30.11.2010, 11:42
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! На выходных добрался, наконец, до ямы, провести ТО, поменять резинки и т.д. И обратил внимание на солдатик. Вопрос, он так и должен быть погнут внизу или нет? [attachment=51082:27112010800.jpg] Следов удара нет, машина едет ровно, резину не ест... он такой конструктивно.все ок у тебя |
30.11.2010, 11:50
#22
2.11.2012, 14:54
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 3.7.2012 Из: красноярск Пользователь №: 69481 Машина:ваз-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, пожалуйста люди добрые.то есть,солдатик и должен так быть-не строго вертикально ,а нижняя часть чуть вперед,и болт крепления тяги соответственно не строго горизонтально, а головкой болта не много вверх? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=51082 а то у меня пружина стала задевать за него. не могу найти ответа нигде.
11.3.2013, 14:50
#24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здоровья! :) Вопрос такой... Если есть проблема с солдатиком или поперечной тягой, мост смещается только вбок? Может ли из-за этого левое колесо уйти чуть назад?
11.3.2013, 15:49
#25
за этопродольные тяги отвечают, они держут от смещения вперед назад.
11.3.2013, 15:57
#26
за этопродольные тяги отвечают, они держут от смещения вперед назад. Это то понятно... Я к тому что машина ж как организм - одно большая система. При поломке одного, выходит из строя другое. Ну то есть в данном случае не может, да? Я вот думаю может при смещении моста в сторону изменяется угол и соответственно сила натяжения и продольных тяг. Поэтому и спрашиваю возможно такое или нет... |
11.3.2013, 20:49
#27
11.3.2013, 22:04
#28
12.3.2013, 1:05
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 10.12.2012 Из: Иваново Пользователь №: 75201 Машина:06 Цвет:White Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А где купить этого солдатика? в магазах где железом торгуют на тазы? или как то называется по другому он?
12.3.2013, 7:29
#30
авторынок, автомагазины, да, где железом торгуют, они там знают что это, его часто переваривают.
12.3.2013, 10:07
#31
Посмотрю завтра потщательнее. |
16.1.2014, 22:39
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: петр Сообщений: 12 Регистрация: 10.1.2014 Из: петушки владимирская обл. Пользователь №: 85887 Машина:ваз2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья, я не пойму, неужели никто не слышал про А-образный рычаг?! устанавливаете его и поперечная тяга вообще НЕ НУЖНА
16.1.2014, 23:21
#33
друзья, я не пойму, неужели никто не слышал про А-образный рычаг?! устанавливаете его и поперечная тяга вообще НЕ НУЖНА Читали здесь |
14.2.2014, 18:42
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: андрей Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2014 Пользователь №: 86660 Машина:ваз2107 Цвет:вишня Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Старый способ(не очень надёжный). Нужна яма 2 куска швелера, ровных, примерно шириной покрышек. полуавтомат и две пары умелых рук. Укладываешь швелеры примерно паралельно, загоняешь на них машину, подготавливаешь место под нового солдата. Заневоливаешь швеленры между собой строго паралельно с загнанной на них машиной. Задача посложней выравнять машину таким образом, чтоб задний мост был посредине кузова, чтоб потом машина ехала ровно. Берёшь новую тягу, солдата и впуть. Новую тягу садишь на новые болты, прихватываешь солдата. Учти - машина должна быть пустая, не груженая и не перекошенная. Ещё раз всё перемеряешь и только потом обвариваешь. Сразу машину со стапелей не срывай, дай сварочному шву остыть до температуты окружающей среды, а то поведёт, придется по новой переделывать. и на развал схождение. Поможет только в том случае если кузов в хор. состоянии. Если кузов подношенный то лучше отдать професионалам и потребовать от них гарантию, в случае переделки шоб не пришлось еще раз плотить. Подскажи пож у меня солдатик почти отвалился но и новый варить не куда т.к средний лонжерон тоже не первой свежести так вот я хочу вварить нов лонжирон вставлю кусок метала двоечки как косынку к нему лонжерон а потом солдатик ,так вот подскажите как это лучше сделать |
14.2.2014, 20:04
#35
Подскажи пож у меня солдатик почти отвалился но и новый варить не куда т.к средний лонжерон тоже не первой свежести так вот я хочу вварить нов лонжирон вставлю кусок метала двоечки как косынку к нему лонжерон а потом солдатик ,так вот подскажите как это лучше сделать Все ты правильно рассуждаешь. Только другой раз внимательне смотри на дату сообщения. Человек в 2008 году это писал. Много воды утекло с тех пор. А спросил в правильную тему. Щас грамотные может и подтянутся. |
14.2.2014, 22:40
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажи пож у меня солдатик почти отвалился но и новый варить не куда т.к средний лонжерон тоже не первой свежести так вот я хочу вварить нов лонжирон вставлю кусок метала двоечки как косынку к нему лонжерон а потом солдатик ,так вот подскажите как это лучше сделать Можете посмотреть здесь. http://vaz2101.com/showpost.php?p=1099282&postcount=5 Но чтобы иметь полную картину , просмотрите все. У ТС можно заимствовать полезные идеи .Например кондуктор для установки "солдатика". http://vaz2101.com/showthread.php?t=54857 |
11.7.2014, 2:17
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 46 Регистрация: 5.7.2014 Из: Тверь Пользователь №: 88816 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем отгнило крепление поперечной штанги.
Фото не моё, но суть думаю ясна. Сколько будет стоить замена на новую делать + сварка и все дела. ![]() Строгое предупреждение от модератора IGORYAN Устный пред заслужил ,на первый раз! |
11.7.2014, 2:38
#38
А две темы обязательно было создавать,быстрей ответят думаешь?
И вообще мы тут прежде чем создавать темы сначала ищем их поиском. |
11.7.2014, 11:08
#39
Вообщем отгнило крепление поперечной штанги. Фото не моё, но суть думаю ясна. Сколько будет стоить замена на новую делать + сварка и все дела. Понимаешь, ответить на данный вопрос сложно, так как разные регионы, разные мастера...ну и соответственно - разные цены.... |
11.7.2014, 12:15
#40
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 19:04 |
