4.3.2013, 23:30
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
у меня ранше шестерочка была-класс, экономичная была и динамика гут. за 10 литров один раз только вылез-когда пол дня по светофорам дергался. а ща троечка- так жрет шо больная! 15 точно съедает! буду с жиклерами колдовать, может придушу ее немного, а -то гтж на первой аж 130 стоит
Сообщение отредактировал yrikk - 4.3.2013, 23:31 |
5.3.2013, 15:45
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну у меня по городу 11литров жрет бенза и 13 газа((( Бенза считаю нормально но можно и меньше былоб а газа вообще много(
5.3.2013, 19:45
#163
ну с расходом, это конечно все относительно. от манеры вождения зависит слишком сильно, но в спокойном режиме должно быть в пределах 9-10литров
9.3.2013, 19:14
#164
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Была проблема с чрезмерно большим расходом топлива, съездил к карбюраторщикам, там сняли, прочистили, настроили карбюратор, но проблема не исчезла. 20л хватает на 100 км а то и на 90 км с прогревами. Последнее время стал замечать, что при холодном старте машина заведется, проработает 1-2 сек вроде как нормально и глохнет, с выдвинутым подсосом и выжатым сцеплением, на 4 раз все норм. Хотя сегодня с первого раза завелась (наверное от температуры зависит), хочу пусковое устройство снять и проверить на днях. А может ли пусковое устройство так повышать расход?
9.3.2013, 20:02
#165
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 76420 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Была проблема с чрезмерно большим расходом топлива, съездил к карбюраторщикам, там сняли, прочистили, настроили карбюратор, но проблема не исчезла. 20л хватает на 100 км а то и на 90 км с прогревами. Последнее время стал замечать, что при холодном старте машина заведется, проработает 1-2 сек вроде как нормально и глохнет, с выдвинутым подсосом и выжатым сцеплением, на 4 раз все норм. Хотя сегодня с первого раза завелась (наверное от температуры зависит), хочу пусковое устройство снять и проверить на днях. А может ли пусковое устройство так повышать расход? Была проблема с холодным запуском. Выставил зазор контактов в трамлёре и нормально стало, а то тоже с 3-го, 4-го раза запускалась. Про расход сказать не могу. Может греешь долго, а поездки короткие? У меня с прогревами и поезками на 5-7 км. расход был около 15 литров. Сообщение отредактировал segeta69 - 9.3.2013, 20:04 |
11.3.2013, 18:58
#166
Была проблема с холодным запуском. Выставил зазор контактов в трамлёре и нормально стало, а то тоже с 3-го, 4-го раза запускалась. Про расход сказать не могу. Может греешь долго, а поездки короткие? У меня с прогревами и поезками на 5-7 км. расход был около 15 литров. спасибо завтра посмотрю |
12.3.2013, 12:02
#167
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Почитал тему хоть относительно успокоился))) Думал у меня большой расход в 11 - 12 л по городу.
14.3.2013, 14:06
#168
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
14.3.2013, 14:56
#169
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал тему хоть относительно успокоился))) Думал у меня большой расход в 11 - 12 л по городу. у меня тоже в районе 12-ти по городу (1.3 объем) считаю расход большим, тоже поездки короткие на 10-12 км с прогревами, 60% из этих 10-12 км езда с подсосом, так как не грею до 90, начинаю ехать при 60-ти, а холостой становится на положенные 900 об. и при полностью убраном подсосе только при температуре выше 80-ти |
14.3.2013, 15:31
#170
Да нет, это у вас расход большой. Для 1,3 на хреновом бензине 10л в городе. На 95ом 8л на сотню. Тоже короткие поездки от 7км и до 15. Обратите внимание на Термостат, а то что то уж долго греется...ну 1,5-3км и убирать подсос....т.к., езда на богатой смеси и ведет к перерасходу.
14.3.2013, 15:51
#171
Да нет, это у вас расход большой. Для 1,3 на хреновом бензине 10л в городе. На 95ом 8л на сотню. Тоже короткие поездки от 7км и до 15. Обратите внимание на Термостат, а то что то уж долго греется...ну 1,5-3км и убирать подсос....т.к., езда на богатой смеси и ведет к перерасходу. а если вдруг прийдется менять термостат, то какой фирмы лучше брать? |
14.3.2013, 15:54
#172
Да нет, это у вас расход большой. Для 1,3 на хреновом бензине 10л в городе. На 95ом 8л на сотню. Тоже короткие поездки от 7км и до 15. У меня на 1,6 в городе 10л. На 95 вобще тупит (зажигалка не выставлена - поэтому и не засекал). ну 1,5-3км и убирать подсос.... Аналогично. |
14.3.2013, 15:56
#173
А тут темы есть, пользуйтесь поиском, читайте. Поиск в подписи... Да и откуда я могу знать что в вашем регионе продают... Я в этом году менял, выбор был не велик золекс или лузар, я взял золекс. Других фирм просто не было в наличии, а искать по городу или на рынке промо или ваз и т.д., -не было времени.
14.3.2013, 15:57
#174
моя сжирает 20 литров на 165 км по барабану какого бензина, и это наверно после установки 3.9 редуктора, н 4.1 вроде прошлой зимой поменьше ела.
В субботу поеду на дальняк, замеряю по трассе. |
14.3.2013, 15:59
#175
1,6 с 10л 92го по городу -это гуд.
14.3.2013, 16:17
#176
1,6 с 10л 92го по городу -это гуд. А когда заливал шеловский обычный 92, то 6,5л - смешанного режима и аппарат на взлет хотел идти. А залил 95 - так машину больше 120 разогнать терпения не хватало. Я так понял, что ХХ еще влияет на расход (зимой ХХ - 1000, с прогревами на короткие дистанции до 12 л/100км+цепочки). Мой расход по городу 1км - 1грн. Сообщение отредактировал Michael_Mira - 14.3.2013, 16:17 |
14.3.2013, 16:39
#177
У всех и машины разные и компрессия и настроены по разному. Так же как и топливо у всех разное, разные производители и разбавленно по разному....
У меня 0,655грн., за км...
14.3.2013, 16:42
#178
Стоял редуктор 4.1 под него привод в коробке, поставил 3.9 в какую сторону будет врать спидометр, счетчик имею ввиду?
14.3.2013, 16:47
#179
В меньшую. Бежишь быстро 70, а на спидометре 60 -образно. А вот на сколько завирать точно будет, нужно поискать, было дето...
14.3.2013, 19:09
#180
то есть проехал 160 км по счетчику, а в реале больше?
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:52 |
