70 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
сообщение 12.3.2013, 20:22
Сообщение #321
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Уже все узнал)
Майфун включенный - 0.8А
Майфун выключенный - утечка 0.65А (так и ночевало)
То же, со снятой панелью - 0.045А...
Учитывая зимний саморазряд АКБ + майфун = аккум должен был убиться в ноль за 3 суток, что и произошло.
2 дня держит норм и заводится.
Панельку теперь отщелкиваю...
Сообщение отредактировал yanizz - 12.3.2013, 20:22
сообщение 12.3.2013, 20:23
Сообщение #322
Цитата(yanizz @ 12.3.2013, 19:22) *
Майфун выключенный - утечки 0.65А (так и ночевало)
сообщение 12.3.2013, 21:18
Сообщение #323
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А как проверять утечку,этот самый ток покоя?
сообщение 12.3.2013, 21:20
Сообщение #324
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я отдельную кнопку установил,которая "отрубает" красный провод,можно конечно подключить через замок зажыгания,но на стоянках неудобно музыку слушать.
сообщение 12.3.2013, 21:27
Сообщение #325
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
В разрыв минусовой клеммы и вывода аккума цепляешь амперметр (предел не менее 10А) и меряешь, только заводить не вздумай) Китайский мультиметр подойдет.
На моем кенвуде какой-то нехороший человек этот красный провод оторвал... или его вообще не было..
В бэтмобиле пионер тух от сигнашки, как раз через этот самый красный тонкий провод)
Магнитолу один хрен менять планирую. Без флешки не жизнь, а диски - вчерашний день. Как кассеты - позавчерашний))
Сообщение отредактировал yanizz - 12.3.2013, 21:28
сообщение 12.3.2013, 21:29
Сообщение #326
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(yanizz @ 12.3.2013, 22:21) *
Между минусовой клеммой и аккумом цепляешь амперметр (предел не менее 10А) и меряешь, только заводить не вздумай)
Это получается меряется потребление всех приблуд машины,а чтобы измерить потребление конкретно одного прибора в разрыв его массы и массы авто,правильно?У меня тестер всего до 10А,не спалиться?
Да уж это точно,сложно сейчас себе представить жизнь без флэшки)))
А радио кстати и по сей день актуально,никогда не умрет!))
сообщение 12.3.2013, 21:34
Сообщение #327
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Чуть подправил текст, чтоб не запутать)
Отдельный прибор можешь и в разрыв плюса померить. Глобальную утечку проще по массе, на ней меньше всяких доппроводов накручено, да и по технике безопасности тоже)
10 ампер хватит, только свет не включай. Ты же меряешь только ток утечки закрытой машины в режимы охраны, правильно?
сообщение 12.3.2013, 21:53
Сообщение #328
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Понятно,надо у себя померить,сколько штатка забирает и сига,плюс сколько жрет регистратор.А то иногда кажется,что подсел,хотя после трех/четырех дней на морозе заводит нормально.
сообщение 14.3.2013, 18:20
Сообщение #329
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
2 поломки в 1 день.
Неожиданно загнулся ДПДЗ. Проявляется это следующим образом: холостые есть, тронуться невозможно, если не крутнуть тыщ до 4.
БК выдавал пляшущие цифры в разных положениях педали газа. Причем ни на бензине, ни на газу машина ехать не хочет. Для газа показалось странным, ибо форсунки и дозировка топлива тут не участвуют. Напросился вывод, что ДПДЗ сильно влияет на угол опережения зажигания.
Поменял датчик - через 10 км почти перестала греть печка, упали холостые, температура двига полезла за 100 грудосов.
Открыл капот, обнаружил пустой расширительный, капающий шланг, и сугроб на месте газового редуктора. Долил аж 2 литра дистиллировки. Нельзя со всей дури хомуты затягивать! Шланг оказался им же и перерезанным. Укоротил на 2 см и асе пучком, поставил новые хомуты norma.
Литр концентрата, ДПДЗ и хомуты обошлись в 131 грн, не считаю горючки, потраченной на дорогу до теплого бокса)
сообщение 14.3.2013, 20:58
Сообщение #330
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Дак нормально.Только конечно впервые про поломку этого датчика слышу)
сообщение 14.3.2013, 22:19
Сообщение #331
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
У тебя его, скорей всего нет или не такой, это обычный переменный резистор, у которого резистивный слой рано или поздно в любом случае стирается. Я его давно хотел поменять, но не мог найти оригинальный. Стоял, кстати, еще родной заводской.
сообщение 14.3.2013, 22:23
Сообщение #332
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У меня то понятно другой и их там два,но вот сколько не видел авто ни у одной такого не встречал.В основном РХХ летит.
сообщение 14.3.2013, 22:29
Сообщение #333
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
У нас наоборот, ДПДЗ и РХХ - первые кандидаты на замену в сервисах, обычно парой меняют, как продавцы на рынке вещали..
За 8 лет шо угодно полетит) Забарахлило самое начало хода педали газа, как наиболее юзаемое положение. С полпедали мотор уже нормально раскручивался, но окружающие как-то странно смотрели, пока я к обочине перестраивался)
сообщение 15.3.2013, 0:31
Сообщение #334
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ха,так можно сост. авто оценить.Взял вскрыл ДПДЗ и посмотрел до какого большего предела стерты дорожки,сколько крутился мотор))
сообщение 17.3.2013, 12:26
Сообщение #335
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Так, имеем хронический недозаряд АКБ.
14.2 вольта получается только после завода на холодную и ненадолго. Потом, даже со всем выключенным хозяйством,
показывает 13.8 -14. Этого достаточно только для поддержания батарейки, но никак не для заряда.
Идея покупать трехуровневый реле-регулятор не понравилась (внутреннее земноводное периодически вызывает асфиксию))).
Поэтому надыбал по форумам простое решение проблемы в виде доработки гены дополнительным диодом. Попер я на радиорынок.
В наличии есть шоттки MBR 1045 (10А прямой ток), но работать будет без радиатора и хочется чего-нибудь с запасом.
сообщение 17.3.2013, 16:34
Сообщение #336
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Собственно, короткий видеоотчет о результатах
Диод Шоттки поставил MBR20100CT спаренный, без радиатора. Совершенно холодный good.gifТеперь напруга не просаживается ниже 13.8 В при включении абсолютно всех потребителей drinks.gif
Цена вопроса 7 грн.
сообщение 23.3.2013, 22:36
Сообщение #337
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ноу коммент, <censored>..
сообщение 23.3.2013, 22:37
Сообщение #338
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Ниче страшного, многие после зимы такие) По теплу заделаешь!
сообщение 23.3.2013, 22:38
Сообщение #339
трава, или водоросли висят?
сообщение 23.3.2013, 22:42
Сообщение #340
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Трава...
Это УАЗик меня из грязи вытаскивал... Токо ему было по сараю, что по тем ухабам только танки ездют..
Какое тепло?? ЗАВТРА же!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:01
