масса, 85 на выключатель
или их можно без риска местами менять? |
27.9.2013, 17:58
#712
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
менять местами можно
13.10.2013, 18:21
#713
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2012 Из: Ставрополь Пользователь №: 70122 Машина:21063 Цвет:светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите, купил включатель, а там клеммы немного не так подписаны: вместо описанных выше VULH, UVDT. Как подключить правильно кнопку по схеме? T и V звенят в положении "выкл", U и D когда "вкл", остальные никак. Заранее спасибо.
13.10.2013, 19:24
#714
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 83667 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот если минуя релюху подрубить.....т е тупо плюс пустить на обогрев, он будет работать ???
13.10.2013, 20:59
#715
а вот если минуя релюху подрубить.....т е тупо плюс пустить на обогрев, он будет работать ??? В смысле, только через кнопку? Без реле контакты кнопки выгорят... Мужики, подскажите, купил включатель, а там клеммы немного не так подписаны: вместо описанных выше VULH, UVDT. Как подключить правильно кнопку по схеме? T и V звенят в положении "выкл", U и D когда "вкл", остальные никак. Заранее спасибо. Обычно, два контакта - это сам включатель (возможно U и D), два других - это контрольная лампочка (возможно T и V). |
13.10.2013, 21:02
#716
13.10.2013, 21:33
#717
просто старый хозяин подрубил без реле...вот я и думаю почему он не фурычит...контролькой проверял задий контакт + есть масса впорядке....но при этом ни одна нить не греет! Возможно нити оборваны, попробуй тестером в Омном режиме проверить сопротивление обогревателя (отключив контакты на стекле), должно что-то показывать. |
13.10.2013, 22:37
#718
Обычно, два контакта - это сам включатель (возможно U и D), два других - это контрольная лампочка (возможно T и V). Лампочки нет... сам включатель без неё. Но это не важно. Я просто не понимаю, как подключать, что на реле, что на массу. Сообщение отредактировал lemures - 13.10.2013, 22:38 |
13.10.2013, 23:42
#719
Mitka прав. Без реле задний обогрев проблемным будет. Сам знаю. Только контакты на кнопке не сгорят , а нагреются и опустятся в пластик. Так я две кнопки похерил. Перестает работать и пипец. Кто не в курсе пипеца? Это полная неработоспособность.
14.10.2013, 23:07
#720
Лампочки нет... сам включатель без неё. Но это не важно. Я просто не понимаю, как подключать, что на реле, что на массу. Выше есть схема, подключай по ней с небольшими изменениями - выкинуть контакты на лампочку. - контакт U на выключателе - к выходу 9 предохранителя; - контакт D на выключателе - к 86 контакту реле; - 85 контакт реле - на массу; - 87 контакт реле - например, к выходу 14 предохранителя (не забыть проверить, запитан ли он - обычно от соседнего 15-го). - 30 контакт реле - к "+" обогревателя.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 19:14 |
