266 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
s_scout
сообщение 14.3.2013, 23:29
Сообщение #3301
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Megasv @ 14.3.2013, 22:52) *
зажигание бесконтактное...
Проверь разъем БСЗ на трамблере и на коммутаторе особенно! У меня такая дерготня была когда один из проводов отходил... ну и может просто окислится контакт...
Megasv
сообщение 15.3.2013, 13:41
Сообщение #3302
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
тут вот посмотрел видео карбюраторщика Наиля Порошина, где он разбирает и собирает карб 2107, так вот он говорит такую вещь, что карбюратор ни замачивать в ацетоне (ну или растворителе), ни пшикать в него всякими аэрозолями для чистки, ничего этого делать не надо, для чиски карбюратора, в том числе и его каналов, достаточно продуть все каналы сжатым воздухом, тщательно продуть, так ли это?
Сообщение отредактировал Megasv - 15.3.2013, 13:41
dron51rus
сообщение 15.3.2013, 14:24
Сообщение #3303
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(Megasv @ 15.3.2013, 15:41) *
тут вот посмотрел видео карбюраторщика Наиля Порошина....
ну либо там давление надо огого какое, либо карб просто новый и там отложений никаких нету, а максимум что в каналах, это пыль и немного стружки какой нибудь.
s_scout
сообщение 15.3.2013, 14:35
Сообщение #3304
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Megasv @ 15.3.2013, 13:41) *
... так ли это?
Не так.
agent07
сообщение 15.3.2013, 16:35
Сообщение #3305
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
Цитата(Den Yegorov @ 14.3.2013, 23:44) *
Похоже на проблемы с зажиганием больше, чем на карб. Проверить надо трамблёр (зазор и нагар на контактах (если КСЗ), центробежный регулятор УОЗ: целостность пружинок и отсутствие люфта, резистор бегунка, крышку трамблёра, провода и свечи.
В карбе ещё надо обратить внимание на электромагнитный клапан (для чистоты эксперимента лучше его заменить, потому как он может подклинивать).
Как найдёшь причину - отпишись что всё таки было.
Есть ещё варианты:Либо зажигание позднее,либо свечи.Если свечи-то попробовать их "силитом"отмочить.Есть такое средство для чистки сантехники.В бензин бодяжат железную присадку-ферроцен.от этой присадки свечи ржой покрываюся.Когда слишком много этой"ржи"на изоляторах-начинается утечка тока при нагрузке.На хх давление в цилиндре меньше-напряжения для пробоя искрового промежутка хватает.А как только газу-машина"лом проглатывает".Для чистки вывернуть свечи и поставив их кверх ногами залить в изолятор Силит.Как он ржавчину съест-поскрести спичкой,зубочисткой ит.п.Как правило изолятор становится белый-как новый.прополоскать водой и ставить.Как вариант просто купить новые.
Vazeц
сообщение 16.3.2013, 19:47
Сообщение #3306
Пользователь №: 72947
Год Выпуска: 1978
Привет товарищи ВАЗоводы, у меня проблема с карбюратором...начну с самого начала...поставил я на 2103 с двигателем 1.5 карбюратор 2105 - ..... - 20. он сильно лил, сделал уровень в камере меньше и проблема исчезла....Поехал в деревню, хорошо не далеко отъехал. качусь под горку накатом, холостые начинают прыгать и тут вовсе заглохла....остановился вышел, вроде все в норме, бензин есть но насос не качал, ну я без задний мысли позванил другу он меня домой на тросу притянул, поменял насос ничего...залез в карбюр опять вроде как игла запала...ну я ету проблемы исправил и тут началос....он опять начал переливать, дым черный свечи засерает, троит, детонация слышиться....начал думать, гдето вычитал что если воздушные жиклеры ставить больше то смесь будет беднее, поставил, троить перестала на некоторое время, но опять же заливает и бензин уходит в трубу....холостые либо 1500 - 1700 либо глохнет, зажигание нормальное, на заведеной крутил трамблер, самое оптимальное положение стоит...щас вот прочистил карбюр поставил практически всё новое туда....незнаю будет ли результат....подскажите, может кто знает в чем дело....заранее спасибо umnik2.gif
Megasv
сообщение 16.3.2013, 21:01
Сообщение #3307
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(Vazeц @ 16.3.2013, 19:47) *
....с двигателем 1.5 карбюратор 2105 - ..... - 20. ...
это есть первая ошибка, данный карбюратор для двигателей 1,2 или 1,3, для 1,5 он не подходит, ну а дальнейшие проблемы возможно из этого и вытекают
Megasv
сообщение 17.3.2013, 11:44
Сообщение #3308
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Из-за резко ухудшившихся погодных условий, чистка карба отложилась до следующих выходных. Был куплен растворитель 646 (15 грн. 0,5 литра, ужас), вот думаю маловато взял. И да, насчет контактов и трамблера, контакты на проводах (от трамблера до комутатора) проверил, все норм, заменил крышку трамблера и бегунок с резистором, ну вроде как вчера показалось что дергается меньше, но вот сегодня опять так же... и еще заметил какие-то хлопки из выхлопной, если стоять у моторного отсека то не слышно, просто как бы небольшая детонация на холостых, совсем маленькая, а вот если сзади к выхлопной подойти, то там более отчетливо, это зажигание?
Сообщение отредактировал Megasv - 17.3.2013, 11:45
faritargo
сообщение 17.3.2013, 13:55
Сообщение #3309
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
Ацетоном не рекомендуют, и просто воздухом весь нагар не выдуешь.
as91
сообщение 17.3.2013, 14:26
Сообщение #3310
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
иглу на замену. И проверяйте покупные перед заменой, много левака. Вроде, хорошо идут с резиновом кончиком.
Vazeц
сообщение 17.3.2013, 14:36
Сообщение #3311
Год Выпуска: 1978
Ну а как насчет совместимости? не придеться надеюсь новый покупать?
Megasv
сообщение 18.3.2013, 12:18
Сообщение #3312
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
такой вопрос, он меня раньше чето не интересовал а сейчас я задумался, у меня от корпуса воздушного фильтра не было патрубка забора теплого воздуха, это плохо?
as91
сообщение 18.3.2013, 13:13
Сообщение #3313
Машина:volvo 340
Цвет:серый
раньше ездило? расход/динамика устраивала? если да, то зачем менять.
летом оно снимается, а зимой без него провалы появляются.
Den Yegorov
сообщение 18.3.2013, 17:04
Сообщение #3314
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Возможно, что зажигание или бенз хреновый.
Как давно клапана регулировал? Попробуй клапана сделать и цепь подтянуть заодно.
А патрубок на фильтр нужен только зимой, когда ниже нуля на улице. Сейчас его уже можно не ставить.
Vazeц
сообщение 19.3.2013, 13:56
Сообщение #3315
Год Выпуска: 1978
раньше всё хорошо было, ща настроить не могу...льёт как из ведра. Поставил вчера 21083 по многочисленым советам, настроил отлично...всю литературу по 83 выучил, поставил....не заводиться....Вчера пробовал свечи залил, сегодня свечи просушил и пробовал еще, вроде чуть чуть схватило и всё...Даже незнаю уже 2 месяц мучаюсь, что делать вообще не представляю.
я думаю может зажигание выставить заново....Если цепь растянута могут же проблемы с зажиганием быть?
dron51rus
сообщение 19.3.2013, 14:03
Сообщение #3316
Из: г. Мурманск
да этого заводилась?
провода не скидывал или крышку трамблера?
попробуй разверни крышку на 180 градусов.
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 14:34
Сообщение #3317
Из: Петербург
Пользователь №: 78469
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Год Выпуска: 2000/87
Здорова, посоны!!!! Прикупил себе ещё шаху и вот такая беда с ней:
На холодную при вытянутом подсосе выше 3000 оборотов, двигатель работает секунды три и глохнет, если подсос убрать до 2000-2500 то в принципе можно завестись. И кстате перед тем как заводится призодится по нажимать педаль газа раз 5-10, иначе стартер в холостую крутится. Манипуляции с бензонасосом никаких результатов не дают(я про тот штырёк, на который надо давить, чтобы бензил пописял дальше). Предполагаю дело в карбе!? Что может быть?
И ещё один вопрос, когда можно будет создавать свои темы, не совсем понял...
ах, да, есть карб от восьмёрки, его приспособить можно? и стоит ли свеч?
Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 14:35
сообщение 19.3.2013, 14:38
Сообщение #3318
Спасибо сказали: 2232 раза
читаем правила форума
Сообщение от модератора 1300SL
5. Примечания:
1. Администрация оставляет за собой право изменения правил Форума, о чем обязуется поставить Вас в известность.
2. Если Администрация закрыла глаза на Ваше несоблюдение какого-либо пункта правил, то это не значит, что она будет закрывать глаза всегда.
3. Незнание правил не только не освобождает Вас от ответственности, но и является отягчающим обстоятельством.
4. Напоминаем - новички(Жигулёнок) могут создавать свои темы только после 5-ти сообщений на форуме(отсчёт сообщений ведётся с 28.03.2011)
регулируем карб. выставить зазоры. заслонок и тягу что приоткрывает дросель, переставить на второе отверстие....
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 14:45
Сообщение #3319
Из: Петербург
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
вот это да, я ещё ни разу с карбом не работал... А какую-то ссылку для изучения основ можно в студию!?
сообщение 19.3.2013, 15:01
Сообщение #3320
ну вот у меня в подписи моих постов -есть ссылка, зайди там почти весь мануал на ваз ... есть и про карб. не так все и много но и для азов хватит.
читайте учитесь на здоровье.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:54
