12.3.2013, 4:34
#1141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2013 Из: Апатиты,Мурманск Пользователь №: 78279 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно ли к старым разьёмам полключить только мозги?Просто проводка в машине цела(замки,блокировки)а мозги скончались,или надо в сборе брать?(мозги идентификации не поддаются)
12.3.2013, 10:30
#1142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
При замене сигнализации, всегда, необходимо менять всю проводку, не зависимо от того, подходит новый разъём к старой проводке или нет. На старой проводке могут остаться различные, старые "болячки", которые могут пагубно отразиться на работе новой системы. Замена проводки, это опять же обновление контактов соединения проводов. Если не хотите менять проводку, а просто сменить блок, ждите возможных сбоев в работе системы.
12.3.2013, 22:04
#1143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всех.народ тут есть специ по сигнализациям с автозапуском? Срочно нужна помощь:(
13.3.2013, 13:00
#1144
че не так?какая сига с запуском?
13.3.2013, 13:14
#1145
Стоит KGB FX-7. проблема вот в чем.ставлю вечером на охрану с авто запуском. Через часа два машина начинает орать и на брелке высвечивается BRАKЕ.это ручник.и так каждые пол часа орет.пока не сходишь в машину и не отпустишь ручник.и самое интересное только ночью.днем нормально стоит.днем у нас минус 5-10 градусов.а ночью где то минус 20.даже незнаю может погода повлиять так.я все концевики проверил.уже незнаю что с ней делать
13.3.2013, 13:42
#1146
Стоит KGB FX-7. проблема вот в чем.ставлю вечером на охрану с авто запуском. Через часа два машина начинает орать и на брелке высвечивается BRАKЕ.это ручник.и так каждые пол часа орет.пока не сходишь в машину и не отпустишь ручник.и самое интересное только ночью.днем нормально стоит.днем у нас минус 5-10 градусов.а ночью где то минус 20.даже незнаю может погода повлиять так.я все концевики проверил.уже незнаю что с ней делать концевик нормально закреплен??? было подобное на старлайне у меня....но только когда заводишь с брелка.....машина стоит во дворе, где дома многоэтажные небось? если так, то поменяй концевик и притяни его по сильнее... |
13.3.2013, 14:04
#1147
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 49440 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, обязательно питание актуаторов через предохранитель пускать? Если да то куда его лучше подключить! (актуаторы двухпроводные).
13.3.2013, 14:22
#1148
Подскажите, обязательно питание актуаторов через предохранитель пускать? Если да то куда его лучше подключить! (актуаторы двухпроводные). вообще то питание центр.замков идет через блок сигнализации.....ставишь центр замки в двери,и с них тянешь провода к блоку сиги.... Какая сига то хоть.... Вообще питание обязательно....представь у тебя преда нет и не дай бог заклинит центр.замок и какой будет итог? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.3.2013, 14:26 |
13.3.2013, 14:56
#1149
Да делал все уже.менял.почистил.и орать начинает сама по себе.а потом когда пытаешься завести пишет sp
13.3.2013, 15:16
#1150
ну то что сп пишет это понятно....скинь сигу на заводские настройки...
13.3.2013, 15:27
#1151
Думаешь глюк? Попробую скинуть
13.3.2013, 15:55
#1152
вообще то питание центр.замков идет через блок сигнализации.....ставишь центр замки в двери,и с них тянешь провода к блоку сиги.... Какая сига то хоть.... Вообще питание обязательно....представь у тебя преда нет и не дай бог заклинит центр.замок и какой будет итог? Сигналка Eaglemaster E1, там в схеме для подключения к двухпроводным приводам нарисовано сине-красный и зелено-красный на +12В, вот только предахранителей там не нарисовано... А может можна на какой то предохранитель повесить в Блоке предохранителей??? |
13.3.2013, 16:53
#1153
вообще по нормальному,на тех проводах что служат для питания реле центр.замков должен идти провод как сдвоенный через предохранитель...один провод идет на питание всего блока,второй пошел на питание схемы управления центр.замками....
Вообще так....схема я думаю у тебя есть как подключать...вот ей и ориентируйся....если действительно на проводе по основному питанию стоит петля то и не парься |
21.4.2013, 11:56
#1154
Че означает выход замка зажигания АСС,он есть на классике?Устанавливаем на шоху сигу мангуст EMS70 c запуском,какая то инструкция блин сложная))
21.4.2013, 12:53
#1155
Выход на аксессуары - печка, климат. На классике точно нет, так же нет на 10-ом семействе. Там всё сразу включаеться.
21.4.2013, 13:04
#1156
Да да уже Виталя подсказал,спасибо!
21.4.2013, 21:25
#1157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52974 Машина:2106 Цвет:серебристо-голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает у меня сигналка Pantera QX-44 надо ли мне ставить диоды на провода которые идут на поворотники ? Нужно ли ставить реле на актуаторы или можно на прямую ? И как мне подключить пяти проводной актуатор что бы работало как ЦЗ?
22.4.2013, 7:46
#1158
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Подскажите кто знает у меня сигналка Pantera QX-44 надо ли мне ставить диоды на провода которые идут на поворотники ? Нужно ли ставить реле на актуаторы или можно на прямую ? И как мне подключить пяти проводной актуатор что бы работало как ЦЗ? Диоды дополнительно ставить не надо. "Поворотники" подключаются к двум отдельным белым проводам выходящим из блока. Реле ставить не нужно, в системе внутри блока уже стоят реле на 30 А. Чтоб включить функцию ЦЗ нужно следовать инструкции по подключению, а именно: Подсоединение: Среди проводов 5-проводного электропривода, установленного в двери водителя, найдите провод, соответствующий общему контакту встроенной в электропривод контактной группы. Подсоедините к нему Фиолетовый провод системы. Затем найдите провод, который замыкается с общим проводом встроенной контактной группы, когда дверь не заперта. Подключите этот провод к постоянному питанию +12 В автомобиля. Третий провод встроенной контактной группы заизолируйте. ЗЫ: Нужно не забыть также при программировании сигнализации в функции 13 переключить фиолетовый провод в режим "(+) вход для подключения 5-проводного электропривода" Сообщение отредактировал Warrior - 22.4.2013, 7:50 |
22.4.2013, 10:12
#1159
спасибо за информацию . да именно так написано в инструкции по поводу ЦЗ. Только не очень понял ,по цветам подскажете как подсоединить ?на активаторе цвета : синий , зеленый , белый , черный, коричневый . Сообщение отредактировал Витёк777 - 22.4.2013, 10:13 |
22.4.2013, 10:23
#1160
Warrior спасибо за информацию . да именно так написано в инструкции по поводу ЦЗ. Только не очень понял ,по цветам подскажете как подсоединить ?на активаторе цвета : синий , зеленый , белый , черный, коричневый . Это нужно вызванивать. Синий с зеленым - это обмотка активатора. А потом нужно найти из остальных трех проводов те, которые при открытой двери замкнуты между собой. Один из них на фиолетовый от сигналки, а второй на +12 В. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:50 |
