19 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Карданный вал (вибрация)..
jinjinjin887
сообщение 10.7.2012, 21:22
Сообщение #261
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Цитата(INVICTUS @ 10.7.2012, 9:43) *
А кардан точно новый? Я себе несколько дней назад поставил новый кардан, проверил подлинность по смс, оказалось все ок и вибрация пропала, может не кардан стучит? Перепроверь установку как следует, гайки и болты протяни, может упустил что.
он почти новый,с другой машины,на ней не стучал не гудел,а вот на моей какая-то шняга
сообщение 10.7.2012, 21:33
Сообщение #262
переворачивай его на креплении к редуктору заднего моста.
Сержик
сообщение 10.7.2012, 22:35
Сообщение #263
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Решение - верняк! Согласие на 100%
jinjinjin887
сообщение 25.7.2012, 21:41
Сообщение #264
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
спасибо,помогло)
TAZman
сообщение 8.8.2012, 0:00
Сообщение #265
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята,такая проблема. Стучит и выбрирует ужасно кардан на скорости 80 км/ч до 90 км/ч, потом перестает. На вибрирует с такой силы,что аж весь кузов трясется. Что это такое может быть? Залазил,смотрел, раскрутились болты где кардан к редуктору крепится. Затянул. Ничего не изменило,вибрация по прежнему ужасная и стук кардана. И еще течет масло вот как раз со стыка кардана и редуктора. Помогите!
сообщение 8.8.2012, 0:03
Сообщение #266
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Крестовины,подвесной ,хвостовик редуктора подлежат осмотру на предмет люфта или иных дефектов.
Сообщение #267
Гайку хвостовика подтянуть пока не поразбивало там все..поиском в подписи можеш найти как это делать,есть подробный мануал.
TAZman
сообщение 8.8.2012, 11:50
Сообщение #268
Спасибо,ребята,буду проверять)
сообщение 8.8.2012, 12:15
Сообщение #269
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
судя по симптомам из за дисбаланса кардана масло потекло...кардан в ремонт
fragnatyc
сообщение 17.8.2012, 21:07
Сообщение #270
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
была такая же проблема,но все танцы с бубном вокруг кардана,коробки моста не увенчались успехом....немного сгладилось после балансировки колес, замены крестовин и подвесного,поворот кардана в шлицах ЭлМУфты...но причина всему была р*****ный подшипник вторичного вала КПП...заменил и всё ЖАРА!
asma_1991
сообщение 30.8.2012, 21:01
Сообщение #271
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Мужыки, выручайте, сново вибрация от 70 км до 80км + небольшой гул..
на поддомкраченном мосту вибраыия и гул ещё больше.
снимал колёса, полуоси, ставил другой редуктор, ефекта 0
поменял с другой машыны кардан, тоже самое, заменил эл. муфту на новую, тоже эфекта 0
поменял опору кпп и тоже самое
asma_1991
сообщение 3.9.2012, 8:39
Сообщение #272
ктото советом может помочь?
Coolspot
сообщение 3.9.2012, 10:05
Сообщение #273
Пользователь №: 71730
Машина:Ваз 2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
У тебя скорее всего вал погнут. Меняй его полностью. У меня точно так же было, менял крестовины, не помогло пока не сменил вал. у другана взял б/у, счас всё отлично.
asma_1991
сообщение 5.9.2012, 8:28
Сообщение #274
Менял, толку 0.
viktor
сообщение 26.2.2013, 22:36
Сообщение #275
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
а если вилка заднего карданного вала раздолбаная, крестовина в нее легко заходит, то это может давать вибрации при плавном трогании машины? кстати на скорости от 20 до 120 км/ч никаких проблем, все отлично, только при старте
часто летели крестовины (раз в год примерно при пробеге 10 тысяч и менее, манера езды спокойная), последний раз мастер сказал что уже пора кардан менять
только кардан в сборе надо менять? полечить уже не получится/нецелесообразно?
сообщение 26.2.2013, 22:38
Сообщение #276
если вилки разбиты-усё..
на старте тапок надо придерживать)
dimom3000
сообщение 8.3.2013, 9:54
Сообщение #277
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
всем привет. Подогнал мне друг кардан с муфтой с пробегом около 100км,я поставил только кардан муфту не смог снять без ямы. Появилась дикая вибрация на скорости от 60 и выше. что можно сделать, переворачивать возле крепления редуктора?а если не поможет?
сообщение 8.3.2013, 10:23
Сообщение #278
Переворачивать конечно, пробовать...
Сообщение #279
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если не поможет , значит кардан не такой уж и хороший.
Bekmeshow
сообщение 10.3.2013, 17:42
Сообщение #280
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Имеется вопрос. может ли осевой люфт вдоль подшипника крестовины порядка 0,5 мм вызывать вибрацию? Недавно началась вибрация после 90 км/ч. стал смотреть, выявил небольшой осевой люфт подшипника задней крестовины, все остальное вроде в норме. Так как ранее это место было проблемным (крестовина в ушах сидела не плотно а свободно болталась) поставили новую крестовину и заварили. Т.е. теперь данный кардан ремонту не подлежит. Добыл другой. поменял на нем крестовины и подвесной собрал, поставил. По мере приработки выявилась вибрация в районе 40-60 км/ч на остальных скоростях не оч понятно, толи есть ели заметная, толи дорожное покрытие такое, толи я уже предираюсь. В общем полез под машину. Выявил опять же осевой люфт подшипника крестовины только теперь средней. тоже в районе 0,5 мм. В камасутре сказано что допустим люфт 0,01-0,04. Понимаю что по хорошему нужно подбирать стопорные кольца по толщине, чтобы прижать обоймы к крестовине. Решил купить все 5 типоразмеров и дома спокойно подобрать. Но промчав по местным магазинам, лишь в одном адекватно ответили что есть только "стандарные", в остальных чуть ли не у виска покрутили, мол таких ты не найдешь. Так вот инетересно стоит ли копать в данном направлении? Возможна ли вибрация от этого люфта? Реально ли найти кольца или в наши дни это уже раритет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 3:25
