4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> О тормозных дисках, Толщина новых 10 мм!!!
nigma
сообщение 2.12.2009, 20:40
Сообщение #21
Пользователь №: 14921
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
в общем сделал так:поменял на правом переднем цилиндры(до этого после нажатия на тормоз колесо просто не мог провернуть-цилиндры не отходили.в магазине сказали под пыльник положить графитной смазки - положил), потом поменял левый суппорт в сборе(когда выбивал цилиндр треснул суппорт и откололся кусок его), параллельно копался с карбом-поменяли иглу(старая была стерта на кончике и на расстоянии 1 мм от кончина было ...блин как сказать..короче типа зазубрины по диаметру:стальной кружочек вглубь...сорри за такое описание,но по другому не знаю как),подправлен уровень бензина в поплавковой камере и заменена наконтактная группа трамблера и его конденсатор+регулировка. итог: расход бензина упал с 14.4 до 13.7,что все равно дохрена...куда еще копать скажИте пожалуйста? ибо для меня студента стока за бензин отдавать уже проблемно...до проблем был расход 10-11 по городу.....
Сообщение отредактировал nigma - 2.12.2009, 20:42
___DOMINIK___
сообщение 21.4.2010, 23:50
Сообщение #22
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 16936
Цвет:Коричневый
А перед выбиванием тормозных цилиндров нужно с начало нажать на подпружиненный фиксатор, а лишь потом выбивать аккуратно тормозной цилиндр из суппорта. Еще бы он у тебя не треснул. А на будущее не бери суппорт в сборе. big_boss.gif
MC Mixa
сообщение 25.6.2010, 9:42
Сообщение #23
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Всем привет!
В руководстве сказано, что тормозной диск нужно менять в сборе со ступицей.
Но сейчас диски продаются отдельно.
Стоит ли покупать сразу и новую ступицу, если у меня диск немного "бъет" (периодический свист тормозов при легком торможении)?
Nexus_2106
сообщение 25.6.2010, 10:22
Сообщение #24
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Цитата(MC Mixa @ 25.6.2010, 10:42) *
Всем привет!
Если ступица хорошая, зачем её менять? Я не менял. Что за руководство такое? Кинь ссылочку почитать?
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 25.6.2010, 10:24
MC Mixa
сообщение 25.6.2010, 11:12
Сообщение #25
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Всем привет!
так в книжном руководстве по ремонту написано - диск окончательную обработку проходит в сборе со ступицей.
maxxxer
сообщение 27.6.2010, 18:17
Сообщение #26
Пользователь №: 34092
Очень вероятно, что твои нагрев тормозов и расход взаимосвязаны, а связь это выражается в заклинивании тормозов, в следствии чего постоянное трение, отсюда повышенный расход и нагрев дисков. Разгонись, и выжми сцепление, почувствуй как катится машина, если легко и свободно, то дело не в тормозах, если ее ведет либо она поддормаживает, то скорее всего дело в тормозах, если сильно ведет, то может еще развал-схождение сделать надо будет, но это к расходу уже не относится.
vw81
сообщение 7.2.2011, 12:56
Сообщение #27
Пользователь №: 40625
Цвет:мурена
что-то типа такого можно поставить с канавками ?
сообщение 7.2.2011, 12:58
Сообщение #28
если на жигули идет-то можно.
сообщение 13.3.2013, 4:47
Сообщение #29
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну как бы вопрос...щас фирм производителей шо конь наскокал. Что брать из дисков, вернее кого!? холла, автоваз... и.т.д. И все таки какова должна быть толщина новых. Так уж нужна перфорация или канавки?
сообщение 13.3.2013, 9:42
Сообщение #30
Автоваз недавно ставил, нормальные, не кривые. Перфорация-понты.
толщина-х.з, берешь новые и ставишь, че еще с этим заморачиваться.
сообщение 13.3.2013, 12:53
Сообщение #31
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
+1,толщина 11мм(у меня было так)
сообщение 13.3.2013, 13:23
Сообщение #32
Вот в том то и дело, не нарваться бы на кривые...
сообщение 13.3.2013, 22:33
Сообщение #33
АТЕ... Сносу нет
сообщение 14.3.2013, 14:13
Сообщение #34
Перемерили все диски в магазине, толщина 10мм. Говорю так минимальная вроде как 9мм должна быть...
-по книге да, но гоняют до 5-6мм. Есть 12мм кооператив "локомотив" из харькова, но мы их на продажу не берем...да и за книгу... принесли нам раз мануал, а там после капиталки двигла в жиге, на первые 500км обкатки рекомендуют лить ТАД-17. Берите феродо или ваз там точно балансировать не надо будет... Но цена 170 ваз, феродо 180. Колодки можете любые брать до 30т.к. -Хоть дорогие хоть дешевые выхаживают...
Цитата(Господин поручик @ 13.3.2013, 22:33) *
АТЕ... Сносу нет
АТЕ -стало италией? Хм то немцы венгры китайцы - и не запомнишь кто где да и говорят все по разному.
tosa77777
сообщение 15.3.2013, 14:46
Сообщение #35
Пользователь №: 76625
Машина:Ваз
Цвет:Ярко белый
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ! бежит тормозная жидкость из двух штуцеров главного тормозного цилиндра,тоесть оттуда куда вставляются шланги от бачка,уже и на герметик мазал и перетягивал не помогает help.gif
сообщение 15.3.2013, 15:02
Сообщение #36
Так может просто шланги треснули...
tosa77777
сообщение 16.3.2013, 4:15
Сообщение #37
Машина:Ваз
Цвет:Ярко белый
шланги менял,причём сначал с одной стороны стало выдавливать (течь) потом с другой umnik2.gif
сообщение 16.3.2013, 4:17
Сообщение #38
Герметик бесполезен тут,сильно давление высокое.
криво до этого не были закручены?
пробовать еще раз сменить трубки,выбрать на глаз с хорошей обработкой,че тут еще советовать..
tosa77777
сообщение 16.3.2013, 4:27
Сообщение #39
Машина:Ваз
Цвет:Ярко белый
может хомуты просто г..о ,шланги на штуцерах должны держаться как вкопаные? у мены крутяться в любую сторону,но если попробывать выдернуть то снимаются тяжела с закрученым хомутом
Про какую трубку вы говорите?
сообщение 16.3.2013, 14:33
Сообщение #40
Да нет там давления...Откуда? Давит всего лишь столб жидкости от бачка до штуцера. А вот сам штуцер может треснуть у основания (особенно когда пытаешься шлангочку сдернуть или пошевелить)
Короче- меняем копеечные пластиковые штуцерки и радуемся жизни)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:40
