121 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
CherepVM
сообщение 7.4.2008, 22:01
Сообщение #201
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Всем привет!
Цитата(Mafik @ 7.4.2008, 19:36) *
Люди помогите пожалуйста такая проблема появилась ...
Когда давиш тапку в пол примерно набирая до 4000об и отпускаеш то машина потихоньку скидывает обороты и глохнет ...что за бойда такая dntknw.gif обясните а то это так напрегает...
А когда заглохла, ты состояние свечей проверял? Они были черные от копоти?
Если это так, то почитай мои статейки вот здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry65306
У меня тоже такое было. И там сказано как я решил эту проблему.
Mafik
сообщение 8.4.2008, 19:06
Сообщение #202
Из: г.Киров
Пользователь №: 1948
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Неужели НИКТО не знает !!!!!! Откликнитесь подскожите хоть ....
Предыстория : Вопщем от крбюраторщика уехал всё работало отлично но он сказал что проблемы с успокоителем цепи и с этим лутше не тянуть дак вот через 3 дня поехал к механику он мне поменял бошмак потомучто старый распался и настроил клапана и после этого началась эта беда по городу просто невазможно ездить глохнет на каждом перекрёстке у меня ощущение что может он чтото там накосячил или подкрутил потомучто ещо сказал что зажигание настроил (блин хотя никто его не просил) Сегодня поставил обратно как было(угол опережения) всеровно трабла осталась что делать даже в голову не приходит....
ARFG
сообщение 8.4.2008, 20:30
Сообщение #203
Пользователь №: 2517
Цвет:баклажан
Mafik чё за карб? Маркировка, наличие эпхх?
Действительно, свечи какого цвета? До 4000 хоть на холостом
хоть на ходу? Не уверен, но вряд ли это из-за зажигания
так заглючило.
Какие-нибудь побочные эффекты есть(стрельба в глушитель)? После карбюраторщика так заглючило?
Он карб не регулировал тебе?
Если на карбе есть э/м клапан глянь его, мож в нём что-то.
На хх нормально работает?
Неужели НИКТО не знает !!!!!]
во-во. в эту тему перестали заглядывать умные карбюраторщики.
Куда они пропали?
AndreyD
сообщение 8.4.2008, 21:04
Сообщение #204
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
А у меня на холостом крутит до 6-7, а вот на ходу только до 4, можно как то поправить ? Карбюратор полный сток ОЗОН 2107-...-20
Mafik
сообщение 8.4.2008, 21:52
Сообщение #205
Из: г.Киров
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Карб сток ОЗОН 2107 ....20 поставлен мех привод без всяких наворотов grin.gif
Работоает всё отлично ни хлапков ни вибраций нет свечи не проверял ...
Сегодня добавил ХХ почемуто он упал видимо болт закручивается сам)))) до 1000об сделал тестовый заезд всё нормально глохнуть перестала dntknw.gif
Что разве болт может сам закручиваться?
Мех привод второй камеры и жики побольше 6000об на ура будет довать...
Шахид Магамедов
сообщение 8.4.2008, 23:02
Сообщение #206
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Товарисчи! Ну сколько можно уже.......... говорить.......... Если лезешь в механизм ГРМ (замена цепи, регулировка клапанов), то после этого нужно автоматом проверять/настраивать зажигание и под это дело подстраивать карб.....
Только при комплексном подходе будет достигнут результат....
А мы что имеем? один поковырял карб, сказал что цепь барабанит. Второй отремонтировал цепь и отрегулировал клапана ( а может и напортачил слегка в виду разных причин) и в итоге мы имеем тухлый двигатель который не едет вообще.
ARFG
сообщение 9.4.2008, 21:00
Сообщение #207
Цвет:баклажан
пож-ста, кто знает, объясните, цитирую самого себя несколько постов назад:
из статьи я правильно понял: отсутствие носа УН на 50
можно компенсировать обеднением второй камеры? В чём тута логика?
Прошу объяснить, я чё-то топарю: нос на 40 "беднит" при резком газовании, а тут
ещё обедняем камеру 2. Или нос на 50 при нажатии газа помогает
подраскрутить двиг чтоб к открытию второй дыры двиг не охерел? Чё-то я не пойму.
Mafik вообще-то после регулировки клапанов/зажигания бывает необходимо
подстроить карб. Самозакручивание винта хх маловероятно. Его карбураторщик
мог потрогать. А вообще этот глюк мог появится из-за регулировки цепи/клапанов/зажигания.
aztec
сообщение 9.4.2008, 21:46
Сообщение #208
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Золотые слова....Вчера комплексно настроил карб 130\150 162\150 ун 50 и зажигание по детонации,теперь прёт ништяк и ничего не заливает,эпопея с вебером закончена....ВЫВОД: ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД!!!
Mafik
сообщение 9.4.2008, 22:34
Сообщение #209
Из: г.Киров
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Я конечно всё понимаю что комплекно но не всегда всё бываеткак надо обычно через одно место всё происходит grin.gif
Всёже сегодня опять такая фигня ХХ после поездги стали 100-200об елеработала дак вот добавил ХХ до 1000об заглушил постоял минут 15 завёл поехал и буквально через 10 минут поездки ХХ уже 1500об короче я ваще непонимаю что ему надо.. big_boss.gif help.gif
В связи с этим такой вапрос а может быть проблема в игольчатом клапане?
aztec
сообщение 9.4.2008, 22:45
Сообщение #210
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
у меня та же херня была с хх....всё вылечилось правильной настройкой
Шахид Магамедов
сообщение 9.4.2008, 23:55
Сообщение #211
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
[quote name='ARFG' post='65904' date='9.4.2008, 20:05']
пож-ста, кто знает, объясните, цитирую самого себя несколько постов назад:[quote]
подраскрутить двиг чтоб к открытию второй дыры двиг не охерел? Чё-то я не пойму.[/quote]
Я с тюнингом озона мало знаком, отвергал я эти карбы в свое время. Но скажу одно - вторую камеру обеднять это как минимум глупо ибо она начинает работать на достаточно больших оборотах( где-то 3200-3700об/мин. А на этих обортах мотор способен проглатить и достаточно обогащенную смесь.
И УН нужен для резкого кратковременного обогащения смеси. А если рассмотреть момент когда уже открыта 1 камера и нужно открыть вторую, то кулачек толкателя УН имеет такую форму чтоб при этом открытии бенз всеравно вливался через распылитель. Ведь при открытии заслонки 2 кам. происходит мгновенное обеднение смеси и как результат - провалы и подергивание, и чтоб этого избежать и придуман УН, а в солексах более граматно - там распылитель двойной grin.gif обогащается 1 и 2 камера.( более равномерная смесь получается).
Повторюсь: Все нужно подбиратьпод конкретный двигатель, т.к. на одном моторе комбинация будет отличная а на другом эта же комбинация крайне паршивая....
[quote name='Mafik' post='65946' date='9.4.2008, 21:39']
[/quote]
может и в иголке дело быть
[quote name='aztec' post='65954' date='9.4.2008, 21:50']
[/quote]
+1
Очень похоже на задушенный винтег качества смеси. попробуй выверни его на пару оборотов...
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 9.4.2008, 23:55
guffi
сообщение 11.4.2008, 18:05
Сообщение #212
Пользователь №: 2521
Цвет:голубой
Мужики такая херь, решил потшаманить вакоумный привод дросельной заслонки втарой камеры , штоб была мехоничесой. Просто пружину каторая была над мембраной поставил вниз, штобы шток бал всё время поднятым. Таким образом вторая камера начинает открыватся только после открытие первой. Ефект афигнный, особенно на обгонах, но есть проблемма при резком нажатии на педаль сразу глохнет. Плавно нажимаю все нармально. Што можно сделать ? Карб ДААЗ 2107
ARFG
сообщение 12.4.2008, 19:36
Сообщение #213
Цвет:баклажан
guffi судя по статейке, из начала темы которая, надо обеднить вторую камеру или
поставить нос УН на 50.
Шахид Магамедов
Тут я согласен, но не пойму вот что: при резком нажатии газа(мех.привод)
чтоб не было провала рекоменд. обеднить 2 камеру или УН на 50. Почему?
Да и на веберах, например 2103 при МД 4,5 и 4,5 1кам 135/170 2 кам. 140/190.
Почему камера 2 такая бедная? Ради экологии? Веберы вроде не для экологии делались.
Да и про штифт в МД? В топку его? Или нет?
Шахид Магамедов
сообщение 12.4.2008, 23:53
Сообщение #214
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
ф топку!!! лишняя запчасть.
Чтоб разход был не огромный на ней. Т.к. тогда не было стритрейсинга и тюнинга дворового.
И не всегда на заводе гнались за полной отдачей двигателя и оптимизацией его работы - им это просто не надо было.
CherepVM
сообщение 13.4.2008, 12:42
Сообщение #215
Цвет:красный
У меня такой вопросик:
на холостых оборотах(650...800), движек "лихорадочно" подергивается(из глушака иногда слышится приглушенный хлопок). если поднять обороты выше, "лихорадка" проходит.
С чем это можит быть связано? Карбюратор? Зажигание? Или свечи?(менял на новые, результат тотже).
Заранее, спасибо!
AndreyD
сообщение 13.4.2008, 15:04
Сообщение #216
Машина:21061
Цвет:---
Заранее, спасибо!
Такая же песня, Карбюратор мыл, чистил, продувал, свечи менял, ВВ провода тоже не помогает, короче забил на это дело ... Хотя если можно исправить- исправлю, только не знаю как, такое ощущение как будто пропуск искры или она не достаточно мощная, все топливо не сжигает. У меня БС3
CherepVM
сообщение 13.4.2008, 18:01
Сообщение #217
Цвет:красный
Так топливо нормально сгорает, вместо запаха бензина ощущаю аромат выхлопа. Это раньше, когда стоял транзисторный коммутатор, то вовремя прогрева, бензином несло ужасно. А переделал схему и теперь все ОК!
Интересно, вчем тогда проблема?!
ARFG
сообщение 13.4.2008, 18:55
Сообщение #218
Цвет:баклажан
CherepVM у меня та же фигня, только зажигание контактное.
Такие глюки во время прогрева, как раз хх около 700 обор. Может обороты
маленькие и двиг холодный, но мне так не нравится.
Подозревал зажигание, но раз у тебя тоже глючит, то дело не в нём.
Многие про эту херь пишут, я начинаю подозревать что от него не избавится,
ведь у людей зажигание в норме, карб, свечи, грм- всё ок. А глюк есть.
У меня появилось подозрение, где-то на форуме писали, что на
малых оборотах 1 и 4 на более богатой смеси работают, а на
больших обор. наоборот, 2 и 3 богаче смесь кушают(вроде так).
Дык вот может на холодном, на оч. малых оборотах
этот глюк и сказывается? Может дело во впускном коллекторе?
В небольшом разбросе длин впускных трактов 2,3 и 1,4 цилиндров?
А то я хочу хх при прогреве как у дизеля - тыр-тыр-тыр-тыр-тыр.
Вот интересно, у кого два горизонтальных карба, соотв. два
коллектора и равные длины впускных трактов, есть этот
Сообщение отредактировал ARFG - 13.4.2008, 18:56
CherepVM
сообщение 13.4.2008, 20:40
Сообщение #219
Цвет:красный
ARFG, а неможет эта "лихорадка" быть от того, что мой карбюратор дает обедненную смесь на ХХ?
Ведь, ты говорил, что мой карб итак дает бедную смесь(когда, раньше, спрашивал как сделать бедуню смесь).
ARFG
сообщение 13.4.2008, 20:53
Сообщение #220
Цвет:баклажан
Твой карб (дааз 2105) имеет более бедные тарировки(кроме системы
холостого хода) по сравнению с дааз 2107.
Но у тебя же на хх при убранном подсосе глюк. А жиклеры холостого хода
у них одинаковые, на холостом ходу в ОЗОНе главная дозирующая система не влияет на хх(она
на хх не задействована вообще). Следовательно, дело не в ГДС.
Сообщение отредактировал ARFG - 13.4.2008, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:59
