3 страниц V  < 1 2 3 >
> Закидывает свечу, Закидывает свечу 4го цилиндра похоже маслом
enabl3
сообщение 13.3.2013, 14:05
Сообщение #21
Пользователь №: 78319
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1973
Цитата(Роман Кировоград @ 13.3.2013, 9:38) *
у карбюраторщика давно был? свечи давно менял?
закидывает при утренней заводке?
С карбом все в порядке, свечи, провода новые, зажигание отрегулировано. Закидывает постоянно, даже после длительной езды за городом. И закидывает именно 4-й.
Divesant
сообщение 13.3.2013, 15:00
Сообщение #22
Из: Иркутск
Пользователь №: 71499
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1983
Спасение одно,ДВС на кап.ремонт.
enabl3
сообщение 13.3.2013, 15:05
Сообщение #23
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1973
Да, скорее всего вскрытия не избежать. Жаль, всего ничего прошел 10к. Как доберусь до него, потом отпишу в чем была проблема. Спасибо.
Divesant
сообщение 13.3.2013, 15:12
Сообщение #24
Из: Иркутск
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1983
Значит запчасти не качественные были если всего 10тыков пробежал
enabl3
сообщение 13.3.2013, 17:56
Сообщение #25
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1973
В общем на данный момент картина такова:
Свеча с 1, 2, 3 цилиндра имеет вид:
А свеча 4-го:
segeta69
сообщение 14.3.2013, 7:17
Сообщение #26
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
А свеча 4-го:
Точно также было после 3 тык. Тоже подогрел малость. Заменил кольца и нормально уже 2т.к. проехал. Компрессия в норме.
enabl3
сообщение 14.3.2013, 11:28
Сообщение #27
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1973
В смысле подогрел малость? В моем случае перегрева не было, температура до 90 даже не доходит. Но остаются только кольца, так как все остальное было проверено, заменено и отрегулировано.
сообщение 14.3.2013, 11:35
Сообщение #28
enabl3 масло берет?
дымит из глушителя?
сообщение 14.3.2013, 14:07
Сообщение #29
Спасибо сказали: 2212 раза
Может, колпачки слезли? У меня две такие свечи были...
enabl3
сообщение 14.3.2013, 14:25
Сообщение #30
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1973
Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2013, 11:35) *
enabl3 масло берет?
дымит из глушителя?
Масло чуть берет, из глушителя не дымит.
Сальники клапанов были заменены, эффекта не дало.
YaJAROFF
сообщение 14.3.2013, 18:18
Сообщение #31
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. кольца.
segeta69
сообщение 14.3.2013, 18:55
Сообщение #32
Из: Казахстан
Цвет:светло-серый
Да, перегрел. Патрубок на печке лопнул....Меняй кольца. Не думаю, что с цилиндром что нибудь случилось за 10тык..... К тому, что и без расточки можно обойтись скорее всего.
enabl3
сообщение 14.3.2013, 20:22
Сообщение #33
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1973
Говорю еще раз, перегрева не было, сам же процитировал это. Если бы патрубок лопнул, то тосол бы ушел, это бы явно было заметно, не так ли?
Alexey Svetlov
сообщение 14.3.2013, 23:56
Сообщение #34
Из: Апатиты,Мурманск
Пользователь №: 78279
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1976
Что вы жуёте то?Либо маслосьёмные колпачки,либо кольца,что тут думать то?Целый референдум открыли...
progun
сообщение 4.4.2013, 12:20
Сообщение #35
Пользователь №: 79055
Машина:Гранта
Цвет:черный
Год Выпуска: 2012
У масла в цилиндр три пути. Колпачки, кольца, прокладка ГБЦ. Хотя последнее вряд ли.
POVAR76
сообщение 7.8.2013, 21:26
Сообщение #36
Пользователь №: 16973
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Проблема наличия масла на резьбе 4-го горшка Жигулей- это баят длинной в 40 лет ). Кольца, кольца и только ОНИ.
Puzir
сообщение 14.8.2013, 14:07
Сообщение #37
Пользователь №: 67584
Машина:21065
Цвет:Желтый
Всем доброго времени суток! У меня такая же ситуация была,4-ая свеча в толстом нагаре. Я не успел вылечить появилась новая проблема-движок встал.Встал наглухо. Перед этим нормально приехал поставил у дома,через 2 дня с утра завожу- не заводится,стартар не крутит, решили дернуть не помогло-колеса блокируются. Свечи откручивал(на подозрение гидроудара), стартер снимал(на подозрение заклинивания) никакой реакции-двигатель не крутится. Вывод:заклинило, но где и почему? Буду благодарен за ответы.
Mad_Doc
сообщение 14.8.2013, 20:59
Сообщение #38
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
вкладыши
love_vazzz
сообщение 3.3.2014, 14:30
Сообщение #39
Пользователь №: 72073
Цвет:Кремовый
Доброго времени суток! Решил у вас поитересоваться о своей трабле с шестой моделью нашего любимого автоваза! Вообщем сделал капитальный ремонт двигателя (21011) точил блок поменял поршни и кольца отдал голову местному умельцу с хорошей репутацией. Умелец заменил все клапана, сальники и некоторые направляющие. После сборки двигателя обнаружилось что жутко закидывает в третьем целиндре свечу маслом, по совету старых гаражных волков заменил на грешном цилиндре маслосъемные колпачки думал умелец делавший голову согрешил. Но проблема осталась! Компрессия в моторе находится в пределах 11 атмосфер во всех цилиндрах. Проехал после капремонта 85 километров а свечу на грешном цилиндре менял уже 2 раз. Провода и крышка трамблера цела. Подскажите в чем может быть проблема?
сообщение 3.3.2014, 18:07
Сообщение #40
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iv...journal/783063/
основные причины..я так думаю или кольца или втулки у тебя
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 11:17
