193 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 14.3.2013, 22:51
Сообщение #2781
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(yanizz @ 14.3.2013, 22:44) *
Не уверен, что сэкономишь: новое колено, шатуны, еще чего-то... Блок-то выше. Или у тебя тоже стоял 1.6?
Там низ всборе. С коленом, поршнями... Без маховика, помпы и саксофона. Корояе мне только гбц свою перекинцть с коробкой- и в путь.
Сообщение #2782
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
1.6 это 2111 блок?
сообщение 14.3.2013, 22:52
Сообщение #2783
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Цитата(Lyzhenkov @ 14.3.2013, 22:51) *
1.6 это 2111 блок?
По ходу да. А может и калиновский. Еще переписуюсь-торгуюсь
сообщение 14.3.2013, 22:53
Сообщение #2784
главный по маслу
Из: Zwickau
тогда и голову точить надо, чтобы по резвее дрыгатель сделать
сообщение 14.3.2013, 23:00
Сообщение #2785
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не надо. Мне бы просто быть уверенным в моторе и чтобы ТИХО работал... А то сейчас тарахтит как будто там полно гаек открученных и троить стал... Холостой не держит и едет ОЧЕНЬ вяло, с провалами... Короче работают по моим наблюдениям всего два котла, третий и четвертый. Потому что при снятии вв проводов с первого и второго работв почти не меняется... Кранты короче мотору!
сообщение 14.3.2013, 23:02
Сообщение #2786
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня ролики засвистали,менять ремень и ролики влом,жду когда порвет-тогда и поменяю
сообщение 14.3.2013, 23:03
Сообщение #2787
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
1.6 это 2111 блок?
1.6 - это блок 21124, он выше 2111 на 2.3мм. По-легкому не перекинуть.
сообщение 14.3.2013, 23:06
Сообщение #2788
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Один ролик. Больше там нету...
Ян а че не перекинуть-то? Крепления ж одинаковые. Точно, 124й блок. В чем проблемы могут возникнуть? Я вообще планирую с этим сотором свою гбц и карб...
сообщение 14.3.2013, 23:11
Сообщение #2789
главный по маслу
Из: Zwickau
образно говоря,конечно неплохо бы после замены одним роликом ограничиться, хз что какого качества,еще генератор похоже подсвистывает...
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 14.3.2013, 23:11
сообщение 14.3.2013, 23:19
Сообщение #2790
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Трамблер еще свистит...
По мотору: блок 11193, там резба для болтовгбц М10, а у меня в блоке М12... если я притяну гбц болтами м10 не будет ли крах?
Сообщение #2791
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Перекинуть не вопрос, только к нему идет оригинальный коленвал, поршня и шатуны вроде. И не факт, что не придется точить, можно и быстрее 30 тык в котлах ступенек наделать. На этот блок изнемогая просится 16вэ голова) Со стандартной карбовой прирост конечно будет, вместе с расходом.
Всё это сугубо личное имхо)
Если в твоем движке всё так печально, может есть смысл его целиком перекинуть? 2500 только за пустой блок... ммм... дороговато.
шото мы запутались, какой всетаки блок имеем?))
Ааа, это он и есть, от движка 21124.
Сообщение отредактировал yanizz - 14.3.2013, 23:25
сообщение 14.3.2013, 23:27
Сообщение #2792
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ян, ты читаешь вообще что я пишу? Есть НИЗ ВСБОРЕ! С коленом и пршнями. С пробегом тридцать тыщ. Я просто хочу нрм мотор, не шестнарь, а просто тихий надежный двиг... Если мой капиталить- 5500 грн надо...
сообщение 14.3.2013, 23:32
Сообщение #2793
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Пардон, глаза уже перекосило pardon.gif Упустил)
Тогда, конечно, выгоднее взять. Только придумать, как присобачить 8-клоповую голову..
сообщение 14.3.2013, 23:34
Сообщение #2794
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Так а что не подойдет-то? Блок прочто выше на 2,3 мм. Ну и резьбу надо глянуть...
сообщение 14.3.2013, 23:43
Сообщение #2795
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Там кажется ролики по-другому крепятся, лишние дырки для датчиков... Могу ошибаться, но где-то читал, что не взаимозаменяем с карбовым блоком. Заколхозить, конечно, можно)
Ща погуглил, люди ставят 8-клоповую голову, но резьбу в блоке перерезают на толстые болты.
Сообщение отредактировал yanizz - 15.3.2013, 0:01
сообщение 15.3.2013, 0:22
Сообщение #2796
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
http://clubturbo.ru/inter/osobennosti_blokov_cilindrov_vaz/
susskijj
сообщение 15.3.2013, 16:28
Сообщение #2797
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Дим, бери цупы, обязательно трещетку с головой на 13 и едь на свидане. скручивай коренные и шатунные шейки и смотри что там с шейками. далее что там с выработкой гильз, наждачку возьми чтоб маркировку на поршне посмотреть, типа ремонтный размер и шупами зазор между поршнем и гильзой.
если норм то это супер!!!!
сообщение 15.3.2013, 21:09
Сообщение #2798
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Списывался с продавцом мотора- грит что высокий блок Калина 11183, дает гарантию на то, что ничего не стучит и все в номинальных размерах. Даже наложкой вышлет! Думаю брать. А со временем перейти на 8ве инж.
susskijj
сообщение 16.3.2013, 15:46
Сообщение #2799
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
я считаю правильное решение
сообщение 16.3.2013, 16:01
Сообщение #2800
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сегодня установили второй усилок на фронт!
Ощущения: реально громче! Саб прикрутил почти на минимум! Теперь фронта хватает даже без сабвуфера, он нужен только для подзвучки. Но усилок все равно слабоват для Фокалов... Начинают запирать все равно... Но на большей громкости, процентов на 50 громче. Бас стал мяяягеньким таким... Высокие прозрачные по сравнению с тем, что было. И весь прикол- бас теперь играет спереди! Всмысле саб теперь спереди.
https://picasaweb.google.com/11178955957112...CNu2jt3AgMba2AE
Но все равно слабо... Чувствуется в динамиках запас мощности, а усь не тянет... Буду искать помощнее и сделаю поканалку.
Кстати подключил к линейникам первого уся- коннекторы не пригодились!
Еще выгон: теперь же от мафона дины не играют- так я вытянул с iso-разьема мамку с проводкой аод фронт и тыл и спрятал ее в ящик- авось пригодится... Класчно я когда-то сделал, что перевел все соединения на разъемы.
Боьше фото будет позже- друг фотал все, а у меня телефон сел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:21
