95 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 4.3.2013, 7:35
Сообщение #1161
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Apocalypsyse @ 4.3.2013, 8:19) *
движок неразу не ремонтируемый мне так кажется.
Apocalypsyse
сообщение 5.3.2013, 2:28
Сообщение #1162
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(sedoy @ 4.3.2013, 8:35) *
Потому что там нет следов того что кто-то там что-то крутил там всё не с нятягом закручено, мой дедушка опытный механик тоже увидал сразу сказал ниразу не разбирали я сам вижу. Ему то стоит поверить он с машинами возится с 24 лет.
Apocalypsyse
сообщение 6.3.2013, 12:39
Сообщение #1163
Машина:Ваз 2106
Я разобрал нивовский блок думал там всё гамно. Ну вообщем поршня на 79,0 сверху поршня гамно снял посмотрел новые вообще на 3 поршня нагар масляной значит тока 3 цилиндр масло жрал, видно по износу вкладышей то что движок без масла пахал. видно по насосу то что пробивали поддон картера так как заваренный насо масляной но мне сказал хозяин что он давил давление на 3 или 3,5. Кольца на поршнях новые замки всё целое всё на месте всё пружинит, поршня рукой выбил легко пошли но 3 запыхал на 2 минуты но я его рукой выбил. фото добавлю сюда завтра.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 6.3.2013, 12:39
Cyxapb91
сообщение 9.3.2013, 22:47
Сообщение #1164
Из: Воронеж
Пользователь №: 77868
Год Выпуска: 84
Доброго время суток форумчане!! Подходит время к капремонту. Блок троешный , голова 21011! Что можно поставить не стоковое для поднятия духа движка!! Например нивкское колено, шатуны, паршня головой что сделать можно чтобы сильно не заморачиваться и что то переделывать! Особо не понимаю поэтому и требую совет опытных водителей!! что можно сделать с движком и что покупать ?? зараниее спасибо!!
YaJAROFF
сообщение 9.3.2013, 23:02
Сообщение #1165
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Просто нормальный капремонт. С остальными вопросами в тюнинХ.
This is White
сообщение 10.3.2013, 13:33
Сообщение #1166
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Что то я думал думал точить до 80мм блок, а щас задмался есть ли смысл?
Может проточить блок на один ремонтный или на 2??? И дальше все как и соберался головку протачивать каналы и тд...
Как вы считаете?
YaJAROFF
сообщение 10.3.2013, 15:58
Сообщение #1167
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Уже писал, Сообщение #1145
This is White
сообщение 10.3.2013, 16:01
Сообщение #1168
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Цитата(YaJAROFF @ 2.3.2013, 10:16) *
Точить цилиндры 80*80 - не вижу логики, теряются 2 ремонтных размера
А разве мощьности не прибавит???
И если можешь примерно сказать как это повлияет на средний расход на сколько больше? Примерно
YaJAROFF
сообщение 10.3.2013, 19:25
Сообщение #1169
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
This is White
сообщение 10.3.2013, 21:27
Сообщение #1170
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ахааах=)
Apocalypsyse
сообщение 11.3.2013, 1:38
Сообщение #1171
Машина:Ваз 2106
А вот я разобрал свой двиг у меня колено всё в нагаре было не в масле. масла даже небыло не на поршнях не на шатунах не на коленвалу, и вкладыши вылетели когда я снял крышки шатунов тоесть их провернуло ? масло было ткоа в поддоне. а колено даже небыло таким сырым от масла.
storm1
сообщение 11.3.2013, 14:46
Сообщение #1172
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Ребят помогите определиться с поршневой!!! застучал один поршень! Ну и думаю весь комплект поменять!! Выработки нет особо в цилиндрах, ну и незнаю как по группам определиться?! Какую мне надо?! A, B, C, D ???? И какой цвет пальцев брать под какую группу???
YaJAROFF
сообщение 12.3.2013, 8:38
Сообщение #1173
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/застучал один поршень!/ ???
Очисть поршни от нагара, смотри размер, группу, класс
сообщение 16.3.2013, 4:35
Сообщение #1174
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
приспособа для сборки двигателя
storm1
сообщение 19.3.2013, 11:08
Сообщение #1175
Знатоки, что действительно новый коленвал когда покупаешь надо еще и на балансировку отдавать его?????!!!! shok.gif
YaJAROFF
сообщение 20.3.2013, 8:53
Сообщение #1176
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нет, заводской вал отбалансирован.
Solex
сообщение 20.3.2013, 9:41
Сообщение #1177
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Характерная подробность: самый худший сюрприз для балансировщика - это именно новый коленвал.
storm1
сообщение 20.3.2013, 13:45
Сообщение #1178
Цитата(Solex @ 20.3.2013, 10:41) *
Тоесть балансировать новый вал все таки нужно?!! Я правильно понял?!
Solex
сообщение 20.3.2013, 15:20
Сообщение #1179
Из: Тула
Учитывая опыт профессора YaJAROFF не нужно. А вот качество новых запчастей..
Планирую сборку крутильного двига с балансировкой колена.
This is White
сообщение 21.3.2013, 1:10
Сообщение #1180
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну что откапиталили мы свой двигатель!!!
цилиндры тоилчи на 79.4
С головки сняли 0.8мм и проточили каналы на 1.5мм Подогнали каналы впускного
Оставили 213 распред и колено звезды заменили цепь тоже маслонасос и венец
Поршня 2105 облегчили
вывесили шатуны оцентровали и вывесили все вместе
Завелась на 95 бензине на 2 целендрах забыли накинуть вакум на тормоза=)
Затем завели отработала пару часов на 800 - 1500 тысячах потом 50км по трассе 45 кмч на 3 передаче затем еще 50км 60кмч на 4
Храповик когда крутили руками очень тяжко было. Стартер воообще еле еле так вув -вув и заводит)
Теперь боюсь компрессия после обкатки еще поднимется как стартер справляться будет ума не приложу!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:50
