26.2.2013, 20:28
#681
Давненько не писал ничего.
Шар исправно работает, наматывает километры, кушает бензин. Времени катастрофически мало, так что, что делается, делается медленно. На выходных красили товарищу бампер и кусочек капота, так что вообще ничего не успел. Были у человека противотуманки как у меня, только хромированные, он их удачно расфигачил и поэтому хромированную часть туманок я забрал себе: ![]() поставил, по моему смотряться лучше чем чёрные ![]() |
27.2.2013, 9:59
#682
7.3.2013, 21:53
#683
Наконец-то убрал надоевшие обогреватели фест с заднего стекла!
т.к. обдув/обогрев всё равно нужен, то решил их сделать в обшивке задней стойки. Поискав эти копеешные фигни у себя в городе я их не нашёл... такой ерунды и нету... было принято решение сделать самому. взяв свой любимый пластик создал форму будущих накладок: ![]() обдув на основе компьютерного кулера, перед которым поставлена спираль нагрева. объёмную часть для уменьшения веса заполнил пеной: ![]() как застыла срезал лишку и вывел форму шпатлёвкой: ![]() ![]() вентилятор закрыл сеточкой, саму накладку обтянул кожзамом. т.к. белого кожзама у меня почни не оставалось, а в магазинах его нет, сделал двухцветным стык цветов скрыл самоклеющимся молдингом под хром. забыл сфотать готовой, поэтому фото уже установленных: ![]() ![]() ![]() ![]() Электрику пока не подключил, но будет как и прежде: 2 скорости вентилятора + вентилятор с обогревом. |
7.3.2013, 22:04
#684
Ну, Паша..ну красаучег!
7.3.2013, 22:12
#685
Ну, Паша..ну красаучег! Спасибо! не, не до красна... иначе сожгёт пластик вентилятора, но рука не терпит. впринцыпе она и включается только с вентилятором, но если он заклинит, то спираль будет работать. вот сейчас в раздумьях как сделатьзащиту, пока подключю обычно, потом переделать не долго. вопрос сразу кто знает: на вентиляторе 3 провода: чёрный, красный, жёлтый. чёрный красный ясное дело питание. а вот жёлтый - сдля считывания метеринской скорости вентилятора (слова продовца). я пока не мерял,но что на жёлтом? +12 при вращении и 0 при остановке? если да, то через него буду защиту делать. Сообщение отредактировал П@ш@ - 7.3.2013, 22:14 |
7.3.2013, 22:21
#686
как вариант к спиральке биметалический выключатель приспособить..... (как в калориферах и эл. чайниках ) при перегреве отключается ......
за вентилятор точно не скажу, знаю тока што желтый - контроль вращения .... теоретически с него можно обороты менять..... |
7.3.2013, 22:54
#687
как вариант к спиральке биметалический выключатель приспособить..... (как в калориферах и эл. чайниках ) при перегреве отключается ...... за вентилятор точно не скажу, знаю тока што желтый - контроль вращения .... теоретически с него можно обороты менять..... проще контролировать ток вентилятора и при превышении (остановке) отключать спираль. имеется вентилятор такой же, неиспользованный, надо просто побаловаться им)и всё узнаю) |
8.3.2013, 11:20
#688
а не проще поставить стекло с подогревом ? =))))))))))
8.3.2013, 11:26
#689
8.3.2013, 13:35
#690
Да не говори,тоже хотел спросить!Зачем этот огород,да и вид мягко сказать не очень! Плюс еще посторонние шумы. вопрос уже был такой. разобью стекло (тьфу 3 раза) поставлю с обогревом. обдув полезен всё равно. стекло и с таким обогревом отойдёт. Шар в гараже живёт, так что сильным обмерзанием не страдаю, может конечно замёрзнуть, когда долго постоит на морозе, а вот от запотевания лучше обдув. А на счёт шума: этож комповские кулеры, от них шума мало. |
8.3.2013, 15:14
#691
8.3.2013, 15:28
#692
IGORYAN, NeonKIR блин, ну вы даёте. Тут Паша такие штуки всё время придумывает, ему вобще медаль стоит выдать за идеи и их воплощения.. А вам лишь бы "новое купить"))))
8.3.2013, 15:47
#693
8.3.2013, 18:16
#694
IGORYAN, NeonKIR блин, ну вы даёте. Тут Паша такие штуки всё время придумывает, ему вобще медаль стоит выдать за идеи и их воплощения.. А вам лишь бы "новое купить")))) он не придумывает а выдумывает |
8.3.2013, 18:49
#695
он не придумывает а выдумывает ну вы прям... пластик у меня в наличии, не спецом покупаю, пена была,кожзам был, спиральку из старого обогревателя вырезал. покупал только клей и хром самоклейку... да и покупать б/у с перегоревшими спиралями тоже не радует, мне не жалко денег на машину. я не считаю это глупостью... конечно можно поставить стекло с обогревом, или купить светодиодную ленту, или покупать фары готовые, консоль семёрошную, обивку безформенную и т.д. а можно сделать всё самому, да так, что больше ни у кого этого нет. например я один такой по городу езжу. понимаете, мне не интересно пойти и купить, мне интересно это сделать... если разговор за цену, то всё обходится намного дешевле обычной замены... например сейчас делаю усилитель, да, можно сходить и купить за 3рубля в магазин, но это и дурак может сделать. А я делаю сам. Это сугубо моё мнение, для меня машина больше чем просто передвигающийся кусок железа, это моё хобби. Да конечно))...Вон у меня стоит жужжит будь здоров дык смажь его вовремя моторным маслицем и всё))) |
8.3.2013, 19:01
#696
много время у тебя, завидую
8.3.2013, 19:03
#697
8.3.2013, 19:13
#698
8.3.2013, 22:26
#699
У каждого свои тараканы...
8.3.2013, 23:01
#700
вот с этим я согласен на 100% ) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:36 |
