12.3.2013, 20:22
#321
Уже все узнал)
Майфун включенный - 0.8А Майфун выключенный - утечка 0.65А (так и ночевало) То же, со снятой панелью - 0.045А... Учитывая зимний саморазряд АКБ + майфун = аккум должен был убиться в ноль за 3 суток, что и произошло. 2 дня держит норм и заводится. Панельку теперь отщелкиваю... Сообщение отредактировал yanizz - 12.3.2013, 20:22 |
12.3.2013, 20:23
#322
12.3.2013, 21:18
#323
А как проверять утечку,этот самый ток покоя?
12.3.2013, 21:20
#324
Я отдельную кнопку установил,которая "отрубает" красный провод,можно конечно подключить через замок зажыгания,но на стоянках неудобно музыку слушать.
12.3.2013, 21:27
#325
А как проверять утечку,этот самый ток покоя? В разрыв минусовой клеммы и вывода аккума цепляешь амперметр (предел не менее 10А) и меряешь, только заводить не вздумай) Китайский мультиметр подойдет. Я отдельную кнопку установил,которая "отрубает" красный провод,можно конечно подключить через замок зажыгания,но на стоянках неудобно музыку слушать. На моем кенвуде какой-то нехороший человек этот красный провод оторвал... или его вообще не было.. В бэтмобиле пионер тух от сигнашки, как раз через этот самый красный тонкий провод) Магнитолу один хрен менять планирую. Без флешки не жизнь, а диски - вчерашний день. Как кассеты - позавчерашний)) Сообщение отредактировал yanizz - 12.3.2013, 21:28 |
12.3.2013, 21:29
#326
Между минусовой клеммой и аккумом цепляешь амперметр (предел не менее 10А) и меряешь, только заводить не вздумай) Это получается меряется потребление всех приблуд машины,а чтобы измерить потребление конкретно одного прибора в разрыв его массы и массы авто,правильно?У меня тестер всего до 10А,не спалиться? Без флешки не жизнь, а диски - вчерашний день. Как кассеты - позавчерашний)) Да уж это точно,сложно сейчас себе представить жизнь без флэшки))) А радио кстати и по сей день актуально,никогда не умрет!)) |
12.3.2013, 21:34
#327
Это получается меряется потребление всех приблуд машины,а чтобы измерить потребление конкретно одного прибора в разрыв его массы и массы авто,правильно?У меня тестер всего до 10А,не спалиться? Да уж это точно,сложно сейчас себе представить жизнь без флэшки))) А радио кстати и по сей день актуально,никогда не умрет!)) Чуть подправил текст, чтоб не запутать) Отдельный прибор можешь и в разрыв плюса померить. Глобальную утечку проще по массе, на ней меньше всяких доппроводов накручено, да и по технике безопасности тоже) 10 ампер хватит, только свет не включай. Ты же меряешь только ток утечки закрытой машины в режимы охраны, правильно? |
12.3.2013, 21:53
#328
Понятно,надо у себя померить,сколько штатка забирает и сига,плюс сколько жрет регистратор.А то иногда кажется,что подсел,хотя после трех/четырех дней на морозе заводит нормально.
14.3.2013, 18:20
#329
2 поломки в 1 день.
Неожиданно загнулся ДПДЗ. Проявляется это следующим образом: холостые есть, тронуться невозможно, если не крутнуть тыщ до 4. БК выдавал пляшущие цифры в разных положениях педали газа. Причем ни на бензине, ни на газу машина ехать не хочет. Для газа показалось странным, ибо форсунки и дозировка топлива тут не участвуют. Напросился вывод, что ДПДЗ сильно влияет на угол опережения зажигания. Поменял датчик - через 10 км почти перестала греть печка, упали холостые, температура двига полезла за 100 грудосов. Открыл капот, обнаружил пустой расширительный, капающий шланг, и сугроб на месте газового редуктора. Долил аж 2 литра дистиллировки. Нельзя со всей дури хомуты затягивать! Шланг оказался им же и перерезанным. Укоротил на 2 см и асе пучком, поставил новые хомуты norma. Литр концентрата, ДПДЗ и хомуты обошлись в 131 грн, не считаю горючки, потраченной на дорогу до теплого бокса) |
14.3.2013, 20:58
#330
Дак нормально.Только конечно впервые про поломку этого датчика слышу)
14.3.2013, 22:19
#331
Дак нормально.Только конечно впервые про поломку этого датчика слышу) У тебя его, скорей всего нет или не такой, это обычный переменный резистор, у которого резистивный слой рано или поздно в любом случае стирается. Я его давно хотел поменять, но не мог найти оригинальный. Стоял, кстати, еще родной заводской. |
14.3.2013, 22:23
#332
У меня то понятно другой и их там два,но вот сколько не видел авто ни у одной такого не встречал.В основном РХХ летит.
14.3.2013, 22:29
#333
У нас наоборот, ДПДЗ и РХХ - первые кандидаты на замену в сервисах, обычно парой меняют, как продавцы на рынке вещали..
За 8 лет шо угодно полетит) Забарахлило самое начало хода педали газа, как наиболее юзаемое положение. С полпедали мотор уже нормально раскручивался, но окружающие как-то странно смотрели, пока я к обочине перестраивался) |
15.3.2013, 0:31
#334
Ха,так можно сост. авто оценить.Взял вскрыл ДПДЗ и посмотрел до какого большего предела стерты дорожки,сколько крутился мотор))
17.3.2013, 12:26
#335
Так, имеем хронический недозаряд АКБ.
14.2 вольта получается только после завода на холодную и ненадолго. Потом, даже со всем выключенным хозяйством, показывает 13.8 -14. Этого достаточно только для поддержания батарейки, но никак не для заряда. Идея покупать трехуровневый реле-регулятор не понравилась (внутреннее земноводное периодически вызывает асфиксию))). Поэтому надыбал по форумам простое решение проблемы в виде доработки гены дополнительным диодом. Попер я на радиорынок. В наличии есть шоттки MBR 1045 (10А прямой ток), но работать будет без радиатора и хочется чего-нибудь с запасом. |
17.3.2013, 16:34
#336
Собственно, короткий видеоотчет о результатах
Диод Шоттки поставил MBR20100CT спаренный, без радиатора. Совершенно холодный Цена вопроса 7 грн. |
23.3.2013, 22:36
#337
23.3.2013, 22:37
#338
23.3.2013, 22:38
#339
трава, или водоросли висят?
23.3.2013, 22:42
#340
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:15 |
