8.3.2013, 18:46
#2121
да что за ёперный театр(((((((
сань не думал о переходе на антифриз? Мне кажется следует тебе перейти на него..... |
8.3.2013, 18:55
#2122
мне мастер категорически посоветовал не покупать такую прокладку, а взять простую поронитовую толстую
8.3.2013, 21:15
#2123
9.3.2013, 5:32
#2124
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
да что за ёперный театр((((((( сань не думал о переходе на антифриз? Мне кажется следует тебе перейти на него..... Он что, дешевле стоит? Или будет меньше течь??? мне мастер категорически посоветовал не покупать такую прокладку, а взять простую поронитовую толстую В смысле не ставить родную прокладку под ГБЦ, а вырезать ее из паронита? Боюсь, парониту там придет быстрый конец. всмысле-допустимо. Самое интересное - до красной зону чуть-чуть не дошло. |
9.3.2013, 8:25
#2125
Да не ссы ты )))) меняй прокладку на хорошую и езди дальше..... не надо было б.у прокладку ставить.... она ж утягивается, и мнется.... 1 разовая весч....
а насчет повело - не повело я так скажу .... в самом начале моей практики таз пережил пару тройку перегревов из за не всегда включавшегося вентилятора.... чуток масло полезло наружу..... Когда сняли и проверили, плоскость была в идеале (голова СССР ) поставили новую хорошую прокладку и т.т.т 5й год езжу.... а старая была паронитовая вся на герметике и выглядела как сопли..... П.С про антифриз наверно имели в виду што у него темп. кипения выше чем у тосола..... |
9.3.2013, 17:10
#2126
Да не ссы ты )))) меняй прокладку на хорошую и езди дальше..... не надо было б.у прокладку ставить.... она ж утягивается, и мнется.... 1 разовая весч.... а насчет повело - не повело я так скажу .... в самом начале моей практики таз пережил пару тройку перегревов из за не всегда включавшегося вентилятора.... чуток масло полезло наружу..... Когда сняли и проверили, плоскость была в идеале (голова СССР ) поставили новую хорошую прокладку и т.т.т 5й год езжу.... а старая была паронитовая вся на герметике и выглядела как сопли..... П.С про антифриз наверно имели в виду што у него темп. кипения выше чем у тосола..... Поменял я прокладку. Вроде не сифонит в бачек.. Но все равно. Холостой неровный и порыкивает в глушак.. Толи форсунки хреново распыляют, толи что еще.. Заодно замелил что вентилятор не включается. Что-то в районе прехохранителей. Завтра буду разбираться. |
9.3.2013, 18:12
#2127
Забыл сказать. При затяжке порвал 11 болт ГБЦ. Теперь думаю, чего с ним делать???
9.3.2013, 18:29
#2128
<censored>...что не день то новые фокусы....не вольно вспоминаю как со своей бился
9.3.2013, 22:59
#2129
10.3.2013, 6:04
#2130
<censored>...что не день то новые фокусы....не вольно вспоминаю как со своей бился Ага, примерно так и есть.. Но почему же все-таки на ХХ троит? они готовые продаются Понятно, но уже поставил.. Вроде не течет. Заодно все коллектора и ресиверы промазал герметиком, чтоб исключить подсос. |
10.3.2013, 12:47
#2131
герметик вроде не рекомендуют...
10.3.2013, 15:36
#2132
герметик вроде не рекомендуют... Да пофиг, лучше герметик чем подсос воздуха. Сегодня проверил снова компрессию на горячую. 9-10-10-9. Офигеть. что это было??? Заодно проверил давление в рампе - 3 очка, форсунки прыскают одновременно на одну высоту и одинаковым факелом. Поменял модуль зажигания, проверил свечи. Свечи все одинаково кирпичного цвета. Но выхлоп ядовитый аж песец. Скоро соседи разбегутся по гаражу. Видно что топливо переодически не сгорает. В общем я почти уверен, дело не в электронике. Или клапана или ГКК. Первый раз при переборке не промыл от говнелина гидры. Завтра наверное промою и поставлю заново. |
10.3.2013, 15:39
#2133
Может в "прошивке"дело ?
10.3.2013, 16:21
#2134
10.3.2013, 17:36
#2135
Может в "прошивке"дело ? Прошивку сток залил. Ту, что на этикетке написано. Скорректировал только под неродные форсы. Голову пора менять,раз не притирается уже((( Блин, я ее только купил. Сразу менять? А чего не притирается. Я ее керосином проливал - не течет.. Я вот что думаю. У меня стоит дроссель на 54 2112, а роп него вот что пишут: "...Частый вопрос: одинакова или нет дроссельная заслонка двигателей 2112 и нашего 21214? Заслонки отличаются. При установке заслонки от ”двенашки” возникает некорректная работа двигателя на холостом ходу." Вот я и думаю. Не он ли корень всех бед. Вроде в нем в отличии от 2123 дросселя очень тонкий канал ХХ, может в нем и есть корень бед и неровного ХХ? Сообщение отредактировал Warrior - 10.3.2013, 17:36 |
10.3.2013, 22:24
#2136
Так на дросселе даже выбито 2112,по крайней мере у меня так было.
11.3.2013, 6:23
#2137
12.3.2013, 6:08
#2138
Вчера поменял дроссель на стандартный 46 мм 2112. Нашел дыру в ресивере замазал герметиком. Разобрал двигатель, промыл все ГКК в бензине, вкрутил с нужным усилием.
Собрал - не заводится. Выяснил - нет искры. Плюнул и ушел домой. С утра пришел и начала бороться за искру. Поменял МЗ - нет результата, проверил проводку - все ок. Поджал клеммы проводов - не помогает. Выкрутил ДПКВ и тут увидел корень бед. Оказывается, вчера когда разбирал уронил шайбу гровера, и она, не найдя ничего лучшего примагнитиласть к ДПКВ. Собрал все обратно - завел. Но что-то по тому, как бодро крутит - компрессии практически нет. Машина работает очень тихо, но ехать тоже не хочет. Еле из подземного гаража сегодня выехал. Нужно будет сделать смесь побогаче и снова попробывать. Кто знает, могли прогореть клапана, если ездил ввсего один день? Или еще что может так влиять на компрессию? |
12.3.2013, 6:47
#2139
При компрессии 9 машина все еще боле мене заводится нормально,но почему такая маленькая у тебя,хз
прогореть-а с чего они должны были прогорать? добавь масла в цилиндры и померяй-не подымется-клапана. |
12.3.2013, 6:50
#2140
При компрессии 9 машина все еще боле мене заводится нормально,но почему такая маленькая у тебя,хз прогореть-а с чего они должны были прогорать? добавь масла в цилиндры и померяй-не подымется-клапана. Миш, ну я же проверял клапана. Керосин не проходит. Два раза мне их перетирали на сервисе. Вот уж загадка.. . |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:25 |
