50 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
denShtopor
сообщение 7.3.2013, 20:21
Сообщение #781
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
Цитата(payalnikk @ 7.3.2013, 13:43) *
тогда говори какой генератор, интересует маркировка, потому как зубильный генератор (372.3701) имеет один болт/контакт - 30 (или +В)
Серый заизолируй
маркировку не помню, коробка в гараже. вот нашел в нете похожий на мой
у меня болт торчит на месте где W
вот мой (сложно подобраться к нему с фотиком :( )
тут виден логотип, мож узнает кто
а тут видно как я поключил и как тосол стекает по патрубку russian_roulette.gif
сообщение 7.3.2013, 20:47
Сообщение #782
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(denShtopor @ 7.3.2013, 21:21) *
...у меня болт торчит на месте где W...
Болт - это, где Б+. А винт - это W, для подключения тахометра, БК - не нужен короче.
denShtopor
сообщение 7.3.2013, 20:52
Сообщение #783
Год Выпуска: 1977
пс. у меня 2 болта торчит и клема папа.
Сообщение отредактировал denShtopor - 7.3.2013, 20:53
сообщение 7.3.2013, 22:48
Сообщение #784
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(denShtopor @ 7.3.2013, 19:52) *
а на зубилах от гены?
Вывод W для тахометра используется в основном на дизелях
kolia user
сообщение 23.3.2013, 15:23
Сообщение #785
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Сегодня я стал счастлмвым обладателем гены от зубилы на 65А все установил подключил, зарядка идет клему скидывал работает,вот смушает красная лампа заряда аккумулятора она так и должна гореть или все таки потухнуть должна?
Соловейчик
сообщение 24.3.2013, 21:05
Сообщение #786
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Воюю с зарядкой,генератор зубильный(исправный)
Вопрос вот в чём,на прогретом двигателе мультиметр на клеммах напряжение показывает 13.1..хм маловато,оставив на "+" клемме провод тестера,а второй прижимаю к контакту 85 релюшки(контрольной лампы заряда) уже показывает желанные 13.6!!
я не понимаю,это нормально?на клеммы почему такое напряжение не доходит?
Нада поставить вместо 702 реле,поставить 527!!и всё
Сообщение отредактировал Соловейчик - 24.3.2013, 21:04
сообщение 25.3.2013, 0:21
Сообщение #787
___«Carabinieri»___
Цитата(Соловейчик @ 24.3.2013, 20:05) *
...оставив на "+" клемме провод тестера,а второй прижимаю к контакту 85 релюшки...уже показывает желанные 13.6!!
Или что то не так описал, или .... ну я не знаю или что )
Генератор я так понимаю от восьмаки (372.3701). Тогда каким макаром может показывать напряжение 13,6 между плюс АКБ и 85 выв реле контроля, который в свою очередь подключен к выводу 61 (D+) генератора, т.е. к выходу дополнительного моста, т.е. при заведенном двигателе и рабочем генераторена этом выводе должен быть плюс.
Или ты что то не так написал, или....
По проблеме, проведи ревизию силовой клеммной колодки (расположена возле АКБ), или вообще избавься от нее, должно "попустить".
Соловейчик
сообщение 25.3.2013, 16:57
Сообщение #788
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Да ты так всё понял,на заведенной машине я одним щуп тестера кидаю на плюс Акб а второй щуп втыкаю к 85)и там напряжение показывает 13.6 а так на клемах только 13...)колодки нету)
сообщение 25.3.2013, 17:01
Сообщение #789
___«Carabinieri»___
Цитата(Соловейчик @ 25.3.2013, 15:57) *
..одним щуп тестера кидаю на плюс Акб а второй щуп втыкаю к 85
Такого не должно быть. Вообще смысл этого замера? Правильно ни какого. Проверь напряжение на АКБ и на 30-м выводе генератора относительно массы (кузова) авто, оно не должно отличаться. Еще можешь проверить напряжение на выводе D+ т.е. это вывод подключеный к 85-му выводу реле, оно должно быть почти такое же как и на 30-м выводе генератора.
kolia user
сообщение 25.3.2013, 18:47
Сообщение #790
Цвет:зеленый сад
так так и сделал!!!что ни кто не сталкивался с такой бедой????
сообщение 25.3.2013, 19:20
Сообщение #791
___«Carabinieri»___
Должна потухнуть. Или не правильно подключил или:
клему скидывал
Что то с генератором
Соловейчик
сообщение 25.3.2013, 22:00
Сообщение #792
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
завтра померю так!!
Сегодня поставил диодный мост новый,собрал зарядка 13.9!!поехал прокатится,приехал 12.5-12.9 на холостых без потребителей, сильно газануть до 14 доходит.
Сообщение отредактировал Соловейчик - 25.3.2013, 22:02
сообщение 25.3.2013, 23:20
Сообщение #793
___«Carabinieri»___
А после того как газнеш держится или падает опять до 12,5-12,9?
Соловейчик
сообщение 25.3.2013, 23:51
Сообщение #794
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
падает,падает зараза..как думаешь стоит попробовать статор поставить рабочий,для проверки?сразу и якорь поставить уже)не хочу затягивать с этими непонятками)
сообщение 25.3.2013, 23:53
Сообщение #795
___«Carabinieri»___
В первую очередь проверь РН, диодный ты уже новый поставил, я так понимаю. Кстати смотрел на 30-й контакт (болт) он иногда подгорает в месте контакта с диодным мостом.
Соловейчик
сообщение 26.3.2013, 18:30
Сообщение #796
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Да диодный новый,подгораний не было в том месте,попробую парочку шоколадок поменять,отпишусь о результатах.
kolia user
сообщение 26.3.2013, 18:45
Сообщение #797
Цвет:зеленый сад
а что с геной может быть он работает ток дает это видно как прибором так и не вооруженным взглядом да и клему скидывал тоже! реле я подключал как на старом провода были так и в новое заталкал а лампа раздражает....
Соловейчик
сообщение 26.3.2013, 19:12
Сообщение #798
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Ну значит реле бракованное попалось,ты новое брал??
сообщение 26.3.2013, 19:52
Сообщение #799
___«Carabinieri»___
Цитата(kolia user @ 26.3.2013, 17:45) *
а что с геной может быть... да и клему скидывал тоже!
Если намек не понятен, скажу в который раз - клемму с АКБ при работающем двигателе скидывать очень не рекомендуется, кроме дополнительной электронники (будь то магнитола, VST или еще что) может вылететь РН.
Тогда сними с реле с вывода 85 провод, лампа должна потухнуть, не потухнет - не правильно подключил реле, потухнет - или не правильно подключил к генератору (опиши куда именно подключал) или не исправен генератор.
kolia user
сообщение 27.3.2013, 5:50
Сообщение #800
Цвет:зеленый сад
Сегодня я с утричка сбегал все посмотрел с тестером. На заведенном двигателе на клемах 14.5 сбрасываю их 15.5 если газуешь.жетый провод 85 сбрасывал как на заведенном так и заглушенным эффекта ни какого лампочка горит!на заглушенном когда клему присоединяешь 85 ю то реле шелкает, что еще пробывал брал тестер и замерял напругу на 85 клеме когда отцеплена она от реле на заведенном 14.5 на заглушенном 0.Реле естественно новое брал.Что скажете???
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:44
