72 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Alexey Svetlov
сообщение 12.3.2013, 4:34
Сообщение #1141
Из: Апатиты,Мурманск
Пользователь №: 78279
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1976
А можно ли к старым разьёмам полключить только мозги?Просто проводка в машине цела(замки,блокировки)а мозги скончались,или надо в сборе брать?(мозги идентификации не поддаются)
serge-singer
сообщение 12.3.2013, 10:30
Сообщение #1142
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
При замене сигнализации, всегда, необходимо менять всю проводку, не зависимо от того, подходит новый разъём к старой проводке или нет. На старой проводке могут остаться различные, старые "болячки", которые могут пагубно отразиться на работе новой системы. Замена проводки, это опять же обновление контактов соединения проводов. Если не хотите менять проводку, а просто сменить блок, ждите возможных сбоев в работе системы.
urik29ru
сообщение 12.3.2013, 22:04
Сообщение #1143
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Добрый вечер всех.народ тут есть специ по сигнализациям с автозапуском? Срочно нужна помощь:(
сообщение 13.3.2013, 13:00
Сообщение #1144
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
че не так?какая сига с запуском?
urik29ru
сообщение 13.3.2013, 13:14
Сообщение #1145
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Стоит KGB FX-7. проблема вот в чем.ставлю вечером на охрану с авто запуском. Через часа два машина начинает орать и на брелке высвечивается BRАKЕ.это ручник.и так каждые пол часа орет.пока не сходишь в машину и не отпустишь ручник.и самое интересное только ночью.днем нормально стоит.днем у нас минус 5-10 градусов.а ночью где то минус 20.даже незнаю может погода повлиять так.я все концевики проверил.уже незнаю что с ней делать
сообщение 13.3.2013, 13:42
Сообщение #1146
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
концевик нормально закреплен???
было подобное на старлайне у меня....но только когда заводишь с брелка.....машина стоит во дворе, где дома многоэтажные небось?
если так, то поменяй концевик и притяни его по сильнее...
jura216
сообщение 13.3.2013, 14:04
Сообщение #1147
Пользователь №: 49440
Подскажите, обязательно питание актуаторов через предохранитель пускать? Если да то куда его лучше подключить! (актуаторы двухпроводные).
сообщение 13.3.2013, 14:22
Сообщение #1148
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообще то питание центр.замков идет через блок сигнализации.....ставишь центр замки в двери,и с них тянешь провода к блоку сиги....
Какая сига то хоть....
Вообще питание обязательно....представь у тебя преда нет и не дай бог заклинит центр.замок и какой будет итог?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.3.2013, 14:26
urik29ru
сообщение 13.3.2013, 14:56
Сообщение #1149
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Да делал все уже.менял.почистил.и орать начинает сама по себе.а потом когда пытаешься завести пишет sp
сообщение 13.3.2013, 15:16
Сообщение #1150
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну то что сп пишет это понятно....скинь сигу на заводские настройки...
urik29ru
сообщение 13.3.2013, 15:27
Сообщение #1151
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Думаешь глюк? Попробую скинуть
jura216
сообщение 13.3.2013, 15:55
Сообщение #1152
Сигналка Eaglemaster E1, там в схеме для подключения к двухпроводным приводам нарисовано сине-красный и зелено-красный на +12В, вот только предахранителей там не нарисовано... А может можна на какой то предохранитель повесить в Блоке предохранителей???
сообщение 13.3.2013, 16:53
Сообщение #1153
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообще по нормальному,на тех проводах что служат для питания реле центр.замков должен идти провод как сдвоенный через предохранитель...один провод идет на питание всего блока,второй пошел на питание схемы управления центр.замками....
Вообще так....схема я думаю у тебя есть как подключать...вот ей и ориентируйся....если действительно на проводе по основному питанию стоит петля то и не парься
сообщение 21.4.2013, 11:56
Сообщение #1154
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Че означает выход замка зажигания АСС,он есть на классике?Устанавливаем на шоху сигу мангуст EMS70 c запуском,какая то инструкция блин сложная))
сообщение 21.4.2013, 12:53
Сообщение #1155
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Выход на аксессуары - печка, климат. На классике точно нет, так же нет на 10-ом семействе. Там всё сразу включаеться.
сообщение 21.4.2013, 13:04
Сообщение #1156
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да да уже Виталя подсказал,спасибо!
Витёк777
сообщение 21.4.2013, 21:25
Сообщение #1157
Пользователь №: 52974
Цвет:серебристо-голубой
Год Выпуска: 1999
Подскажите кто знает у меня сигналка Pantera QX-44 надо ли мне ставить диоды на провода которые идут на поворотники ? Нужно ли ставить реле на актуаторы или можно на прямую ? И как мне подключить пяти проводной актуатор что бы работало как ЦЗ?
сообщение 22.4.2013, 7:46
Сообщение #1158
Спасибо сказали: 1274 раза
Диоды дополнительно ставить не надо. "Поворотники" подключаются к двум отдельным белым проводам выходящим из блока.
Реле ставить не нужно, в системе внутри блока уже стоят реле на 30 А. Чтоб включить функцию ЦЗ нужно следовать инструкции по подключению, а именно:
Подсоединение: Среди проводов 5-проводного электропривода, установленного в двери водителя, найдите провод, соответствующий общему контакту встроенной в электропривод контактной группы. Подсоедините к нему Фиолетовый провод системы. Затем найдите провод, который замыкается с общим проводом встроенной контактной группы, когда дверь не заперта. Подключите этот провод к постоянному питанию +12 В автомобиля. Третий провод встроенной контактной группы заизолируйте.
ЗЫ: Нужно не забыть также при программировании сигнализации в функции 13 переключить фиолетовый провод в режим "(+) вход для подключения 5-проводного электропривода"
Сообщение отредактировал Warrior - 22.4.2013, 7:50
Витёк777
сообщение 22.4.2013, 10:12
Сообщение #1159
Год Выпуска: 1999
спасибо за информацию . да именно так написано в инструкции по поводу ЦЗ. Только не очень понял ,по цветам подскажете как подсоединить ?на активаторе цвета : синий , зеленый , белый , черный, коричневый .
Сообщение отредактировал Витёк777 - 22.4.2013, 10:13
сообщение 22.4.2013, 10:23
Сообщение #1160
Это нужно вызванивать. Синий с зеленым - это обмотка активатора. А потом нужно найти из остальных трех проводов те, которые при открытой двери замкнуты между собой. Один из них на фиолетовый от сигналки, а второй на +12 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:09
