113 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
CRV
сообщение 12.4.2013, 10:41
Сообщение #2001
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Бронзу думаю ставить не резон, так как глубокий тюнинг не намечается.
В планах покупка слегка доработанной ГБЦ в meta-s.ru. т.е сглаженые каналы, клапана с развесовкой, ну и естественно совмещение с коллектором впускным.
Распред ОКБ двигатель 680-й. Крутить больше 6000 даже не планирую.
Хочу выжать с движка 21213 кобыл 90 и хватит.
Кстати ГБЦ 2101 фрезерованая на 1,2 мм. плохо стыкуется с блоком 21213.
Потому, что поршни доходят выше + фрезеровка ГБЦ, получается либо смещение фаз и двигатель работает как дизель и после 3000 об/мин. умирает, или (если выставить всё по меткам) клапана встречаются с поршнями.
В общем у меня ГБЦ и блок не состыковались.
Вот и поставлю ГБЦ 21213 новую, посмотрю что выйдет.
Olezha73
сообщение 23.5.2013, 22:44
Сообщение #2002
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
народ,нужен дельный совет.особенно,если кто то уже делал аналогичный движок
просто назревает в этом году капиталка,вот и решил доработать за одно двигатель
блок 2103 1.5л,голова 21011-1003011-10...
что можно сделать с этой конфигурации? какой распред ставить? от 2113 достаточно будет?
нужно ли растачивать цилиндры(76мм) на 79мм и нужно ли ставить другое колено и шатуны с поршнями?
сообщение 23.5.2013, 23:02
Сообщение #2003
Olezha73, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2601&st=600
Olezha73
сообщение 23.5.2013, 23:39
Сообщение #2004
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Рома,я уже этих тем тысячи перечитал )) мне бы конкретно знать что именно нужно.какой распред,колено и т.д.
хочу закупить запчасти,чтобы за недельку всё переделали(когда в отпуске буду)
нужно ли растачивать цилиндры или такие оставить?
Mr.Smit
сообщение 24.5.2013, 12:16
Сообщение #2005
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Если тебе двигатель поганять, то можешь расточить и в 79, но это будет последний ремонт его. КОлено? Ну.. можно колено с нивы, оно полно противовесное и лучше отбалансировано, можно с Шнивы. На сколько я знаю, то поршень будет выступать немного с блока, тем самым не нужно будет точить ГБЦ сильно. Доработать саму ГБЦ, увеличить каналы, совместить... поднять СЖ. А распред, я бы поставил Динамику 680 или 780
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.5.2013, 12:24
lavr06
сообщение 24.5.2013, 16:31
Сообщение #2006
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
расточи в 79, и ремонтных размеров ещё останется(79.4,79.8), колено есть смысл менять на нивское только если твоё 03е колено пришло в негодность, а иначе эта бессмысленная трата денег.(оно более уравновешенное но подьём то у него тот же). Тоже самое и про распредвал, 213 ставить есть смысл только если ваш пришёл в негодность. В принципе по блоку все сходится к тому чтобы расточить на 79, и найти качественные комплектующие. По хорошему конечно лучше поставить нивские шатуны(они под плавающий палец)но я не знаю найдёшь ли ты поршни на 79 с проточками под стопорные кольца. А вот с головкой есть где разгулятся))
Olezha73
сообщение 24.5.2013, 22:45
Сообщение #2007
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Mr.Smit
погонять уже как бы не тот возраст.просто хочу его(двс) доработать
у нас на рынке вообще нет спортивных РВ.максимум нивовские
lavr06
состояние движка не знаю.за 21 год еще ни разу не ремонтировался
просто думаю,стОит ли менять КВ и РВ.или просто поработать над ГБЦ. будет ли от этого какой толк?
если КВ менять,то уже с подъемом 82 ставить и укороченные шатуны.вот тут как раз бы подошли поршня от 2105.а если с подъемом 80,то оставлять 76 размер
ну так что,даст что то просто доработка ГБЦ и установка нивовского РВ? или просто капиталить как есть и не морочиться?
kreshkastet
сообщение 24.5.2013, 22:54
Сообщение #2008
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
последнее решение ,самое правильное
Olezha73
сообщение 24.5.2013, 23:16
Сообщение #2009
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
kreshkastet
значит так и поступлю.может каналы расточу и все.хотя,мне кажется что толку не будет от них,без замены РВ хотя бы
lavr06
сообщение 26.5.2013, 19:17
Сообщение #2010
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Olezha73 коленвала на 82 нету, есть 80, а потом идёт уже 84(83.8). И для него не требуются укороченные шатуны, так как в блоке в стоке есть недоход поршня примерно 1.8мм(на крайняк можно поршни шлифануть на 1мм). расточка каналов даёт эффект только на высоких оборотах, и для сток вала(или нивского) точить голову смысла мало.
rudjai
сообщение 27.5.2013, 23:07
Сообщение #2011
Пользователь №: 76379
Машина: ваз 21065
Цвет:аквамарин люкс
Цитата(Maxson @ 5.6.2008, 5:51) *
В соотношении цена качество ресурс, даже в качестве гражданских все равно решают 21213 и 2130 ИМХО! не говоря уже о том если заряжать...
Опять же не вижу смысла гражданский мотор строить, если уж захотелось просто кататься купи большеобьемник в сборе, а если захотел кто то нестандарт то уже не совсем гражданский то мотор выходит, не аццкий спорт конечно но тунинх как минимум...
Я вот например не вижу смысла основательной капиталки в моторах 1.2-1.5 за те же почти деньги можно блок в сборе 213й взять который и едет нормально, и регистрируется итд... А если наружу рвуться слова да нафих оно мне надо, то за каким тогда такое мнение в разделе тюнинг то писать? dntknw.gif
можно ли на базе нивовского блока собрать что то способное тягаться с 16 - клап.?
mcJuk
сообщение 15.6.2013, 13:44
Сообщение #2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
Всем привет! Хочу уточнить детали, и услышать советы.
Приходит время делать капиталку. Ваз 21063, собственно мотор 1.3 на блоке 21011. Правильно ли я рассчитал подскажите, если оставить блок этот же, но поставить колено 2103 или 21213 (кстати так и не определился какое лучше ставить, подскажите) с обычными шатунами (136) то поршня нужно например ТРТ со смещением на 7 мм, так? Собирается ли это в блоке и подходит ли по размерам, не выходя из блока?) На счёт головы, скорее всего только поменяется вал, так же помогите определится Нуждин 11.2 или Двигатель 480? На доработку головки полностью пока не получается по финансам и времени.
Вот и вопрос собираемА ли и работаемА эта конфигурация? Автомобиль для повседневной езды, на крутилку особо не задумываюсь, низы важнее)
И подскажите пожалуйста в Питере ТРТ поршня где можно куптиь!
This is White
сообщение 15.6.2013, 13:55
Сообщение #2013
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Если важны низы ставь колено 213 вал 213 но если на копеешный мотор становиться ибо у меня шестерошный низы классные на верха не жалуюсь
100 набирала за 15 сек с места рвала все классическое)
Щас еще голову доработали поршня с шатунами облегчали центровали впуск доработали вообще дикая стала но под зад не давал ей пока 4000 прошла жалко)
mcJuk
сообщение 15.6.2013, 14:06
Сообщение #2014
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
This is White
Просто в городе верха не очень нужны, в повседневной езде. С коленкой определился, осталось про поршня и распред ответы услышать, а да, Всё таки это собираемо?)))
Сообщение отредактировал mcJuk - 15.6.2013, 14:06
lavr06
сообщение 15.6.2013, 16:29
Сообщение #2015
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
если хочешь низа то лучшим вариантом будет замена блока на 213, поршни трт ты врятли найдёшь в россии. у самого был о11 на коротких шатунах, 1.6 мало..
This is White
сообщение 15.6.2013, 16:36
Сообщение #2016
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Спросил у деда нивоколено ты на копейку не поставишь а без колена и распредвал ни че не даст внушительно так что бери либо нива блок либо шестерошный блок и с ним возись
mcJuk
сообщение 16.6.2013, 12:41
Сообщение #2017
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
Беру тогда блок 21213 со своим же коленом, оставляю шатуны, поршня под расточку (блок б\у) а с головой как, оставить от своего мотора 011 или нужно и голову на 213 в сборе брать? при этом остается желание поменять распред (нждин 11.2 или двигатель 480????) Поправьте что не так?
lavr06
сообщение 16.6.2013, 15:14
Сообщение #2018
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
нет, колено тебе нужно либо 213, либо 03
голову можешь и свою оставить, только чуток фрезернуть
This is White
сообщение 16.6.2013, 16:49
Сообщение #2019
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
низы и на стоковом распреде апупенные нафиг тебе эти распреды
про нуждин много хорошего слышал и про эстонца
mcJuk
сообщение 16.6.2013, 19:12
Сообщение #2020
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
Извини, имел ввиду оставить на 213 блоке "свое" 213 колено, изначально не правильно выразился)
с головой то больше толку будет со своей отфрезерованной или с 213?
если поставить один из перечисленных, лучше не будет? чем на стоковом? если будет по лучше почему б и не поставить другой, или не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 6:20
