10.3.2013, 18:09
#281
Не должно там быть никакого люфта вобще. Кольца сам сточи , нудно но люфт нужно убрать. Возможно на рынке и найдёш кольца в магазине не всегда есть мелоч.
10.3.2013, 18:34
#282
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 54358 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не должно там быть никакого люфта вобще. Кольца сам сточи , нудно но люфт нужно убрать. Возможно на рынке и найдёш кольца в магазине не всегда есть мелоч. Пичалька но никакого рынка у нас в городе и нету. Есть непосещенные магазины, и как последняя инстанция оптовый рынок за городом который работает лишь по вторникам, то бишь попасть туда не так просто. Но это на самом деле беда вторая. Я собсна почему пишу, заинтересовало может половина классик ездит с таким люфтом и номано, а я докопался к нему, тб если кольца днем с огнем не сыщешь. Да и истории данного кардана я не знаю, может и битый, оттого и на распутье я. попробую на неделе еще поискать. или в инете заказать |
10.3.2013, 18:37
#283
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Люфта быть недолжно,в даном случае люфт слишком большой,возможно брак самой крестовины
10.3.2013, 19:17
#284
Как вариант:
а. сжать вилку кардана в размер (если не изменяет склероз, 70мм) б. установить прокладки между чашкой и стопором |
10.3.2013, 19:38
#285
Люфта быть недолжно,в даном случае люфт слишком большой нет ну люфт то никто не замерял, эт я на глазок сказал на сколько ощущается. вполне возможно что там и те самые 0,3 которые образуют разницу между стоковыми и самыми большими колечками. А быть может и меньше. Факт тот что он есть. и он явно за пределами камасутровских чисел. |
10.3.2013, 21:41
#286
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Появилсь какоаято вибрация по кузову на скоростях 90 - 150 причем только на пятой передаче на 4 рагонял вроде не так.
Ну и вообще при езде на 4 передаче чувствуется немного до 90 вибрация Что можнет быть? Крестовину хвостовика меняли тысяч 7 назад был сильный бой от 60 Сообщение отредактировал This is White - 10.3.2013, 21:42 |
4.4.2013, 12:44
#287
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 79055 Машина:Гранта Цвет:черный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
А при движении накатом такая же вибрация?
8.5.2013, 14:51
#288
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: ММО Сообщений: 65 Регистрация: 25.1.2012 Из: Махачкала Пользователь №: 63192 Машина:2106 Цвет:Портфейн Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
хочу поменять кардан,но тут пишут что можно ошибиться на 180 градусов,как это? страрый снимаю,новый ставлю?там же ни где меток нет
8.5.2013, 15:57
#289
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
метки ставят сами, когда снимают/ставят старый кардан. кардан во время работы слегка разбивается набок и если его поставить на 180 градусов наоборот будет вибрация сильная. кардан должен стоять всегда в одном положении-тогда не будет стучать. с новым- не парься, ставь как поставиш, он отбалансированный нормально, там ниче не случиться страшного
25.5.2013, 7:33
#290
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 25.3.2012 Из: Берёзовский ( Кем.Область Пользователь №: 65736 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане, шоховоды, и просто прекрасные люди)) У меня тако вот вопрос..После замены крестовин появилась вибрация. Но вибрация не обычная она начинаеться с 50 и до 60 км/ч а потом просто пропадает...Вот не могу понять что это...Заранее спасибо! Как бы не сильно беспокоит, но я её скоро буду продавать, а при покупке авто новый хозяин обязательно обратит на это внимание! Так что выручаем, пишем, советуем))
Сообщение отредактировал JohnWain1990 - 25.5.2013, 7:37 |
25.5.2013, 7:53
#291
планку подвесного точно прикрутил к кузову?
Когда крестовину среднюю менял,перед разборкой отмечал маркером взаимное расположение деталей? |
25.5.2013, 8:20
#292
JohnWain1990, первым делом попробуй на хвостовике редуктора заднего моста провернуть на 180 градусов ...
25.5.2013, 10:54
#293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 12 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 80390 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вибрация при определенной скорости - это из-за дисбаланса кардана. При замене деталей балансировка нарушается. Может помочь сборка по меткам,но не всегда...
Всем привет! Хочю купить карданный вал, и столкнулся с такой проблемой: Какой кардан оригинальный? На одном видел наклейку ЗАО Кардан, на другом таких наклеек нет. Один продавец утверждает что ЗАО Кардан это неоригинал, а оригинал "некий тольятенский" кардан, Кому верить? Дайте совет как непопасть на левый кардан. Заранее благодарен! ЗАО "Кардан" - официальный поставщик карданных валов ОАО "Автоваз". должно быть две наклейки(одна с датой и меткой ОТК, второая с кодом СМС) и на переднем валу клеймение (некоторые ошибочно называют лазерной маркировкой) ЗАО КАРДАН_дата производства_ |
25.5.2013, 11:45
#294
25.5.2013, 15:35
#295
мож крестовины криво посадил
25.5.2013, 17:08
#296
25.5.2013, 17:15
#297
Молотком осадил крестовины?менял обе?
вал не спутал друг с другом?с редуктором?гайка хвостовика затянута?подвесной? |
25.5.2013, 17:20
#298
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Думаю не в крестовине дело ,а ослаблен фланец на редукторе.....имел опыт с таким столкнуться.но на выходе с коробки тоже пошатай карданчик
25.5.2013, 17:29
#299
может и крестовины сами по себе такие, было дело...
25.5.2013, 20:50
#300
чтоб не создавать тему: подходит ли эти муфта на классику ?? отвечают только те кто 100% знает или кто ставил !!
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 18:37 |
