12.9.2009, 15:15
#4301
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
Виталио 453 Мой белый АвТоБоТ 12.9.2009, 15:15
Виталио 473 ну вот и дождался посылки из москвы....приехал зак... 10.4.2013, 6:13
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 10.4.2013, 6:13) ...... 10.4.2013, 7:26
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 10.4.2013, 10:26) нифигас... 10.4.2013, 7:42
Warrior У нас тоже до +15 доходит, но гоняю пока на шипах.... 10.4.2013, 11:12
Виталио 473 а мне жалко гробить зимнюю резину....но судя по пр... 10.4.2013, 11:21
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 10.4.2013, 16:21) а ... 10.4.2013, 11:28
Виталио 473 сань когда мой эбу начнем ковырять?)))))) 10.4.2013, 12:03
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 10.4.2013, 17:03) са... 10.4.2013, 12:29
Виталио 473 привет....
Я уже давно убрал евроручки и поставил ... 11.4.2013, 8:48
евгений1810 Цитата(Ролакс @ 10.4.2013, 9:26) нифигасе... 11.4.2013, 17:10
Виталио 473 дарова жень....да я чуть больше года отездил с ним... 11.4.2013, 19:55
евгений1810 Цитата(Виталио 473 @ 11.4.2013, 21:55) да... 11.4.2013, 22:17
Olezha73 ручки ручками )) меня просто интересует,какие слож... 12.4.2013, 19:07
Виталио 473 ну Там не штырек,там что то наподобии язычка...вот... 13.4.2013, 7:51
Olezha73 Цитата(Виталио 473 @ 13.4.2013, 8:51) ну ... 13.4.2013, 18:10
Виталио 473 я написал,что просверлили отверстие,через болт и г... 13.4.2013, 18:44
Olezha73 Цитата(Виталио 473 @ 13.4.2013, 19:44) ..... 13.4.2013, 19:09
евгений1810 Цитата(Olezha73 @ 13.4.2013, 21:09) вооот... 13.4.2013, 21:27
Виталио 473 сегодня наконец то забрал адаптер который еще прие... 15.4.2013, 19:28
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 16.4.2013, 0:28) ...... 16.4.2013, 5:24
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 16.4.2013, 9:24) Что ты ... 16.4.2013, 6:29
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 16.4.2013, 11:29) в ... 16.4.2013, 6:38
Виталио 473 война план покажет....сегодня кардан надо будет по... 16.4.2013, 9:31
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 16.4.2013, 14:31) во... 16.4.2013, 11:01
Виталио 473 всем привет!поменял вчера ночью кардан!виб... 19.4.2013, 20:06
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 20.4.2013, 1:06) все... 20.4.2013, 3:46
Виталио 473 ну один раз я смог увидеть графики и показания с б... 20.4.2013, 5:35
IGORYAN Виталь,тебе получается нужно сравнивать показания ... 20.4.2013, 12:18
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 20.4.2013, 16:18) Виталь... 20.4.2013, 20:01
IGORYAN А бензин то какой?Я так понимаю все параметры долж... 20.4.2013, 21:45
Виталио 473 бенз 92 в баке....Да я не думаю что все параметры ... 21.4.2013, 3:58
IGORYAN Так щас все машины выходящие с завода под 95 затач... 21.4.2013, 10:18
Виталио 473 в том то и дело,что не Понятно чему верить.....теп... 21.4.2013, 11:02
IGORYAN Онлайн настройка самая правильная. 21.4.2013, 11:09
Виталио 473 не спорю,но выдержит ли движок такие обороты?
У ма... 21.4.2013, 11:46
IGORYAN Да необязательно его на всю крутить,сколько скажеш... 21.4.2013, 11:49
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 21.4.2013, 15:49) Да нео... 21.4.2013, 11:59
vad_ik Цитата(IGORYAN @ 21.4.2013, 12:18) Так ща... 21.4.2013, 11:55
IGORYAN Я те говорю детонирует.Заправляюсь всегда на одной... 21.4.2013, 11:58
kreshkastet ну в приоре компрессия до 17 раскручивается .потом... 21.4.2013, 11:59
oledg Цитата(kreshkastet @ 21.4.2013, 12:59) ну... 22.4.2013, 2:58
IGORYAN Это да,шкивы помпы слабые пошли,на шохе моей бывше... 21.4.2013, 12:05
vad_ik Цитата(IGORYAN @ 21.4.2013, 14:05) Это да... 21.4.2013, 12:11
IGORYAN Цитата(vad_ik @ 21.4.2013, 13:11) 14 у не... 21.4.2013, 12:19
kreshkastet На приоре 17 точно не будет, 14 у неё
тоже так... 21.4.2013, 13:06
IGORYAN Я померяю у себя как нить ,скажу вам)) 21.4.2013, 13:13
kreshkastet Это будет интересно.и снимет вопрос 21.4.2013, 13:15
yanizz Какие 16-17?? Тогда завод-изготовитель рекомендова... 21.4.2013, 18:59
kreshkastet погугли , я тоже не верил
У Игоря должно быть 1... 21.4.2013, 19:07
yanizz Цитата(kreshkastet @ 21.4.2013, 20:07) по... 21.4.2013, 19:31
кобзев я ставлю на 15!))))
Кстати в опеля лью 92, ра... 21.4.2013, 19:08
IGORYAN Цитата(кобзев @ 21.4.2013, 20:08) я ставл... 21.4.2013, 19:38
kreshkastet Я повторю ,что мне самому с трудом верится в такое... 21.4.2013, 19:40
IGORYAN Очуметь и правда может 16-17 выдать,а на холодную ... 21.4.2013, 19:43
yanizz Игорь, на 92 детонировать не должна, подкинь завед... 21.4.2013, 19:44
IGORYAN Да нет ,лучше я думаю на 95 покатаюсь,так правильн... 21.4.2013, 19:52
Виталио 473 вот развели тотализатор....)))))))
50% от общей су... 21.4.2013, 20:07
Виталио 473 вот такие птф сегодня вечером подогнал кент мой...... 22.4.2013, 20:37
Господин поручик Цитатагде шторка в линзе птф должна находится?сниз... 22.4.2013, 20:43
Виталио 473 Цитата(Господин поручик @ 23.4.2013, 0:43... 22.4.2013, 20:52
Виталио 473 Сделал фото как светят
новые птф с ксен лампами...... 23.4.2013, 19:45
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 24.4.2013, 0:45) Сде... 24.4.2013, 4:46
Виталио 473 ну я наверное с горяча написал про ближние фары.. ... 24.4.2013, 6:04
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 24.4.2013, 11:04) ну... 24.4.2013, 6:42
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 24.4.2013, 10:42) да, но... 24.4.2013, 7:13
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 24.4.2013, 12:13) ..... 24.4.2013, 7:27
Виталио 473 пружинка защелка....теперь надо грамотно закрепить... 24.4.2013, 7:46
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 24.4.2013, 12:46) пр... 24.4.2013, 8:08
Виталио 473 щас чуть выше приподнял и повернул правый птф в ст... 24.4.2013, 17:18
Виталио 473 вообщем начало положено....
содрал с порогов черны... 30.4.2013, 21:17
Виталио 473 сегодня с утра съкездил к дядьке что бы сделать ра... 3.5.2013, 7:56
Виталио 473 вообщем коль уж сегодня страховка заканчивается, р... 7.5.2013, 18:12
Виталио 473 собственно второй вечер посвящен трансмиссии авто.... 8.5.2013, 20:50
Роман Кировоград сожрало лепестки получается?
может накладку надо п... 8.5.2013, 21:00
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 0:00)... 8.5.2013, 21:28
Виталио 473 вот что значит друг.....не ожидал даже если честно... 10.5.2013, 15:17
Роман Кировоград )), а фото твоя, Виталя?
у него в планах сделать ... 10.5.2013, 15:24
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 10.5.2013, 18:2... 10.5.2013, 15:26
IGORYAN Очередной школьник с фантазией. 10.5.2013, 15:31
Роман Кировоград давай, и дай людям ссыль на наш клуб, на свою тему... 10.5.2013, 15:32
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 10.5.2013, 18:3... 10.5.2013, 15:36
Warrior Так это на самом деле твоя фотография?
Я думал п... 10.5.2013, 15:48
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 10.5.2013, 18:48) Так эт... 10.5.2013, 15:58
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 10.5.2013, 20:58) ко... 10.5.2013, 16:24
Ролакс устрой им там скандал,как нам рыжий с драйва тут у... 10.5.2013, 16:03
Роман Кировоград надо не лично писать, а прямо в тему, чтоб люди ви... 10.5.2013, 16:55
Warrior Цитата(Роман Кировоград @ 10.5.2013, 21:5... 10.5.2013, 17:07
Роман Кировоград ага, понял, зайду ,почитаю...)
Виталя, а как ты в... 10.5.2013, 19:42
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 10.5.2013, 22:4... 10.5.2013, 19:46
Виталио 473 поставил сегодня все таки коробку на место...одном... 11.5.2013, 22:26
Роман Кировоград черт с драйва пропал...))) 11.5.2013, 22:30
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 12.5.2013, 1:30... 11.5.2013, 22:34
кобзев Ох ёпте, вот так история ....жесть, а драйв в своё... 11.5.2013, 22:53
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 12.5.2013, 1:53) Ох ёпте,... 11.5.2013, 23:19
кобзев Приветик.Ну и фиг с ним!))
Как машинка поживае... 11.5.2013, 23:26
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 12.5.2013, 2:26) Приветик... 11.5.2013, 23:42
kreshkastet Да ,детектив.....забей и забудь 12.5.2013, 7:23
Виталио 473 такой подляны я от авто Ну никак не ожидал....
Сня... 13.5.2013, 15:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 14:15 |
