21.3.2008, 8:48
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
28.3.2008, 9:29
#22
УРА!!!!
27.12.2010, 22:24
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
при трогании или резком торможении слышен щелчок впереди слева, после прочтения темы и после шприцивания шаровых щелчок остался прежним, вчем проблема? Если нужно заменить шаровую, тогда какую нижнюю или верхнюю
27.12.2010, 22:35
#24
Щелкать может и сайлентблок.
27.12.2010, 22:40
#25
Чтото не сильно на шаровую похоже , она при проезде по кочкам начинает постукивать.
Вывеси по очереди передние колёса и проверь шаровые, но скорей всего это саленблоки на рычагах. |
27.12.2010, 22:53
#26
може пружина щелкает?
27.12.2010, 22:58
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Загони машину на эстакаду и проверь рулевые тяги.... То бишь возьми и покрути их как бы... Возможно услышишь знакомый стук
4.1.2011, 1:28
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
29.8.2011, 15:33
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 26877 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня такой трабл, значит начинаю движение и какой то скрип кхрыть ))) потом нормально, при переключении передачтакого нет ) но при реском сбросе газа на малой скорости или при резком наборе газа скрип роявляется, что енто мжет быть? Могет я коряво запрессовал втулки реактивок может пора поменять резинки на аморах? Что делать подскажите...
29.8.2011, 15:53
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Было похожее...
Симптомы: щелчок при резком трогание или торможении где-то сзади Там тяги реактивные короткие прикручиваются одним концом к мосту другим к кузову, так вот у кузова может быть подразбита дырка под болт тяги, особенно если там чуток гайка ослабла и со временем раздолбило. Хоть тяга и прикручена и с виду сидит крепко но при нагрузках от машины она может в дырке хлябать и идет стук, щелчок по кузову. Мне помогло просто хорошенько подтянуть гайку. Короче на эстакаде надо дергать за конец тяги у кузова вверх вниз и все станет ясно... А заодно и длинные тяги подергать хорошенько, но они там на хороших креплениях сидят, так что врядли, смотрите коротыши впервую очередь. |
9.3.2013, 22:55
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет,у меня вопрос.Что может щелкать в передней подвеске при качении авто именно за левое крыло?щелчок издается глухой и громкий.а при движении и вовсе стучит на каждой малейшей кочке ((может быть шаровая?еще замечу,если авто стоит после стоянки(ночь),то на следующий день при начале движения этого ничего нет,но со временем опять все начинается.
9.3.2013, 23:02
#32
Всем привет,у меня вопрос.Что может щелкать в передней подвеске при качении авто именно за левое крыло?щелчок издается глухой и громкий.а при движении и вовсе стучит на каждой малейшей кочке ((может быть шаровая?еще замечу,если авто стоит после стоянки(ночь),то на следующий день при начале движения этого ничего нет,но со временем опять все начинается. Все, что угодно. Попроси кого-нибудь покачать машину, а сам слушай. Если есть возможность, то желательно на яме. Гадать смысла нет. |
9.3.2013, 23:05
#33
ИМХО верхняя шаровая опора.
9.3.2013, 23:09
#34
да просто она то появляется то пропадает,и опять в таком же темпе.предположении есть шаровая и пружина,но шаровая менялась недавно.
9.3.2013, 23:11
#35
возьми друга пожирнее и на яму
он качает ты смотриш 5...6 мин делов |
9.3.2013, 23:25
#36
9.3.2013, 23:27
#37
Ну емае,как так не видно?прислушиваться надо получше..там ведь не 100 узлов.
9.3.2013, 23:35
#38
10.3.2013, 0:22
#39
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Смотри стакан амортизатора, донышко.
10.3.2013, 8:44
#40
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:29 |
