4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Honda Tact AF24, Двухколёсный друг детства (реинкарнация)
сообщение 14.3.2013, 21:11
Сообщение #21
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 6.5.2012, 20:45) *
снял сегодня таки карбюратор. (фото завтра)
че там с ним делать то ? в ацетоне замочить на ночь ?
достал только что его опять...обфотал с разных ракурсов. что то откручивать нужно еще перед замачиванием? думаю, если получу сегодня советы от вас) то сегодня же и преступлю к процессу погружения в ацетон grin.gif
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 14.3.2013, 21:12
сообщение 14.3.2013, 21:24
Сообщение #22
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Почистил бы сначала поверхносно от грязи,щеткой смоченой в бензине или балоном для чиски карбов.А так вынимай все резиновые изделия и кидай в ацетон,кстати ремкомплект есть?
сообщение 14.3.2013, 21:32
Сообщение #23
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
после ацетона все прокладки в карбюре придется менять,резина там непонятная,даже от бензина постепенно рассыхается и трескается
и сразу могу сказать главную проблему 2T скутеров- это масляный насос,он либо переливает масло,либо недоливает,поэтому лучше бенз с маслом мешать,а трос от масло насоса (он сдвоенный,второй идет на иглу в карбюре) закрепить где нибудь (что бы не цеплялся). Знакомый каждый день мучался с заедающим масляным насосом, у него 1л масла на 500км был,теперь только с маслом бенз льет и зимой все норм ездит и заводиться
весь карбюр замачивать тоже нет смысла,разбери его и продуй жиклеры насосом,а поплавковую камеру очистителем карбюраторов или бензолом отмой,там осадка от бензина полно
сообщение 14.3.2013, 21:42
Сообщение #24
нет
я не знаю, найду ли я его даже в продаже....
сколько грамм на 2л бенза?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 14.3.2013, 21:43
сообщение 14.3.2013, 21:48
Сообщение #25
главный по маслу
Из: Zwickau
Если брать обычный режим эксплуатации- то 50:1, получается 4,5-5куб.см на 2 литра бензина, обычный медицинский шприц на 5кубиков покупаешь и все, только на масле не экономь
сообщение 14.3.2013, 21:52
Сообщение #26
да и в целом он чистый....с наружи только весь в мазуте.
так что, замачивать, или нет в ацетоне?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 14.3.2013, 21:53
сообщение 14.3.2013, 21:55
Сообщение #27
главный по маслу
Из: Zwickau
просто промой бензином,выкрути жиклер и насосом продуй и собирай обратно- больше ничего не надо
Кстати про масло- юзаем такое:
Масло для бензопил,голубого цвета- ничем не хуже (а чем то и лучше) масла для скутеров
сообщение 14.3.2013, 21:58
Сообщение #28
бензина под рукой нету. есть ацетон. жиклёры это регулировочные болты ? или что ? покажи стрелками на фото пжл. насоса тоже нету под рукой.
до масла мне еще далеко. т.к. потом надо востанавливать другие узлы.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 14.3.2013, 21:58
сообщение 14.3.2013, 22:01
Сообщение #29
главный по маслу
Из: Zwickau
Жиклеры можно и не выкручивая продуть, два находиться по центру поплавковой камеры и один под верхней крышкой должен быть
сообщение 14.3.2013, 22:05
Сообщение #30
сообщение 14.3.2013, 22:11
Сообщение #31
главный по маслу
Из: Zwickau
И еще под иглой сверху должен быть
сообщение 14.3.2013, 22:30
Сообщение #32
надо будет взять на днях у дружани балончик с жидкостью для чистки карба. и пропшикать свой весь.
з.ы. себе на заметку, чистка карба.
http://www.youtube.com/watch?v=nPwvAcpfCK0...layer_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=5D33ZP9jU_8...player_embedded
сообщение 15.3.2013, 1:49
Сообщение #33
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вот эта прокладка на фотографии которая очень подтекать любит, когда старая.
сообщение 15.3.2013, 2:51
Сообщение #34
на какой фотографии и какая именно прокладка?
сообщение 15.3.2013, 3:14
Сообщение #35
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сообщение #31
прокладка резиновая черная
сообщение 15.3.2013, 4:18
Сообщение #36
аа ну я глянул её, она нормальная, целая, без трещин. прям как новая. твердовата правда слегка. а ведь ей уже более 5 лет...вот оно качество японское.
Slay
сообщение 15.3.2013, 4:39
Сообщение #37
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
С ацетоном даже не суйся, не дай боже разъест чего лишнего-и все, попал на новый карб. К жиклерам тоже лучше не лезть-собъешь регулировки, как потом дозировку проверять будешь?Возьми нормальное средство для чистки карбов, но только нормальное , а то разъест прокладки, и пролей его весь. Не пожалей 400 -500 руб. на баллон хорошего очистителя, зато карб будет блестеть и работать как надо.
Сообщение отредактировал Slay - 15.3.2013, 4:44
сообщение 15.3.2013, 9:56
Сообщение #38
тю..моим резинкам 25 лет на шахе и ниче))
сообщение 15.3.2013, 14:42
Сообщение #39
главный по маслу
Из: Zwickau
я бы еще добавил что особенно когда температура за -5 уходит,начинает вытекать бенз из поплавковой камеры, одна из главных бед у меня зимой
По себе знаю- не угадаешь когда что потечет или отвалиться, месяц назад ВВ провод натурально развалился на куски в руках,хотел просто поправить
А тут полностью не согласен- жиклеры просто вкручены и все,дозирует тут количество бензина только игла,ни что больше, не раз проверено на 4T и 2T карбюраторах,самому казалось наоборот по началу
сообщение 15.3.2013, 14:59
Сообщение #40
да я хз какое там нормальное а какое нет...куплю обычное. прокладки сниму. их там пару штук всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 14:57
