> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Chet
сообщение 24.3.2008, 10:30
Сообщение #1901
Пользователь №: 2502
Машина:21061
Цвет:Морская волна
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей?
2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)?
3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара?
4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh).
- Chet   Дальний и ближний свет (все проблемы)   24.3.2008, 10:30
- - Smeliys   Дату поста смотрел? Человек уже небось на калине е...   10.3.2013, 22:53
|- - Ролакс   Цитата(Smeliys @ 10.3.2013, 21:53) Дату п...   10.3.2013, 22:55
- - Smeliys   Ну да. Всё таки помочь хотел, а не так уто   10.3.2013, 23:02
- - android999   такая проблема при включении ближнего горит только...   13.3.2013, 23:55
|- - Ekvalayzer   Цитата(android999 @ 13.3.2013, 22:55) так...   14.3.2013, 0:09
|- - Ролакс   Цитата(android999 @ 13.3.2013, 22:55) так...   14.3.2013, 0:11
|- - СанёГ   Цитата(android999 @ 14.3.2013, 6:55) така...   19.3.2013, 4:04
|- - Joker!   Цитата(СанёГ @ 19.3.2013, 14:04) у меня т...   19.3.2013, 6:04
|- - payalnikk   Цитата(Joker! @ 19.3.2013, 5:04) ещё ...   19.3.2013, 8:17
- - TE3uC   Доброго всем времени суток! Проблема со светом...   17.3.2013, 0:31
- - payalnikk   Нужно проверить наличие питания на 30 выводе реле ...   17.3.2013, 0:46
|- - TE3uC   Цитата(payalnikk @ 17.3.2013, 2:46) Нужно...   20.3.2013, 15:19
|- - Michael_Mira   Цитата(TE3uC @ 20.3.2013, 14:19) Забавно ...   20.3.2013, 16:06
- - HaKyP   Сегодня, когда настраивал фары заметил, что не раб...   20.3.2013, 2:24
- - Smeliys   Если задние габариты работают, тогда проверяй ламп...   20.3.2013, 9:01
|- - HaKyP   Цитата(Smeliys @ 20.3.2013, 11:01) Если з...   20.3.2013, 12:16
|- - payalnikk   Цитата(HaKyP @ 20.3.2013, 11:16) Я правил...   20.3.2013, 12:54
- - СанёГ   сделал)) кароч, проверил всю проводку, преды, в ит...   22.3.2013, 3:31
|- - Сержик   Купи Маяк - дёшего и сердито, многие их расхвалива...   22.3.2013, 12:59
||- - evgeша   Цитата(Сержик @ 22.3.2013, 13:59) Купи Ма...   22.3.2013, 20:09
|- - TE3uC   Цитата(СанёГ @ 22.3.2013, 5:31) может кто...   24.3.2013, 11:08
- - shustrila   Добрый день!!! такая проблема!...   24.3.2013, 6:43
|- - Smeliys   Цитата(shustrila @ 24.3.2013, 5:43) ... о...   24.3.2013, 14:58
||- - shustrila   Цитата(Smeliys @ 24.3.2013, 15:58) Посмот...   24.3.2013, 18:30
|- - Сержик   Цитата(shustrila @ 24.3.2013, 8:43) откры...   24.3.2013, 20:53
|- - bipos   Подскажите пожалуйста. У меня на Ваз2106 ни с того...   6.4.2013, 16:52
|- - payalnikk   Цитата(bipos @ 6.4.2013, 15:52) В чем мож...   6.4.2013, 23:44
- - Smeliys   Ну может там контакт плохой, и от открывания капот...   24.3.2013, 20:35
- - Роман Кировоград   габариты включаются? при переключении подрулевым п...   6.4.2013, 17:15
|- - bipos   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 19:15...   6.4.2013, 17:19
- - Роман Кировоград   проверь, если реле щелкают значит искать после них...   6.4.2013, 17:21
- - kreshkastet   после непродолжительной езды с дальним светом,он п...   7.4.2013, 16:56
|- - Роман Кировоград   Цитата(kreshkastet @ 7.4.2013, 17:56) пос...   7.4.2013, 17:41
- - kreshkastet   В принципе так и думал,единственное ничего не дела...   7.4.2013, 17:48
- - Роман Кировоград   при этом, постучи по реле чем нибудь, должны разом...   7.4.2013, 17:51
- - serg!($$   привет всем что такое с дальним ближний есть а сам...   8.4.2013, 21:44
- - Роман Кировоград   вопрос не понятен.   8.4.2013, 21:49
- - general8   Подскажите. Не работает ближний и дальний свет. Га...   8.4.2013, 22:46
- - Xryst1717   Всем доброго времени суток. Нужна помощь! К че...   9.4.2013, 19:15
- - kreshkastet   как сделать ближний свет чтобы выключался при вык...   9.4.2013, 20:32
|- - Ролакс   Цитата(kreshkastet @ 9.4.2013, 20:32) как...   9.4.2013, 20:36
|- - ritchi   Цитата(kreshkastet @ 9.4.2013, 22:32) как...   9.4.2013, 20:40
|- - Gogy222   Цитата(kreshkastet @ 10.4.2013, 3:32) как...   21.4.2013, 15:19
- - Роман Кировоград   kreshkastet, Делаем =Фары от ключа зажигания   9.4.2013, 20:42
- - kreshkastet   Я кузовщик,маляр....электрика не мой конек....гдет...   9.4.2013, 21:00
- - Роман Кировоград   kreshkastet, тему видел дал тебе?   9.4.2013, 21:01
- - kreshkastet   СПС.., не понял что ссылка активна   9.4.2013, 21:05
- - DimonY-K   вопрос возник! если поменять стандартные лампы...   11.4.2013, 14:30
|- - Сержик   Цитата(DimonY-K @ 11.4.2013, 16:30) ...   11.4.2013, 16:34
- - dancheg   Добрый день! Прошу помощи! Не работает бл...   11.4.2013, 14:34
- - Blondinn   Ребята, подскажтите плз что делать... сегодня мыл ...   20.4.2013, 23:12
- - kreshkastet   ну собственно ты причину нашел ,проверь есть к нем...   20.4.2013, 23:26
|- - Blondinn   Цитата(kreshkastet @ 21.4.2013, 0:26) ну ...   21.4.2013, 15:11
- - Elenka   Всем привет.такая проблема. не горит дальний свет....   22.4.2013, 20:44
|- - payalnikk   Цитата(Elenka @ 22.4.2013, 19:44) ...и оп...   23.4.2013, 9:08
- - Bizone   хочу установить в подфарники, где габаритный свет,...   23.4.2013, 15:03
- - Ролакс   где то в последних числах апреля фоты,найдеш короч...   23.4.2013, 15:10
- - kot488   День добрый, столкнулся с проблемой что перегорает...   25.4.2013, 19:59
- - vad_ik   Цитата(kot488 @ 25.4.2013, 21:59) День до...   25.4.2013, 20:11
|- - kot488   Цитата(vad_ik @ 25.4.2013, 21:11) Коротит...   25.4.2013, 20:12
- - mishutka   всем привет у меня ваз 2106 фары плохо горят что ...   25.4.2013, 21:23
- - Smeliys   Что значит плохо и что именно перепробовал?   25.4.2013, 21:46
- - mishutka   я не могу понять вчем причина отказа габоритов при...   26.4.2013, 10:41
- - Smeliys   Предохранители смотрел?   26.4.2013, 11:21
- - mishutka   да смотрел.причина была в проводке.не было массы ...   26.4.2013, 20:22
- - SLAVAmazay   здрасте помогите ближний не горит вообще, а если ...   27.4.2013, 11:00
|- - mishutka   Цитата(SLAVAmazay @ 27.4.2013, 12:00) ......   27.4.2013, 20:41
|- - payalnikk   Цитата(mishutka @ 27.4.2013, 19:41) кто з...   27.4.2013, 21:49
- - Smeliys   В блоке предохранителей за ближний отвечают серые ...   27.4.2013, 14:11
|- - SLAVAmazay   Цитата(Smeliys @ 27.4.2013, 18:11) В блок...   28.4.2013, 20:32
- - mishutka   почему освещение салона не горит при открытии двер...   27.4.2013, 22:05
- - payalnikk   Еще раз говорю, обсуждение проблемы освещения сало...   27.4.2013, 22:08
- - Роман Кировоград   реле-залипают контакты в нем, какие фары горят и к...   28.5.2013, 8:30
|- - ruslan2   Цитата(Роман Кировоград @ 28.5.2013, 10:3...   28.5.2013, 9:16
|- - payalnikk   Цитата(ruslan2 @ 28.5.2013, 9:16) ...т.е....   28.5.2013, 9:24
- - Tom Lepski   народ,подскажите чё за фигня : заново подключал с...   28.5.2013, 21:07
- - кобзев   Tom Lepski Сообщение от модератора кобзевпред за ...   28.5.2013, 21:14
- - Ролакс   лампочка то хоть живая?   28.5.2013, 23:35
- - varvar-s   не гаснет дальний-думаю реле залипает. и ближний н...   29.5.2013, 10:39
|- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 29.5.2013, 10:39) ...   29.5.2013, 10:43
|- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 29.5.2013, 11:43) Може...   29.5.2013, 12:59
- - Гундиган   ребята не подскажите пропадает дальний свет,раз ме...   5.6.2013, 12:11
|- - kal454   Цитата(Гундиган @ 5.6.2013, 13:11) ребята...   21.6.2013, 21:25
- - РазДва   Такая проблемка Когда включаю ближний свет датчики...   19.6.2013, 16:53
|- - payalnikk   Цитата(РазДва @ 19.6.2013, 16:53) Когда в...   19.6.2013, 17:23
|- - РазДва   Цитата(payalnikk @ 19.6.2013, 19:23) Имен...   19.6.2013, 19:29
- - Antoha09   При включенном зажигании перестает работать дворни...   23.6.2013, 12:29
- - кобзев   Antoha09 предохранители посмотри, и проводку.   23.6.2013, 12:31
- - Antoha09   Цитата(кобзев @ 23.6.2013, 13:31) Antoha0...   23.6.2013, 12:34
32 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 8:39
