6 страниц V  « < 4 5 6
> Вода под ковриком, в чем может трабла?
Hacker_STV
сообщение 6.2.2013, 21:43
Сообщение #101
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Цитата(Ролакс @ 6.2.2013, 11:31) *
Цитата(Hacker_STV @ 6.2.2013, 8:40) *
Обнаружил у себя аналогичную проблему. Под водительским ковриком вода после дождя и после мойки машинки. Причем после мойки даже лобовое изнутри забрызгано.
Вопрос в том откуда вода может попадать в салон, да еще так чтобы ветровое изнутри забрызгать?
Ответ простейший-на время мойки находиться в авто.
я вот выяснил что у меня правая форточка подтекает.
Надо будет попробовать, как сам до этого не додумался
Цитата(payalnikk @ 6.2.2013, 11:48) *
или вот, третья фота
Про эти страные дырки думал, но снаружи у меня видно только одну из них, ту которая с пасажирской стороны. надо будет снять торпедо, посмотреть.
Но мне кажется не в этом дело, т.к. под панелью вдоль моторного щита идет шумка, а она на ощуп сухая как порох.
littus
сообщение 11.3.2013, 10:53
Сообщение #102
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
Всем доброго дня.
Есть такая проблема. При дожде или мытье авто вода попадает в салон авто со стороны передней пассажирской двери!
На фото указал (красные стрелки) место, откуда вижу, что идут капли в салон и прям под коврик попадает.
Откуда снаружи может протекать, чтобы вытекало в салон с указанного, из под пластмассовой вставки сбоку, на фото места? Где искать место протечки снаружи? При всем при этом бардачок сухой, туда вода не попадает.
Спасибо.
Сообщение отредактировал littus - 11.3.2013, 10:55
abcorpse
сообщение 11.3.2013, 11:58
Сообщение #103
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
под подкрылком прогнивает снизу, первое место откуда начинает гнить кузов в классике.
там где заканчивается крыло, и начинается карниз смотри. будет дырочки 100%.
короче район конца крыла-поддомкратника-начала карниза.
сообщение 11.3.2013, 14:22
Сообщение #104
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(littus @ 11.3.2013, 12:53) *
Всем доброго дня.
Спасибо.
Я догадываюсь, в чем твоя проблема) Двоим помогло)
Открой капот, подлезь под полку под бардачком, и смотри вверх. Если увидишь точку света - оно. Заводская дырка для крепления экспортных шильдиков (точно не скажу). Находится примерно вот здесь:
Если там эта дырочка есть, то заделай её герметиком и все)
Сообщение отредактировал vad_ik - 11.3.2013, 14:22
littus
сообщение 11.3.2013, 14:32
Сообщение #105
Цвет:перламутровый
Так этот "район конца крыла-поддомкратника-начала карниза" он будет ниже того уровня, откуда я вижу с салона, что капли просачиваются? Или я не так понял где смотреть?
Такое ощущение, что вода идет сверху вдоль той пластмассовой вставке в салоне и вытекает, где я стрелками указал на ФОТО выше.
Это сделано! Спасибо.Я эти заводские отверстия засиликонил сразу, т.к. уже давно мне попалась тема на глаза, на Форуме, "Вода в бардачке".
Из иного места вода идет в салон.
Сообщение отредактировал littus - 11.3.2013, 14:51
volod
сообщение 11.3.2013, 19:32
Сообщение #106
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
У меня тоже обнаружилась вода под ковриком после сильного дождя, узнал откуда она там берется после того как пережидал ливень в машине (сидел,наблюдал :). Вообщем нижняя часть резинки- дверного уплотнителя примялась сверху дверью и вода стекая с вертикальной её части снаружи накапливалась между резинкой и аллюминиевой планкой порога и перетекала в салон под коврик, в районе первого самореза планки. Незнаю понятно ли написал... Интересно, поможет ли замена уплотнителя? А после мойки, да, вода попадает через форточку уверенной такой струей.
DJONI BIGUD
сообщение 17.11.2013, 20:35
Сообщение #107
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
недавно ездил на развал-схождение и пока ждал в очереди под дождем заметил что сочится (течет) вода снизу из под дверной карты на дверной уплотнитель а с него на ковер в салон, перечитал инет и понял что это распространенная причина попадания воды в салон, было принято решение под дверную карту подложить плотную клиенку в два слоя что и проделал вчера, (чувак на иномарке так сделал и говорит что 1 год и все в порядке ) клиенку я выпустил чуть ниже двери на пару мм, заодно двери обработал антикором
сообщение 17.11.2013, 21:59
Сообщение #108
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
DJONI BIGUD
сообщение 17.11.2013, 23:13
Сообщение #109
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
снимаешь дверную карту ставишь пластиковый крепеж потом все это накрываешь поэтиленовой клиенкой (из хоз магазина) я накрывал в два слоя клиенка должна получиться между картой и дверью (клиенка дожна быть больше по размерам чем карта мин на 5см ) справа и слева края двери смазал мовилем (по краям прилегания карты, вокруг сверху и по бокам ручки открытия, руч стелоподьемника) прорезаем отверстия под ручки в клиенки я просто крестовые надрезы делал, ставим карты на место пластиковый крепеж сам пробьет дырки в клиенке, обрезаем аккуратно кленку снизу обрезаем на 2-3 мм ниже двери, не забываем проверить дренажные отверстия, для обрезки клиенки пользовался канцелярским ножом
процес не фоткал
после снятия карты были мокрые не забудьте их посушить
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 17.11.2013, 23:15
сообщение 18.11.2013, 17:49
Сообщение #110
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
процес не фоткал
а если так сделать ?
DJONI BIGUD
сообщение 19.11.2013, 0:30
Сообщение #111
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
попробуй, каждый способ имеет право на существования, а практика покажет drinks.gif
сообщение 20.11.2013, 12:26
Сообщение #112
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всё же я думаю вода ещё откуда то берётся... у меня люк, поставил его на герметик, вроде ща не капает, а ковры влажные umnui.gif
dima94
сообщение 7.2.2014, 7:53
Сообщение #113
Пользователь №: 86530
Машина:Ваз
Fynt привет сулшай как резинку силиконом мазал не т ли от силикона ржавы?
nkjast
сообщение 14.7.2015, 16:14
Сообщение #114
Из: Саранск
Пользователь №: 92498
Цвет:Чёрный
всем привет) зачастились ливни,дренажные отверстия подкапотки проверял,в порядке,в салон льётся вода из печки,трогаю крепления дворников изнутри,они сырые,вот думаю с них как раз и течет,есть ли такая возможность что резинки уплотнения поводков как раз из-за них? и сталкивался ли кто с этим?
Сообщение отредактировал nkjast - 14.7.2015, 16:37
сообщение 14.7.2015, 21:28
Сообщение #115
У меня сейчас кузов разобраный.. Резюме лило в салон с нижних углов стёкол.. У меня там зазоры были нереальные. устраняю сваркой.. И при установке силикона нахерачить ..
Festival58
сообщение 14.7.2015, 23:18
Сообщение #116
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
nkjast не думаю шо через них аж вода .
воды ..видимо из за кривой стойки зазор большой..вот и на фигачило
сообщение 14.7.2015, 23:52
Сообщение #117
Festival58
сообщение 15.7.2015, 0:00
Сообщение #118
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ ишо кажется шо заднее как раз стекло то..чуть стучит..или боковое..старая да после кувырка
сообщение 15.7.2015, 0:38
Сообщение #119
Тёма . Зазоры по стёклам видно при вынутых стёклах.. У меня тот случай сейчас..
nkjast
сообщение 15.7.2015, 1:26
Сообщение #120
Из: Саранск
Цвет:Чёрный
зазоров и дыр быть не может,перед так сказать новый у машины,жопа бита,зимой не ездила
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 16:26
