7 страниц V  « < 5 6 7
> Тюнинг сцепления
Sekutor
сообщение 14.3.2013, 5:22
Сообщение #121
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, если на класическое сцепление ставить РЦС 21230
http://pixs.ru/showimage/sceplenie0_4658795_7386430.jpg
нужно что то доробатывать? Или без доработок встает?
сообщение 14.3.2013, 14:08
Сообщение #122
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
удлиннить шток ГЦС нужно будет...или в самом полу сцепление выключаться будет...больше никаких доработок ненадо
Цитата(Space_78 @ 31.1.2013, 8:27) *
главное, чтобы по степени твёрдости сталь штока была не выше тяги.
уже работает давно...никаких проблем нету
Sekutor
сообщение 14.3.2013, 16:30
Сообщение #123
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
то бишь выкручиваем родной шток с 2123 и вместо него вкручиваем другой (например с натяжителя ручника 2108)? или там варить надо?
сообщение 14.3.2013, 16:38
Сообщение #124
Цвет:разные
причем тут 2123? шток который от педали идет в ГЦС родной...или его удлиннить наваркой на 1см или взять от 2108 ручника, просверлить отверстие под ось и отрезать столько чтобы педаль хватала так как нравиться
Сообщение отредактировал wernum - 14.3.2013, 16:38
sdsdim
сообщение 7.4.2013, 15:23
Сообщение #125
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 73641
Всем доборого времени суток.
К сожалению все перечитать времени не было пишу по делу.в связи с установкой на мой таз мощавый мотор 250/4550 Нм/(об/мин) V6 3L....коробку решил оставить родную ,но столкнулся с проблемой сцепления.варианты есть и я их нашел.керамика на ваз для города не годится мое мнение.
Одна организация решила испытать сцепу всех производителей сцепления на ваз.описывать все очень долго.по сути самое лучшее и крепкое сцепление оказалось производителя VALEO только если оно в комплекте.корзина + диск.выдержало 5000 циклов с нагрузкой 250/4550 Нм
все остальные производители в комплекте не выдержали даже до 200/4450 Нм.и это речь идет только об импортных производителях.наши родные комплекты умерли раньше всего.еще очень хорошо себя показала ВИС корзина и диск сцепления Sachs.
В итоге я все равно нашел для себя другое решение.считаю что оно должно быть самым лучшим.ставлю совдэповскую корзину 2121 и диск сцепления с Mitsubishi Galant 1985 Г.в. диск с этой машины идеально подходит на мою корзину.он почти идентичен с вазовским.единственное что тот диск который друг снял со своего Galantа крепче.у него 4 пружины и еще пружина в пружине.сейчас ищу такой же.диск старый.производитель Valeo к сожалению без каких либо цифр на нем.поэтому проблемно найти такой же.
Есть еще производитель PMC Valeo ни чем не хуже чем просто Valeo по сути одно и тоже.только Valeo стоит дороже.
Поделился всем что знаю.
Я долго уже ищу варианты.У меня друг гонщик ездит на копейке.имея под капотом 2 карба и 140 лошадок на родном моторе.определяли на стенде.машина для гонок.у него стоит LUK в комплекте и он безумно рад.и всем советует.
НО Я ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ smirk2.gif smirk2.gif smirk2.gif легких путей не ищем smirk2.gif smirk2.gif
sdsdim
сообщение 16.4.2013, 15:02
Сообщение #126
Из: Днепропетровск
Станислав_31
сообщение 14.6.2013, 7:58
Сообщение #127
Из: Белгород
Пользователь №: 35680
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сочи
Год Выпуска: 1992
Доброго времени дня.
Гуру, подскажите начинающему: всё-таки керамика не подойдёт для города?
Слышал для пробок не подходит, нет плавности перехода.
Кто юзал - поделитесь впечатлениями.
Mad_Doc
сообщение 3.7.2013, 13:37
Сообщение #128
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
А зачем? Сам вколхозил шнивосцепу в сборе, но подумываю о переходе на сток-гидравлику, РЦС от Шнивы берёт в полу и нет информативности на педали.
сообщение 3.7.2013, 18:05
Сообщение #129
Спасибо сказали: 1273 раза
Так там нужно ставить в комплекте с ВУТ и ГЦС. Тогда будет все как в стоке. Ну полегче, конечно..
Solex
сообщение 3.7.2013, 20:57
Сообщение #130
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
А ВУТ каким боком на сцепление влияет?
ВУТ и передние суппорта уже от 2112.
сообщение 4.7.2013, 4:11
Сообщение #131
Да никаким, конечно.. Стормозил малость. Думал про одно, написал про другое. smirk2.gif
pavlovsk36
сообщение 19.7.2013, 22:34
Сообщение #132
Пользователь №: 48395
Привет всем. Подскажите, какие диски подходят под карзину Valeo, и какой выжимной? Не хотелось-бы комплект полностью покупать.
сообщение 20.7.2013, 20:11
Сообщение #133
диск по корзине мерять, выжимной-тоже спрашивать к безпаучной корзине, если она такова.
pavlovsk36
сообщение 22.7.2013, 20:46
Сообщение #134
Скажите пожалуйста. Диски сцепления ВИС подходят на карзину Valeo. Просто нужно срочно знать какие подходят.
qwest
сообщение 9.10.2013, 23:42
Сообщение #135
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Вобщем поставил следуюющую конфигурацию:корзина2112,диск2106,выжимной2110(через переходник,хотя после подсказки можно было проще, от Шнивы),однако не заработало т.к лепестки корзины упираются в утолщения фянца ведомого диска.Пришлось снять поставить сток(кстате было AT с пробегом около27000.ну пока терпимо).выход нашëл в установке диска от 2110.По поводу "легкой педали"два варианта:привод Шнивы,или точить стоковый под д22(внутринности от Моквича2140- трошки сложновато но постараюсь осуществить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:13
