49 страниц V   1 2 3 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 6.3.2013, 11:14
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Как я покопался подобной темы нет у нас вроде,а вопросы по этому делу думаю у многих могут возникать кто умеет держать паяльник и отличает конденсатор от резистора.Я предлагаю в этой теме пробовать свои силы в ремонте электроники всеразличной.У многих я думаю ломался телевизор,компьютер,магнитофон и т.д.Так вот,почему бы нам не попробовать починить ,что то самим,а не нести на помойку или в мастерскую.Тупо замену плат на новую это не ремонт,а под словом "ремонт" подразумеваю перепайку компонентов платы,выяснение причин выхода из строя этих деталей,подбор радиодеталей и их аналогов и т.п.
Даже возможно кто то поделиться своими изобретениями.
Как я уже понял у нас много людей здесь которые действительно разбираются и даже сами что то изготавливают.
Начну с себя))
Мне достался автомобильный усилитель звука
,но он не включался(работал в жестком режиме с сильной головкой саба почти на всю свою мощь),показывал при включении перегрузку.Забрал я его у друга себе,так как тот хотел выкидывать,думаю может ерунда какая,потому что у него даже линейные вход/выход были почти рзбиты.Но после вскрытия предстала такая картина:
Повидавший виды такой аппарат))
По виду в нем копались не раз,грелся походу он прилично,разнесло 2 транзистора,сгорела с обратной стороны дорожка.
Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?))
Поясните,правильно ли я думаю,что из-за перегрева такое случилось и что за дорожка сгорела с обратной стороны,какие аналоги подойдут вместо сгоревших транзисторов,что еще могло погибнуть предположительно?
Схему на него не могу найти никак(
сообщение 6.3.2013, 11:35
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Судя по фото, агрегат просто собран без ума, т.к от транзисторов должен быть теплоотвод (Радиатор). Сгоревшие дорожки - это не удивительно, проволочки в помощь на ближайшую деталь, пригодную для пайки.
Что еще могло погибнуть - это зависит от совести китайца, паявшего этот девайс. Но в целом, выгорание выходных транзисторов - не есть редкая болячка для магнитол и усилков, на моей практике удавалось обойтись одними лишь транзисторами...
сообщение 6.3.2013, 11:43
изза перегрева?не факт..почему разъем плавленный,уж не там ли изначально КЗ было,а потом все остальное?
транзисторы лучше сменить на такие же,щас это не дефицит
проверить обяз.все электролиты (бочонки)
схемы на него на узкопрофильных сайтах имеются..
сообщение 6.3.2013, 11:49
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Радиаторами на транзисторы является сам корпус,это я просто плату отсоединил от корпуса.Я уже посмотрел,100- 150р за один такой транзистор,осталось найти их у нас или в Москве.
А разъем не плавленный,он тупо разбитый.
А как проверить конденсаторы?
сообщение 6.3.2013, 11:52
тестером
причем лучше не цифровым а стрелочным,цифровой очень медленно показует,тошно ждать
сообщение 6.3.2013, 11:57
Сообщение #6
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(Ролакс @ 6.3.2013, 12:52) *
тестером
У меня только цифра.Что хоть должен показывать?
сообщение 6.3.2013, 12:03
Сообщение #7
сообщение 6.3.2013, 12:38
Сообщение #8
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ого,как все сложно)
сообщение 6.3.2013, 12:47
Сообщение #9
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
...Хочу попробовать,есть ли у меня шансы?))
шанс всегда есть.
IRFZ44N. Транзисторы стоят в первичке блока питания.
предположительно М3, М4, R202, R201, R203, R204, R206, Q57, D22, C81, возможно U7... можно продолжать, но лучше взять тестер и проверять по ходу
Могу на почту кинуть
Предел измерения на 200кОм и на кондер, сначала покажет показания даже со знаком минус, потом постепенно измениться с минуса на плюс и показания будут увеличиваться до значения "1. ", потом меняй щупы местами, должно быть тоже самое, время изменения показаний прибора зависят от емкости конденсатора. Если показания не дойдут до "1. " - значит утечка, если сразу покажут "1. " - потеря емкости.
Но эта проверка так.... просто так. Лучше заменить сразу на новый или использовать для проверки специальный прибор.
сообщение 6.3.2013, 16:52
Сообщение #10
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Буду искать транзисторы и пробовать проверять.Схемку можно на всякий ,мож че пойму))
А термопаста обязательна вообще и в какую она цену примерно?
сообщение 6.3.2013, 17:20
Сообщение #11
___«Carabinieri»___
Отправил
Обязательно. У нас стоит от 10 до 50 грн (1-6$), в зависимости от объема тюбика и производителя.
Кстати, между транзисторами и радиатором должна быть слюдяная прокладка, хотя могу ошибаться.
сообщение 6.3.2013, 17:27
Сообщение #12
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 18:20) *
Отправил
Принял,спасибо!Правда как то все не очень понятно,особенно что от куда выходит и куда идет.Не пойму почему с обратной стороны сгорела дорожка,может есть мысли(просто тупо интересно=))?
Про пасту понял!Старую как я понимаю лучше больше не использовать,верно?
Да есть прокладки!А для чего она?
сообщение 6.3.2013, 17:42
Сообщение #13
___«Carabinieri»___
не удивительно, у тебя транзисторы разнесло, сгоревшая дорожка как следствие.
...Старую как я понимаю лучше больше не использовать,верно?
верно
У тебя на транзисторе задняя стенка металлическая, на ней "сидит" сток транзистора, а радиатор тоже из металла, прокладка диэлектрик... Дальше объяснять? :)
сообщение 6.3.2013, 17:44
Сообщение #14
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Дорожка выполнила роль предохранителя, пасту лучше новую КПТ-8.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 6.3.2013, 17:45
сообщение 6.3.2013, 17:55
Сообщение #15
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ааа,теперь ясно,без них нельзя,а то думаю че хрень подложили))Вроде должно хуже охлаждаться.
Bartholomew,спс,хоть какую нить найти бы))
П@ш@
сообщение 9.3.2013, 0:02
Сообщение #16
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Всё же ехать за транзистором придётся... пасту купишь без проблем... она вагонами лежит в магазинах. кстати мог полететьи парный ему полевик... вот только их фиг проверишь...
а, ну да, второй тоже хлопнутый...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 9.3.2013, 0:03
сообщение 9.3.2013, 0:03
Сообщение #17
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Парный это тот что на другой стороне или рядом?Лучше сразу брать 3-4?
П@ш@
сообщение 9.3.2013, 0:06
Сообщение #18
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
их же стоит 4 штуки таких. вот по 2 паралельно они и работают.(рядышком стоят) вот который рядом с ним тоже кратер имеет, ему каюк. если денег не жалко, возьми штуки 4. хотьони и дороговасты будут. просто если второе плечо тоже пробито, заменишь все, если нетпусть в запасе лежат.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 9.3.2013, 0:07
сообщение 9.3.2013, 0:20
Сообщение #19
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Аа,тот с кратером это понятно,само собой)Я думал взять штуки 3.
Паш,а может ты точно скажешь почему дорожка скончалась с обратной стороны?
сообщение 9.3.2013, 0:22
Сообщение #20
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
было К.З поэтому и сгорела дорожка,проще сказать-через нее пошел ток,на который она не рассчитана
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:17
