> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Дрон
сообщение 3.6.2008, 13:05
Сообщение #201
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ, вот прочитал про шаровые вроде хвалят форумчане...фирму за рулем, а как на счет тяг?? просто пришло время менять левую тягу, в маге лежат: белмаг, фенокс, за рулем, холла, и немец какой-то фуренндорф или что типа этого. так как, за рулем взть?? есть еще вазинтерсервис!
жду ответа!!
- Дрон   РУЛЕВЫЕ ТЯГИ   3.6.2008, 13:05
- - Роман Кировоград   та не, меняй пыльник, чего же потом всю менять из-...   12.4.2012, 8:18
- - чехов   да думаю поменяю один сейчас второй пойдет... итд....   12.4.2012, 8:41
- - чехов   Поменял я вчера колпачек ) вобшем делов примерно н...   13.4.2012, 6:11
- - hi4et   Подскажите,если хватаюсь за рулевую тягу и поднима...   15.4.2012, 10:34
|- - Павел Третьяков   Цитата(hi4et @ 15.4.2012, 11:34) Подскажи...   15.4.2012, 11:34
|- - hi4et   Цитата(Павел Третьяков @ 15.4.2012, 12:34...   15.4.2012, 12:49
- - Роман Кировоград   гайка закручена, если свободно болтается то замена...   15.4.2012, 10:40
- - susskijj   смотри, как проверяются рулевыен тяги.... очень пр...   15.4.2012, 10:45
- - OPTIMUS PRIME   Заметил на яме что при полном вывороте колес наруж...   21.4.2012, 11:17
- - Роман Кировоград   у моей тоже так, только резинка хорошо держится.   21.4.2012, 11:45
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Роман Кировоград @ 21.4.2012, 12:4...   21.4.2012, 11:49
- - Роман Кировоград   ограничитель там на рулевой колонке отлив...   21.4.2012, 11:52
- - OPTIMUS PRIME   http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...sion-...   21.4.2012, 11:57
- - OPTIMUS PRIME   Писец,на моих рычагах отсутствует вот такая пласти...   21.4.2012, 13:19
- - серго   OPTIMUS PRIME надо посмотреть, шаровые менял , что...   21.4.2012, 16:20
- - Роман Кировоград   у меня тоже нету, зато выворот колес больше, на сл...   22.4.2012, 10:22
- - OPTIMUS PRIME   Приварю болт упор сошки к рычагу,пильник надел,нак...   22.4.2012, 12:31
- - aspirine   ЦитатаПисец,на моих рычагах отсутствует вот такая ...   25.4.2012, 7:48
- - TatariN_73rus   У меня сам руль вверх вниз ходит. Почему так и как...   25.4.2012, 9:15
- - Роман Кировоград   шатать, заглянуть под руль и смотреть что открутил...   25.4.2012, 11:22
- - OPTIMUS PRIME   Наверное отпустился болт рулевого вала   25.4.2012, 11:40
- - Роман Кировоград   аааа, если вверх вниз то да, невнимательность посл...   25.4.2012, 11:41
- - Тимыч05   На днях купил комплект трапеции Кедр триал,за 1000...   16.5.2012, 10:05
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Тимыч05 @ 16.5.2012, 11:05) На дня...   16.5.2012, 10:14
- - Тимыч05   Сейчас снял пыльник,чтобы смазать,а наконечник уже...   16.5.2012, 13:40
- - cergnat   сегодня поставил обе рулевые тяги ТРЕК, вроде не п...   20.5.2012, 21:07
|- - cergnat   Цитата(cergnat @ 20.5.2012, 23:07) сегодн...   22.5.2012, 20:44
|- - Eloy   Цитата(cergnat @ 22.5.2012, 21:44) Цитата...   22.5.2012, 22:55
|- - cergnat   Цитата(Eloy @ 23.5.2012, 0:55) Цитата(cer...   24.5.2012, 21:10
|- - Eloy   Цитата(cergnat @ 24.5.2012, 22:10) Цитата...   24.5.2012, 21:36
- - Virtuozlo   Народ, помогите, такой вопрос. Тяга, как я понимаю...   21.5.2012, 21:37
|- - Mitka   Цитата(Virtuozlo @ 21.5.2012, 22:37) ... ...   21.5.2012, 21:45
|- - cergnat   Цитата(Mitka @ 21.5.2012, 23:45) Цитата(V...   22.5.2012, 15:28
|- - payalnikk   Цитата(cergnat @ 22.5.2012, 15:28) ....не...   22.5.2012, 15:54
|- - Mitka   Цитата(cergnat @ 22.5.2012, 16:28) что то...   22.5.2012, 19:28
- - Virtuozlo   Огромное спасибо =) а можно не снимать полностью ...   21.5.2012, 22:50
- - Роман Кировоград   можно конечно.   21.5.2012, 22:51
- - Роман Кировоград   поидее все должно работать свободно без закусывани...   24.5.2012, 21:25
|- - cergnat   Цитата(Роман Кировоград @ 24.5.2012, 23:2...   25.5.2012, 12:39
|- - Eloy   Цитата(cergnat @ 25.5.2012, 13:39) Цитата...   25.5.2012, 12:43
|- - cergnat   Цитата(Eloy @ 25.5.2012, 14:43) Цитата(ce...   25.5.2012, 13:19
|- - Eloy   Цитата(cergnat @ 25.5.2012, 14:19) Цитата...   25.5.2012, 14:17
|- - cergnat   Цитата(Eloy @ 25.5.2012, 16:17) Цитата(ce...   25.5.2012, 14:32
- - piton29   Люди помогите решить вопрос.История такая.Поехал я...   27.5.2012, 17:39
|- - Zadrot   Цитата(piton29 @ 27.5.2012, 18:39) Люди п...   28.5.2012, 21:51
- - cergnat   сделали схождение, развал сказали не требуется, ст...   2.6.2012, 18:09
|- - oledg   Цитата(cergnat @ 2.6.2012, 19:09) сделали...   8.6.2012, 0:51
- - Роман Кировоград   тавотницы на тормозных цилиндрах не стоят, то штуц...   16.7.2012, 15:49
- - PenZяк   завтра куплю М6х1 , буду сверлить,нарезать резьбу.   16.7.2012, 18:09
- - whd14   Здравствуйте, скажите пожалуйста, еду я по кочкам,...   6.8.2012, 21:15
- - Роман Кировоград   тяги, те что стучат, шаровые к ним никакого отноше...   6.8.2012, 21:17
- - abcorpse   рулевые наконечники стучат скорее всего, ну или ре...   6.8.2012, 21:37
- - OPTIMUS PRIME   Столкнулся с проблемой,соскакивают с посадочного м...   15.3.2013, 16:27
- - Роман Кировоград   снимать тяги и устанавливать новые пыльники с помо...   15.3.2013, 17:27
- - 1300SL   Привязать проволокой?   15.3.2013, 17:33
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Роман Кировоград @ 15.3.2013, 18:2...   15.3.2013, 18:25
- - Шаман36   Купил в биби трапецию и шаровые трек. поставил при...   17.3.2013, 16:45
- - OPTIMUS PRIME   Попробуй "трапецыю" Кедр   17.3.2013, 16:56
|- - Шаман36   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.3.2013, 18:56) ...   17.3.2013, 21:13
- - Динар   Ребята помогите. Стучало спереди заехал на яму, ре...   25.3.2013, 10:51
- - jeniok   Рулевые тяги продаются как комплектом (трапеция в ...   25.3.2013, 13:33
|- - Динар   Цитата(jeniok @ 25.3.2013, 15:33) Рулевые...   26.3.2013, 5:57
- - NeonKIR   меняется с ямой очень легко, главное купить такой ...   26.3.2013, 17:43
- - oledg   советую сделать такую муфту на рулевых тягах,ну пр...   2.4.2013, 3:41
- - voron333   Про производитель трек что небуть сейчас скажет? ...   2.4.2013, 21:09
|- - oledg   Цитата(voron333 @ 2.4.2013, 22:09) Про пр...   3.4.2013, 23:44
- - Роман Кировоград   да, там все сделают...   2.4.2013, 21:14
- - tiranozavr55   недавно появился скрип( на слух как будто резина о...   19.4.2013, 18:48
|- - oledg   Цитата(tiranozavr55 @ 19.4.2013, 19:48) н...   19.4.2013, 22:08
|- - sergej2608   Цитата(tiranozavr55 @ 19.4.2013, 20:48) н...   23.4.2013, 18:25
- - Роман Кировоград   может шаровая опора скрипеть, на яму и слушать...   19.4.2013, 19:09
- - Pioneer777   Помогите тут как то поданкратил машину и по шевели...   14.5.2013, 18:52
- - Роман Кировоград   пусть кто нибудь на тормоз нажмет, а ты пробуй, ес...   14.5.2013, 19:14
|- - Pioneer777   Цитата(Роман Кировоград @ 15.5.2013, 2:14...   14.5.2013, 19:19
|- - П@ш@   Цитата(Pioneer777 @ 14.5.2013, 20:19) ЛЮф...   15.5.2013, 19:34
- - Роман Кировоград   в наших авто. допустим такой люфт.   14.5.2013, 19:20
- - Alexey888   Здравствуйте. Судя по всему (фото прилагаются), ру...   6.6.2013, 15:27
- - СтелС   http://prom.ua/Shpritsy-dlya-smazki.html это присп...   6.6.2013, 17:26
- - Роман Кировоград   Alexey888 , эта пробка выкручивается, закручиваетс...   6.6.2013, 18:46
- - Alexey888   Ясно...   8.6.2013, 15:08
- - nikoSS   все привет.пришло время менять рулевой левый наруж...   5.7.2013, 21:57
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 5.7.2013, 21:57) можно ли...   5.7.2013, 22:09
|- - nikoSS   Цитата(Ролакс @ 6.7.2013, 0:09) можно,ток...   5.7.2013, 22:27
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 5.7.2013, 22:27) просто ч...   5.7.2013, 22:30
- - Роман Кировоград   nikoSS , конечно можно, динейкой вымеряй точно, и ...   5.7.2013, 22:08
- - Роман Кировоград   меряй от центров наконечников тяги.   5.7.2013, 22:09
- - Роман Кировоград   nikoSS , делай, все будет норм. делалось не раз.....   5.7.2013, 22:32
- - fujitsy   2.5 месяцев поставил комплект тяг "БЗАК...   14.8.2013, 20:10
- - urri5%   Доброго времени суток, поменял полностью всю рулев...   16.8.2013, 15:09
|- - Michael_Mira   Цитата(urri5% @ 16.8.2013, 15:09) Может я...   16.8.2013, 15:42
- - Роман Кировоград   urri5% , рулевая колонка стучит.   16.8.2013, 18:13
- - urri5%   Сегодня еще раз глянул, люфт на левой тяге со стор...   17.8.2013, 14:32
- - urri5%   Всем спасибо за ответы!   19.8.2013, 18:56
- - 18й   Цитата(Дрон @ 5.6.2008, 17:25) народ, а к...   20.8.2013, 13:18
- - Scrotum   Купил среднюю рулевую тягу, на ней один палец шеве...   30.3.2014, 19:52
|- - ИванычЪ   Цитата(Scrotum @ 30.3.2014, 20:52) Купил ...   30.3.2014, 20:11
- - Роман Кировоград   RE: РУЛЕВЫЕ ТЯГИ   22.4.2014, 18:36
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 17:05
