14.3.2013, 22:51
#2781
14.3.2013, 22:51
#2782
1.6 это 2111 блок?
14.3.2013, 22:52
#2783
14.3.2013, 22:53
#2784
тогда и голову точить надо, чтобы по резвее дрыгатель сделать
14.3.2013, 23:00
#2785
Не надо. Мне бы просто быть уверенным в моторе и чтобы ТИХО работал... А то сейчас тарахтит как будто там полно гаек открученных и троить стал... Холостой не держит и едет ОЧЕНЬ вяло, с провалами... Короче работают по моим наблюдениям всего два котла, третий и четвертый. Потому что при снятии вв проводов с первого и второго работв почти не меняется... Кранты короче мотору!
14.3.2013, 23:02
#2786
у меня ролики засвистали,менять ремень и ролики влом,жду когда порвет-тогда и поменяю
14.3.2013, 23:03
#2787
14.3.2013, 23:06
#2788
у меня ролики засвистали,менять ремень и ролики влом,жду когда порвет-тогда и поменяю Один ролик. Больше там нету... Ян а че не перекинуть-то? Крепления ж одинаковые. Точно, 124й блок. В чем проблемы могут возникнуть? Я вообще планирую с этим сотором свою гбц и карб... |
14.3.2013, 23:11
#2789
14.3.2013, 23:19
#2790
Трамблер еще свистит...
По мотору: блок 11193, там резба для болтовгбц М10, а у меня в блоке М12... если я притяну гбц болтами м10 не будет ли крах? |
14.3.2013, 23:19
#2791
Ян а че не перекинуть-то? Крепления ж одинаковые. Точно, 124й блок. В чем проблемы могут возникнуть? Я вообще планирую с этим сотором свою гбц и карб... Перекинуть не вопрос, только к нему идет оригинальный коленвал, поршня и шатуны вроде. И не факт, что не придется точить, можно и быстрее 30 тык в котлах ступенек наделать. На этот блок изнемогая просится 16вэ голова) Со стандартной карбовой прирост конечно будет, вместе с расходом. Всё это сугубо личное имхо) Если в твоем движке всё так печально, может есть смысл его целиком перекинуть? 2500 только за пустой блок... ммм... дороговато. шото мы запутались, какой всетаки блок имеем?)) Ааа, это он и есть, от движка 21124. Сообщение отредактировал yanizz - 14.3.2013, 23:25 |
14.3.2013, 23:27
#2792
Ян, ты читаешь вообще что я пишу? Есть НИЗ ВСБОРЕ! С коленом и пршнями. С пробегом тридцать тыщ. Я просто хочу нрм мотор, не шестнарь, а просто тихий надежный двиг... Если мой капиталить- 5500 грн надо...
14.3.2013, 23:32
#2793
Ян, ты читаешь вообще что я пишу? Есть НИЗ ВСБОРЕ! С коленом и пршнями. С пробегом тридцать тыщ. Я просто хочу нрм мотор, не шестнарь, а просто тихий надежный двиг... Если мой капиталить- 5500 грн надо... Пардон, глаза уже перекосило Тогда, конечно, выгоднее взять. Только придумать, как присобачить 8-клоповую голову.. |
14.3.2013, 23:34
#2794
Так а что не подойдет-то? Блок прочто выше на 2,3 мм. Ну и резьбу надо глянуть...
14.3.2013, 23:43
#2795
Так а что не подойдет-то? Блок прочто выше на 2,3 мм. Ну и резьбу надо глянуть... Там кажется ролики по-другому крепятся, лишние дырки для датчиков... Могу ошибаться, но где-то читал, что не взаимозаменяем с карбовым блоком. Заколхозить, конечно, можно) Ща погуглил, люди ставят 8-клоповую голову, но резьбу в блоке перерезают на толстые болты. Сообщение отредактировал yanizz - 15.3.2013, 0:01 |
15.3.2013, 0:22
#2796
15.3.2013, 16:28
#2797
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Дим, бери цупы, обязательно трещетку с головой на 13 и едь на свидане. скручивай коренные и шатунные шейки и смотри что там с шейками. далее что там с выработкой гильз, наждачку возьми чтоб маркировку на поршне посмотреть, типа ремонтный размер и шупами зазор между поршнем и гильзой.
если норм то это супер!!!! |
15.3.2013, 21:09
#2798
Списывался с продавцом мотора- грит что высокий блок Калина 11183, дает гарантию на то, что ничего не стучит и все в номинальных размерах. Даже наложкой вышлет! Думаю брать. А со временем перейти на 8ве инж.
16.3.2013, 15:46
#2799
я считаю правильное решение
16.3.2013, 16:01
#2800
Сегодня установили второй усилок на фронт!
Ощущения: реально громче! Саб прикрутил почти на минимум! Теперь фронта хватает даже без сабвуфера, он нужен только для подзвучки. Но усилок все равно слабоват для Фокалов... Начинают запирать все равно... Но на большей громкости, процентов на 50 громче. Бас стал мяяягеньким таким... Высокие прозрачные по сравнению с тем, что было. И весь прикол- бас теперь играет спереди! Всмысле саб теперь спереди. https://picasaweb.google.com/11178955957112...CNu2jt3AgMba2AE Но все равно слабо... Чувствуется в динамиках запас мощности, а усь не тянет... Буду искать помощнее и сделаю поканалку. Кстати подключил к линейникам первого уся- коннекторы не пригодились! Еще выгон: теперь же от мафона дины не играют- так я вытянул с iso-разьема мамку с проводкой аод фронт и тыл и спрятал ее в ящик- авось пригодится... Класчно я когда-то сделал, что перевел все соединения на разъемы. Боьше фото будет позже- друг фотал все, а у меня телефон сел... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 22:11 |
