63 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> ШареГ, Машина для себя...
П@ш@
сообщение 26.2.2013, 20:28
Сообщение #681
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Давненько не писал ничего.
Шар исправно работает, наматывает километры, кушает бензин. Времени катастрофически мало, так что, что делается, делается медленно. На выходных красили товарищу бампер и кусочек капота, так что вообще ничего не успел.
Были у человека противотуманки как у меня, только хромированные, он их удачно расфигачил и поэтому хромированную часть туманок я забрал себе:
поставил, по моему смотряться лучше чем чёрные
сообщение 27.2.2013, 9:59
Сообщение #682
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Конечно хром смотрится лучше)))
П@ш@
сообщение 7.3.2013, 21:53
Сообщение #683
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Наконец-то убрал надоевшие обогреватели фест с заднего стекла!
т.к. обдув/обогрев всё равно нужен, то решил их сделать в обшивке задней стойки. Поискав эти копеешные фигни у себя в городе я их не нашёл... такой ерунды и нету...
было принято решение сделать самому. взяв свой любимый пластик создал форму будущих накладок:
обдув на основе компьютерного кулера, перед которым поставлена спираль нагрева.
объёмную часть для уменьшения веса заполнил пеной:
как застыла срезал лишку и вывел форму шпатлёвкой:
вентилятор закрыл сеточкой, саму накладку обтянул кожзамом. т.к. белого кожзама у меня почни не оставалось, а в магазинах его нет, сделал двухцветным стык цветов скрыл самоклеющимся молдингом под хром.
забыл сфотать готовой, поэтому фото уже установленных:
Электрику пока не подключил, но будет как и прежде: 2 скорости вентилятора + вентилятор с обогревом.
сообщение 7.3.2013, 22:04
Сообщение #684
Ну, Паша..ну красаучег! clapping.gif Паша, а сделаешь так, чтоб спиралька без вентиля не включалась? Ибо... Кстати-она докрасна нагревается?
П@ш@
сообщение 7.3.2013, 22:12
Сообщение #685
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо!
не, не до красна... иначе сожгёт пластик вентилятора, но рука не терпит. впринцыпе она и включается только с вентилятором, но если он заклинит, то спираль будет работать. вот сейчас в раздумьях как сделатьзащиту, пока подключю обычно, потом переделать не долго.
вопрос сразу кто знает: на вентиляторе 3 провода: чёрный, красный, жёлтый. чёрный красный ясное дело питание. а вот жёлтый - сдля считывания метеринской скорости вентилятора (слова продовца). я пока не мерял,но что на жёлтом? +12 при вращении и 0 при остановке? если да, то через него буду защиту делать.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 7.3.2013, 22:14
сообщение 7.3.2013, 22:21
Сообщение #686
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
как вариант к спиральке биметалический выключатель приспособить..... (как в калориферах и эл. чайниках ) при перегреве отключается ......
за вентилятор точно не скажу, знаю тока што желтый - контроль вращения .... теоретически с него можно обороты менять.....
П@ш@
сообщение 7.3.2013, 22:54
Сообщение #687
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
проще контролировать ток вентилятора и при превышении (остановке) отключать спираль.
имеется вентилятор такой же, неиспользованный, надо просто побаловаться им)и всё узнаю)
сообщение 8.3.2013, 11:20
Сообщение #688
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а не проще поставить стекло с подогревом ? =))))))))))
сообщение 8.3.2013, 11:26
Сообщение #689
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да не говори,тоже хотел спросить!Зачем этот огород,да и вид мягко сказать не очень!
Плюс еще посторонние шумы.
П@ш@
сообщение 8.3.2013, 13:35
Сообщение #690
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
вопрос уже был такой. разобью стекло (тьфу 3 раза) поставлю с обогревом. обдув полезен всё равно. стекло и с таким обогревом отойдёт. Шар в гараже живёт, так что сильным обмерзанием не страдаю, может конечно замёрзнуть, когда долго постоит на морозе, а вот от запотевания лучше обдув.
А на счёт шума: этож комповские кулеры, от них шума мало.
сообщение 8.3.2013, 15:14
Сообщение #691
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да конечно))...Вон у меня стоит жужжит будь здоров
сообщение 8.3.2013, 15:28
Сообщение #692
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
IGORYAN, NeonKIR блин, ну вы даёте. Тут Паша такие штуки всё время придумывает, ему вобще медаль стоит выдать за идеи и их воплощения.. А вам лишь бы "новое купить"))))
сообщение 8.3.2013, 15:47
Сообщение #693
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Можно Б\У.
Купить кулеры,пену,шпатлевку,этот пластик, спираль где то найти,чем то обклеить,покрасить,не говорю про потраченное время.Ну да,наверное выгодно так...
Сообщение отредактировал IGORYAN - 8.3.2013, 15:48
сообщение 8.3.2013, 18:16
Сообщение #694
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
он не придумывает а выдумывает smile.gif понимаю если не было стекла с подогревом на классику или ценник космос, а так б.у да с тонировкой можно найти за 700-1000 р... то что он делает, это мягко говоря глупо, когда есть более лучшее\проще решение проблемы patsak.gif
П@ш@
сообщение 8.3.2013, 18:49
Сообщение #695
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
ну вы прям... пластик у меня в наличии, не спецом покупаю, пена была,кожзам был, спиральку из старого обогревателя вырезал. покупал только клей и хром самоклейку... да и покупать б/у с перегоревшими спиралями тоже не радует, мне не жалко денег на машину.
я не считаю это глупостью... конечно можно поставить стекло с обогревом, или купить светодиодную ленту, или покупать фары готовые, консоль семёрошную, обивку безформенную и т.д. а можно сделать всё самому, да так, что больше ни у кого этого нет. например я один такой по городу езжу.
понимаете, мне не интересно пойти и купить, мне интересно это сделать... если разговор за цену, то всё обходится намного дешевле обычной замены...
например сейчас делаю усилитель, да, можно сходить и купить за 3рубля в магазин, но это и дурак может сделать. А я делаю сам.
Это сугубо моё мнение, для меня машина больше чем просто передвигающийся кусок железа, это моё хобби.
дык смажь его вовремя моторным маслицем и всё)))
сообщение 8.3.2013, 19:01
Сообщение #696
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
П@ш@
сообщение 8.3.2013, 19:03
Сообщение #697
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(NeonKIR @ 8.3.2013, 21:01) *
времени катастрофически мало на самом деле.
сообщение 8.3.2013, 19:13
Сообщение #698
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 8.3.2013, 22:26
Сообщение #699
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У каждого свои тараканы...
П@ш@
сообщение 8.3.2013, 23:01
Сообщение #700
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
вот с этим я согласен на 100% )
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:03
