72 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 16.3.2013, 12:17
Сообщение #1021
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
пойти резину переобуть что ли. вроде передают ещё морозы.((
Сообщение отредактировал R&M - 16.3.2013, 12:19
сообщение 18.3.2013, 20:29
Сообщение #1022
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
поменял на выходных резину.
шиповка практически без износа сзаду отправилась в гараж
и была заменена на всесезонку БЦ20, которая стояла спереди
а на перед поставил летнюю БЦ11
Одно колесо практически новое, а второе срочно надо менять.(((
Сообщение отредактировал R&M - 18.3.2013, 20:31
сообщение 18.3.2013, 22:27
Сообщение #1023
Спасибо сказали: 2231 раз
Да ладно, стертым внутрь ставь, и будет счастье...
сообщение 18.3.2013, 23:20
Сообщение #1024
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да так и поставил и на всякий случай на правую сторону, чтоб в случае чего на встречку не потянуло. но так как я езжу с такой резиной ездить опасно.((
вот смотрю купить себе через интернет-магазин и озадачился. 2 абсолютно одинаковые резины с одним единственным "но"
в первом случае Rosava BC-11 175/70 R13 82T
во втором случае Rosava BC-11 175/70 R13 75T
казалось бы, по всем параметрам оба ската одинаковые, но в первом случае индекс нагрузки : 82 (до 475 кг), а во втором индекс нагрузки : 75 (до 387 кг) и в тоже время скат с меньшим индексом нагрузки дороже, чем с большим. В чём прикол понять не могу? И как на зло не помню какой индекс у моих. Будет ли ощущаться разница, если будут на оси стоять скаты с разным индексом нагрузки? umnik2.gif
Сообщение отредактировал R&M - 19.3.2013, 19:16
сообщение 18.3.2013, 23:25
Сообщение #1025
Цитата(R&M @ 18.3.2013, 22:20) *
да так и поставил и на всякий случай на правую сторону, чтоб в случае чего на встречку не потянуло. но так как я езжу с такой резиной ездитьопасно.(( Будет ли ощущаться разница, если будут на оси стоять скаты с разным индексом нагрузки? umnik2.gif
Назад ставь,пожалуй будет еще безопаснее
будет если слабые скаты сзади и тонну цемента кинул,есть опасность что лопнет.
сообщение 18.3.2013, 23:45
Сообщение #1026
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да не, надо новое брать. вот токлько с индексом массы что-то нифига не понял. с меньшим индексом скат будет стоить дороже. не пойму, почему? казалось бы, чем больше нагрузку выдерживает, тем лучше! umnik2.gif
Сообщение отредактировал R&M - 18.3.2013, 23:45
сообщение 19.3.2013, 0:09
Сообщение #1027
а вот с ценой непонятно конечно,возможно фирмы разные просто
во всяк случае,на буса и аналогичные того же размера но легковые,весьма цена разнится не в пользу буса loony2.gif
сообщение 19.3.2013, 0:29
Сообщение #1028
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну если разный индекс массы на одной оси особо ни на что не влияет, то будем брать ту, что дешевле (с большим индексом). secret.gif
сообщение 19.3.2013, 0:37
Сообщение #1029
Ой да тебе этот индекс вобще нужен в последнюю очередь,чай не Рено Трафик))
там в чем может быть разница,что бусовые колеса пожеще,боковины покрепче,в этом и разница.
а если R13,так тут вобще пофиг-бусов щитай не бывает с такими колесами-просто сделаны чуток жеще.
сообщение 19.3.2013, 2:47
Сообщение #1030
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
не советую такую резину ставить на перед,в лутшем случае она должна быть сзади big_boss.gif
сообщение 19.3.2013, 8:32
Сообщение #1031
Ну больше индекс, жестче бок-не глотает ямки. Но! Чем жестче бок тем меньше вероятность получения бокового пореза в той же ямке.
Бери что дешевле и жестче. Скажем так, за зиму, на зимней резине и Антоха и Артур получили порез. Их резина, бок-мягкий, на моей кирза...я за зиму по тем же ямкам тока саморез поймал...
сообщение 19.3.2013, 11:59
Сообщение #1032
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Тебе 2 ската нужно, а тот, что справа - на запаску. Слева - на выброс.
Росаву я бы лично не брал. По грунтовой дороге после дождя она лижет. Хотя не все марки тягал.
сообщение 19.3.2013, 12:26
Сообщение #1033
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
короче буду брать, что дешевле.))
у меня есть хорошая запаска распаровка БЛ-ка. не выбрасывать же.))
сообщение 19.3.2013, 19:21
Сообщение #1034
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Ну логично, склоняюсь к той мысли, что так оно и есть
если так оно и есть, как ты говоришь, то скорее всего разный индекс массы на одной оси не есть хорошо. значит лучше всё таки глянуть какое у меня стоит и брать аналогичное. а то одно мягче, а другое жёстче.... думаю ни чего хорошего от такого тандема не будет.
сообщение 19.3.2013, 19:31
Сообщение #1035
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня когдато стола резина Матадор Мр 12,очень похожа на ВС-11,говно еще то,в поворотах писчит,в безобидных лужах всплывает.
сообщение 19.3.2013, 21:06
Сообщение #1036
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну да, сходство рисунков наблюдается. ну не знаю. не говорю, что резина суперовская, но и нареканий особых нет, а главный её плюс - это цена, а свои 40-50к она отходит без вопросов, проверено!)) да и по поводу писков на поворотах - не замечал никогда. скорее всего это не от рисунка зависит, а от качества самой резины. сопротивление в больших лужах ощутимо. а на какой резине его не ощущаешь? в общем цена и качество вполне приемлемые, тем более с нашими дорогами порвать новую покрышку за 600-700 грн. будет куда прискорбнее. grin.gif
yrikk
сообщение 20.3.2013, 22:19
Сообщение #1037
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
а не думал посмотреть б.у импортную какую-то?у нас например так получается дешевле в разы и лучше намного- импортная резина помягче, да и полегче, шумит меньше. меня росава когда была, то временями стремно ездить было- выскакиваеш на перекресток- если там пыли нанесло немного- машина вихлять начинает сразу
сообщение 21.3.2013, 0:07
Сообщение #1038
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
думал, почему не думал. я даже брал когда-то 2 ската гудировские б.у. хорошая резина была. одно колесо до сих пор валяется. ещё может сезон откатала бы. но что мне с Россавой то тогда делать? у мну БЛ 1 колесо хорошее в запаске и Россава 1 практически новое. За дорого никто не купит, а за дёшево отдавать не хочу. вот и решил одно колесо купить, ровно стереть и потом сразу 2 новых в следующий раз взять.
Сообщение отредактировал R&M - 21.3.2013, 20:31
yrikk
сообщение 21.3.2013, 15:49
Сообщение #1039
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
тоже вариан хароший. че резиной-то раскидываться
сообщение 31.3.2013, 15:06
Сообщение #1040
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Вчера ездил в автосалон. Посидел, пощупал новенькие машинки. Рассматривал варианты Шеврика (лачетти или Авео в новом кузове) или Киа РИО.
После просмотров глаз положил на новенький Авео. Очень не плохо смотрится, но в наличии были только автоматы и механика в ближайшем времени в салоне не предвидеться. Механику всю разобрали. Ажиотаж всё таки прошёл после слуха о новом Законе. Потом посмотрел КИА РИО и тоже был приятно удивлён. Как оказалось, КИА тоже остались только автоматы и я даже провёл тестдрайв на РИО с коробкой автомат. Автосалон находится на отшибе и дороги позволяю проверить на прочность ходовую. К моему удивлению все препятствия машина прошла с лёгкостью и ямки проглатывались очень внушительного размера. Даже на своём шорике это было бы ощутимее. Тут же прошёл без каких бы то нареканий и даже нигде не чирканул днищем. В общем остановил свой выбор на РИО в комплектиции НИД, т.е. что-то среднее между базовой и люксовой. Из приятностей. Машинка полностью обработанная и имеются подкрылки, шумоизоляция днища и капота, полноценная запаска, а не докатка как на шеврике, оцинкованный кузов, передние СП, бортовой компьютер, передние СП, регулировка сидений (4 позиции, очень удобно для ног, а рост у меня 180 см), установленна магнитолла и 4 колонки (играет очень достойно), кондёр, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, регулировка зеркал, подлокотник, прикуриватель, розетка, USB, Aux разъём, мультируль, сиденья тканевые, торпеда пластик, но очень не плохого исполнения.
От люксовой модели отличается: поворотники в крылях, а не в зеркалах, отсутствую противотуманки, диски штамп вместо легкосплавов, нет блютуза для мобильной связи, и у люкса кожаная торпеда и кожаный руль с подогревом + подогрев передних сидений. а, ещё у люкса 6 динамиков, а у НИД 4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:05
