13.3.2013, 14:05
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 78319 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
13.3.2013, 15:00
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.8.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 71499 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасение одно,ДВС на кап.ремонт.
13.3.2013, 15:05
#23
13.3.2013, 15:12
#24
Значит запчасти не качественные были если всего 10тыков пробежал
13.3.2013, 17:56
#25
В общем на данный момент картина такова:
Свеча с 1, 2, 3 цилиндра имеет вид: ![]() А свеча 4-го:
14.3.2013, 7:17
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 76420 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
14.3.2013, 11:28
#27
Точно также было после 3 тык. Тоже подогрел малость. Заменил кольца и нормально уже 2т.к. проехал. Компрессия в норме. В смысле подогрел малость? В моем случае перегрева не было, температура до 90 даже не доходит. Но остаются только кольца, так как все остальное было проверено, заменено и отрегулировано. |
14.3.2013, 11:35
#28
enabl3 масло берет?
дымит из глушителя? |
14.3.2013, 14:07
#29
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Может, колпачки слезли? У меня две такие свечи были...
14.3.2013, 14:25
#30
14.3.2013, 18:18
#31
См. кольца.
14.3.2013, 18:55
#32
В смысле подогрел малость? В моем случае перегрева не было, температура до 90 даже не доходит. Но остаются только кольца, так как все остальное было проверено, заменено и отрегулировано. Да, перегрел. Патрубок на печке лопнул....Меняй кольца. Не думаю, что с цилиндром что нибудь случилось за 10тык..... К тому, что и без расточки можно обойтись скорее всего. |
14.3.2013, 20:22
#33
Да, перегрел. Патрубок на печке лопнул....Меняй кольца. Не думаю, что с цилиндром что нибудь случилось за 10тык..... К тому, что и без расточки можно обойтись скорее всего. Говорю еще раз, перегрева не было, сам же процитировал это. Если бы патрубок лопнул, то тосол бы ушел, это бы явно было заметно, не так ли? |
14.3.2013, 23:56
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2013 Из: Апатиты,Мурманск Пользователь №: 78279 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Что вы жуёте то?Либо маслосьёмные колпачки,либо кольца,что тут думать то?Целый референдум открыли...
4.4.2013, 12:20
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 79055 Машина:Гранта Цвет:черный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
У масла в цилиндр три пути. Колпачки, кольца, прокладка ГБЦ. Хотя последнее вряд ли.
7.8.2013, 21:26
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 16973 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема наличия масла на резьбе 4-го горшка Жигулей- это баят длинной в 40 лет ). Кольца, кольца и только ОНИ.
14.8.2013, 14:07
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2012 Пользователь №: 67584 Машина:21065 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! У меня такая же ситуация была,4-ая свеча в толстом нагаре. Я не успел вылечить появилась новая проблема-движок встал.Встал наглухо. Перед этим нормально приехал поставил у дома,через 2 дня с утра завожу- не заводится,стартар не крутит, решили дернуть не помогло-колеса блокируются. Свечи откручивал(на подозрение гидроудара), стартер снимал(на подозрение заклинивания) никакой реакции-двигатель не крутится. Вывод:заклинило, но где и почему? Буду благодарен за ответы.
14.8.2013, 20:59
#38
Всем доброго времени суток! У меня такая же ситуация была,4-ая свеча в толстом нагаре. Я не успел вылечить появилась новая проблема-движок встал.Встал наглухо. Перед этим нормально приехал поставил у дома,через 2 дня с утра завожу- не заводится,стартар не крутит, решили дернуть не помогло-колеса блокируются. Свечи откручивал(на подозрение гидроудара), стартер снимал(на подозрение заклинивания) никакой реакции-двигатель не крутится. Вывод:заклинило, но где и почему? Буду благодарен за ответы. вкладыши |
3.3.2014, 14:30
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2012 Пользователь №: 72073 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Решил у вас поитересоваться о своей трабле с шестой моделью нашего любимого автоваза! Вообщем сделал капитальный ремонт двигателя (21011) точил блок поменял поршни и кольца отдал голову местному умельцу с хорошей репутацией. Умелец заменил все клапана, сальники и некоторые направляющие. После сборки двигателя обнаружилось что жутко закидывает в третьем целиндре свечу маслом, по совету старых гаражных волков заменил на грешном цилиндре маслосъемные колпачки думал умелец делавший голову согрешил. Но проблема осталась! Компрессия в моторе находится в пределах 11 атмосфер во всех цилиндрах. Проехал после капремонта 85 километров а свечу на грешном цилиндре менял уже 2 раз. Провода и крышка трамблера цела. Подскажите в чем может быть проблема?
3.3.2014, 18:07
#40
http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_iv...journal/783063/
основные причины..я так думаю или кольца или втулки у тебя |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 16:47 |
