#4281
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
С этого момента подробнее. Просто релюшку другую поставил или еще что к ней? Какое обозначение на релюшке? вот такое поставил....подключение легче легкого программируемое реле Warrior, ну вроде пока работает без нареканий...тьфу 3 раза,вчера на трассе особо выручало.... ![]() ![]() ![]() |
#4282
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15077 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1242 раза ![]() |
вот такое поставил....подключение легче легкого программируемое реле Warrior, ну вроде пока работает без нареканий...тьфу 3 раза,вчера на трассе особо выручало.... ![]() ![]() ![]() Виталь, да я то знаю.. У самого не первый год стоит это реле.. |
#4283
ну тогда вообще огонь все должно быть....остается только узнать причину появившегося звука из движка,но это как будет время....
#4284
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
#4285
Ты смотрел на шкив помпы, а на саму ось помпы (подшипник)? да че толку смотреть?щас нашел в гараже хрень которой врачи слушают сердце и легкие...на заведеном движке слышно сильный стук в районе 1го и 6го гкк....походу вал точно собирается идти гулять по одному месту.... |
#4286
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
за прошедшие выходные машина откатала 400км....средний расход по трассе при движении 110-120км/ ч составляет 8-8.5 литров.... Походу все таки настала пора менять вал.....вчера думал что открутился снова шкив помпы....купил новые болты и шайбы,быстро поменял....сегодня утром на холодную услышал грохочущий стук....врядли уже это шкив помпы....на хх слышен грохот небольшой,а вот на оборотах полная тишина....подозрение что могло сорвать успокоитель цепи ну для небольшой галочки....установил програмируемое реле стекло очистителя....теперь не надо постоянно дергать рычаг дворников...брызнул на стекло,они сами включились,махнули 3 раза и остановились привет Виталий так а подробней можно? что ? куда? как программировать? и что именно из плюсов мы видим? |
#4287
привет жень.....ну подключение там элементарное....разрываешь разъем что идет на реле дворников и сам движок,вешаешь реле новое на массу...там есть провод для управления мотором омывателя,его цепляешь к проводу который дает "+" на питание мотора когда ты нажимаешь рычаг...насчет программирования не разобрался,т.к для меня достаточно,чтобы брызнули форсунки на стекло и дворники махнули 3 раза
Из плюсов это то,что не надо ждать после того как брызнешь на стекло,когда же дворники начнут двигаться Сообщение отредактировал Виталио 473 - 25.3.2013, 21:35 |
#4288
привет жень.....ну подключение там элементарное....разрываешь разъем что идет на реле дворников и сам движок,вешаешь реле новое на массу...там есть провод для управления мотором омывателя,его цепляешь к проводу который дает "+" на питание мотора когда ты нажимаешь рычаг...насчет программирования не разобрался,т.к для меня достаточно,чтобы брызнули форсунки на стекло и дворники махнули 3 раза Из плюсов это то,что не надо ждать после того как брызнешь на стекло,когда же дворники начнут двигаться Программирование там элементарное - в прерывистом режиме выключаешь рычагом дворники и через нужную паузу включаешь снова. Все, реле будет работать с заданным интервалом. |
#4289
привет жень.....ну подключение там элементарное....разрываешь разъем что идет на реле дворников и сам движок,вешаешь реле новое на массу...там есть провод для управления мотором омывателя,его цепляешь к проводу который дает "+" на питание мотора когда ты нажимаешь рычаг...насчет программирования не разобрался,т.к для меня достаточно,чтобы брызнули форсунки на стекло и дворники махнули 3 раза Из плюсов это то,что не надо ждать после того как брызнешь на стекло,когда же дворники начнут двигаться мм в пути это удобная штука будет едишь и праграмируешь как тее надо) где купить или где заказать? |
#4290
или с сайта энергомаш или ищи в магазинах автозапчастей..-я в простом магазине нашел
www.12v.ru...сайт энергомаша |
#4291
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз ![]() |
Привет. А есть где в теме у тебя почитать, про установку стрелок приборов от ГАЗ 3110 и диодную подсветку ?
#4292
#4293
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
#4294
сегодня удалось свалить с работы по раньше и что бы зря не терять время, отправился на диагностику ходовой, т.к. в прошлые выходные наловил кочек по трассе вечером правой стороной очень много....осмотрели с дядькой ходовку всю,пошатали, по стучали))))с правой стороны чуть слегка подшипник поджат......когда дядька увидел, что я сделал с аммиками, его фраза была такая:"о блин....что нить да выдумаешь новое...сколько приезжаешь, что нить да новое увидишь в подвеске))))))...."
#4295
#4296
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
#4297
#4298
У меня все равно какие то иероглифы,но теперь их много на всю страницу,может хром не тянет,чего то не хватает
#4299
#4300
Я уж послушал в другом разделе)
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 15:16 |
