13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Вопрос по магнитоле
П@ш@
сообщение 12.3.2013, 21:12
Сообщение #221
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
просто увеличится вдвое нагрузка на предусилитель в магнитоле. сигнал не ослабнет. а вот на счёт как это переварит магнитола не буду говорить, в теории ничего не произойдёт, в худшем случае сгорит предусилитель... в принцыпе входное сопротивление усилителей достаточно велико, лично моё мнение, что получится. попробуй соединить так, сначала на малой громкости, затем постепенно увеличивая.... если появятся сильные искажения - вырубай
Nikse
сообщение 4.4.2013, 21:20
Сообщение #222
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Ребята я в электрике вообще ноль но магнитолы уже ставил было всё нормально.
В общем такая проблема:
Взял магнитолу БУ и новые колонки, подключил красный провод с желтым и кинул на них + на прямую от АКБ через предохранитель, черный на массу, и на колонки кинул зеленый черно-зеленый и фиолетовые провода, магнитола работает а колонки не поют. Может подскажет кто что.
Сообщение отредактировал Nikse - 4.4.2013, 21:27
Vyatich
сообщение 5.4.2013, 9:21
Сообщение #223
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Проверяй провода на колонках, а еще лучше проложи заново из хорошего провода. Подключаешь один динамик (+)зеленый (-)зелено-черный и второй динамик(+)фиолетовый (-) фиолетово-черный?
Nikse
сообщение 6.4.2013, 9:41
Сообщение #224
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
да
сообщение 6.4.2013, 13:24
Сообщение #225
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
магнитола БУ.
ты уверен, что она рабочая?
ты слышал, как она играла?
Vyatich
сообщение 6.4.2013, 15:09
Сообщение #226
Машина:21060
Выходной усилитель мощности может выгорать постепенно (поканально), бывает так, чтобы продать магнитолу, на последний оставшийся рабочий канал прикручивают все динамики в машине - звук вроде как нормальный, а магнитоле работать осталось от силы две недели. Симптомы: берет большой ток (раза в три больше чем по номиналу - мерим прибором). Еще можно подключить к компьютерному блоку питания (если есть лишний), если срабатывает зашита, т.е блок перестает включаться, значит крандец выходному усилителю, если держит нормально, подключай тестовые динамики короткими проводами, заодно проверишь все каналы.
fanat_vaz
сообщение 4.5.2013, 19:51
Сообщение #227
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Если подключать мафон правильно через замок зажигания на 15 контакт то магнитофон при неработающем двигатели будет работать только если ключ стоит в положении 1 (когда горят лампочки на приборной панели)?
П@ш@
сообщение 4.5.2013, 20:06
Сообщение #228
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Да. в нашем замке нет режима АСС (как в других авто) лучший способ не использовать замок.
fanat_vaz
сообщение 4.5.2013, 20:56
Сообщение #229
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
1-А если поставить замок зажигания от другой машины, может ктото ставил?2-А если подключить нечерез замок а через кнопку?
сообщение 4.5.2013, 21:02
Сообщение #230
Само лучше,цепляй прямым проводом через пред,к "+" акб..
fanat_vaz
сообщение 4.5.2013, 21:31
Сообщение #231
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Смотать жолтый и красный и напрямую к + акб, только мафон будет много энергии есть когда машина стоит на стоянке.
Я хочу подключить также только красный через кнопку.
сообщение 4.5.2013, 21:35
Сообщение #232
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Подключай. Только немного не удобно правда... Лучше- через замок. Ты на заглушенном авто долго слушаешь?
fanat_vaz
сообщение 4.5.2013, 22:03
Сообщение #233
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Да бывает долго, а есть замок с функцией асс для шистика?
П@ш@
сообщение 5.5.2013, 19:26
Сообщение #234
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
можно раскарячится и поставить другой замок, можно и через кнопку.... но только надо ли это? магнитолу не долго выключить...
специально не видел, надо искать подходящий по размерам.
fanat_vaz
сообщение 6.5.2013, 22:47
Сообщение #235
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
А если через кнопку нужна только кнопка или ещё рэле?
сообщение 6.5.2013, 22:50
Сообщение #236
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
достаточно будет кнопки.
Pioneer'ik =)
сообщение 7.5.2013, 8:12
Сообщение #237
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
самый лучший вариант + и - на прямую кидать с акб я так сделал . даже когда булка качает - ни че не моргает.
сообщение 22.12.2013, 15:27
Сообщение #238
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парнишки, тонкий провод + на активацию усилка, можно использовать на два усилка, или надо тянуть отдельный для каждого усилка ?
сообщение 22.12.2013, 17:46
Сообщение #239
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
можно, это провод управления, он не силовой
сообщение 23.12.2013, 10:09
Сообщение #240
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ок, спс
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:52
