22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
kolia user
сообщение 22.2.2013, 8:54
Сообщение #181
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Приветы всем! у меня такая проблема нарисовалась плохо стала разгонятся машина раньше динамика позволяла когда едешь 120 нажать на газ и получить еще 150!двигатель у меня 1.5 прошел 30 тыков после капиталки кпп 5ст.сейчас стала наблюдаться такая тенденция машина больше 90-110 отказывается ехать!да и 110 набирает тяжело не как раньше!(до этого прогарали клопы на 1 и2 цилиндрах отремонтировал все притер и голову новую ставил думал из за этого и не ехала но после ремонта она как была тупая так и осталась).кмпрессия сейчас во всех цилиндрах по 11 двигатель работает ровно,зажигание бзс настроено на слух но правильно и газ в пол даешь провалов ни каких нет обороты набирает сразу,карб даз новый стоит регулировки я не трогал впринципе но мне друг его настраивал я на 5 165 выжимал думаю не в настройках карба дела...вот еще смутило пошупал центральный бронипровод а он прям горячий он таким и должен быть?жду советов куда копать?
YaJAROFF
сообщение 22.2.2013, 9:05
Сообщение #182
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Копай ходовую, проверь выбег/накат.
kolia user
сообщение 22.2.2013, 9:36
Сообщение #183
Цвет:зеленый сад
да нет с этим все в порядке, ни чуствуется чтоб что то тормозило при 90 на нейтрале бежит!
сходил час еще камеру вторую глянул открывается газуешь открывается видно ходит
Сообщение отредактировал kolia user - 22.2.2013, 9:37
kolia user
сообщение 23.2.2013, 16:23
Сообщение #184
Цвет:зеленый сад
что нет больше предположений???
Сообщение отредактировал kolia user - 23.2.2013, 16:24
сообщение 23.2.2013, 16:29
Сообщение #185
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не будь так уверен в карбюраторе пробежавшем 30тыш . Ещё как вариант износился диск сцепления.
kolia user
сообщение 23.2.2013, 18:40
Сообщение #186
Цвет:зеленый сад
карбюратор новый прошел 2 тыс на нем она бегала норм а что в карбе новом могло случится?какие симтомы буксуюшего сцепления???
сообщение 23.2.2013, 19:01
Сообщение #187
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я заметил, что если едешь больше 100 км\ч, сопротивление воздуха просто пи*дец censored.gif ради интереса проверьте, с горы спуститесь при 50-60 км, скорость будет расти примерно до 80-90, и ПОТОЛОК ! как будто сзади держат... так же при 90 км\ч поставьте на нетралку, скорость больше 90-100 не будет censored.gif с мощным мотором по любому поедет быстрее, но факт есть факт... надо лоб наклонять под большим углом
сообщение 23.2.2013, 19:08
Сообщение #188
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Обороты растут а скорость не увиличивается.
kolia user
сообщение 23.2.2013, 21:03
Сообщение #189
Цвет:зеленый сад
нет такой зфкономерности у меня не наблюдается!и накат вроде хороший ни чего не заметил!так такой вопрос если зазор у клапонов большой это влияет на прием????ато рокера новые ставил притерлись все таки?
сообщение 23.2.2013, 22:33
Сообщение #190
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Наврятли из за увеличенных зазоров таз не едет., а вот из за зажатых клапонов может.
Да и стук очень сильный был бы если зазоры большие , трудно не услышать.
kolia user
сообщение 24.2.2013, 5:29
Сообщение #191
Цвет:зеленый сад
volskkadett
сообщение 7.3.2013, 20:35
Сообщение #192
Из: Вольск
Пользователь №: 73787
Цвет:беж
Рекомендую проверить не вытянулась ли цепочка ГРМ
gertsog88
сообщение 10.6.2013, 16:41
Сообщение #193
Пользователь №: 79354
Машина:ваз 2103
Цвет:рыжий
у меня 2103 на 2-й при скорости 40 км/ч 4000 выдаёт скажите это нормально если нет то сколько должна выдовать
yrikk
сообщение 10.6.2013, 16:55
Сообщение #194
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
а зачем на второй 40 ездить?
П@ш@
сообщение 10.6.2013, 23:54
Сообщение #195
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
так скажем при редукторе 4,1 на 07 коробке скорость при 4к на 2 будет 49 км/ч. возможно немного врёт спидометр у тебя, узнай какая коробка и какой редуктор, скажем точно.
возможно коробка 2106 и редуктор 4,44 тогда всё сходится.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.6.2013, 23:57
kal454
сообщение 26.6.2013, 0:04
Сообщение #196
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
А размер колёсиков какой? Уж не низкопрофильная ли резина?
firefirefox
сообщение 19.7.2013, 2:17
Сообщение #197
Пользователь №: 81879
Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 17:56) *
Если вопрос предназначался мне, то поправлюсь! Когда в машине еду один, при скорости 90 км\ч выходит примерно 3500 об\мин, а когда в машину сажу ещё трёх человек на скорости 90 км\ч 3000 об\мин! Вот такая анамалия!
дело скорее всего в соотношении массы с тягой при этом авто опускается сопротивление ветра уменьшается за счет меньшего попадания воздуха под днище и создаваемого вихревого потока сзади вещь редкая но объяснимая не даром на спорт авто такие точные настройки высоты подвески и распределения массы
Посади людей кило на 15 больше весом и вообще ехать перестанет
Bullit1992
сообщение 19.9.2013, 12:06
Сообщение #198
Пользователь №: 82103
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Прошу прощения что возможно и не в тему но всё же. Вобщем имеется шестёрик с 06 двигателем 4-х ступка 2000 года выпуска карбюраторная.Проблема в том что максимум этой машины 132км/ч при такой скорости обороты доходят где то до 5000-5200 об/минут если дальше жать тапку то машина начинает дёргаться(в следствии чего дальше жать боюсь машину жалко)факт в том что двигатель просит ещё да и машина ведёт себя устойчиво.Я так понял дёргается из за бензонасоса который не справляется?а как можно уменьшить количество оборотов при такой скорости просто уже если валить больше то стрелка уйдёт за желтую зону а это не очень хорошо..
sasha2406
сообщение 19.9.2013, 12:30
Сообщение #199
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 76081
Спасибо сказали: 14 раз
Поставь 5-ти ступку и не насилуй двигатель
сообщение 19.9.2013, 17:15
Сообщение #200
Спасибо сказали: 2232 раза
а ГП какое стоит??? каков мост, копеечный что ли? если да, то лучше начать с моста...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:22
