6.3.2013, 19:50
#1601
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
народ, подскажите по аммортизаторам. стоят как на жигулях передние, но они на 1.5-2 см длиннее чем на жигулях. кто подскажет, может от нивы или от четвёрки какой длиннее есть аммортизаторы???? по маркировке ничего не нашёл. на всякий: произвобство Беларусь, номер 112.2905006-11
![]() ![]() ![]() тут обратите внимание- низ крепится как и задний аммортизатор- разборный сайлентблок, а верхний стержень неодинаковый диаметр имеет. ( у жигулёвских он тоньше, на сколько удалось сравнить с аммортизаторами валявшимися у меня ) Сообщение отредактировал Snake101 - 6.3.2013, 21:21 |
6.3.2013, 20:08
#1602
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
знаю москвичевские длиннее(зад по крайней мере)
7.3.2013, 11:05
#1603
7.3.2013, 11:35
#1604
7.3.2013, 11:58
#1605
7.3.2013, 15:31
#1606
народ, подскажите по аммортизаторам. произвобство Беларусь, номер 112.2905006-11 Очень похоже на передний от космича 2140: http://www.autoopt.ru/catalog/008908-amort..._perednij_saaz/ "Амортизатор М-2140 передний СААЗ 22.2905006" Номер после точки совпадает, скорее всего, переобозначили на новом месте производства, а пыльник обрезали в процессе эксплуатации |
8.3.2013, 21:15
#1607
с болтами всё нормально будет. там родные вообще как от дивана стояли, плюс с крупной резьбой были. Теперь стоят М10х1,25 Так что думаю всё норм с ним будет. а если и что, то план- шайбу можно просто приварить к лопуху.
Про амморты вроде тоже разобрался. поставил от шнивы. Подошли как родные. немного переделал верхнюю втулку и всё встало. пробовал на кочках- прицеп даже ровнее машины идёт! он почти не шевелится. теперь вот другой вопрос встал- крепление запаски. родная была с правой стороны на переднем борту закреплена. лиюо её туда же приладить, либо на дышло сверху лёжа сделать. просто на борт не очень хотелось- колесо то тяжёлое, а борта с не очень толстого железа сделаны. да и дышло утяжелять тоже не очень хотелось бы. хотя на дышле- надёжней. |
8.3.2013, 21:31
#1608
теперь вот другой вопрос встал- крепление запаски. родная была с правой стороны на переднем борту закреплена. лиюо её туда же приладить, либо на дышло сверху лёжа сделать. просто на борт не очень хотелось- колесо то тяжёлое, а борта с не очень толстого железа сделаны. да и дышло утяжелять тоже не очень хотелось бы. хотя на дышле- надёжней. я бы на твоём месте запаску на дышло поставил, причём так, чтобы при "переломе" колесо упиралось в бампер и было неким подобием отбойника. у тебя прицеп и так лёгкий (мой 196 кг без всяких запасок и тентов) так чтоперегруза никакого не будет Сообщение отредактировал П@ш@ - 8.3.2013, 21:32 |
9.3.2013, 2:08
#1609
подвеска интересная немножко похожа на подвеску мого прицепа,когда нить сфотаю,а так сниму шляпу
9.3.2013, 8:12
#1610
9.3.2013, 22:29
#1611
неплохо, Лех! полоски обязательно)))
9.3.2013, 22:44
#1612
неплохо, Лех! полоски обязательно))) ох, знал бы сколько крови мне эти ступицы попили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! полоски и на машину, и на прицеп!!!! это 100% буду по теплу делать тут ещё меня вот какие сомнения берут... посчитал просто по лампам стоп сигналов!! 4 штуки в фонарях авто + 4 в фонарях прицепа!!! и все по 21Вт!! 168 Вт в сумме, крутовато для лягушки стопа или выдержит??? просто в авто нет возможности как то разгрузить ( лампы двухнитевые ) можно только если на прицеп поставить диодные ???? Сообщение отредактировал Snake101 - 9.3.2013, 22:32 |
9.3.2013, 22:50
#1613
прицеп класный будет
9.3.2013, 23:00
#1614
тут ещё меня вот какие сомнения берут... посчитал просто по лампам стоп сигналов!! 4 штуки в фонарях авто + 4 в фонарях прицепа!!! и все по 21Вт!! 168 Вт в сумме, крутовато для лягушки стопа или выдержит??? просто в авто нет возможности как то разгрузить ( лампы двухнитевые ) можно только если на прицеп поставить диодные ???? выдержит ничего не будет. |
9.3.2013, 23:05
#1615
Цитата 4 штуки в фонарях авто + 4 в фонарях прицепа!!! Скромнее нада быть.. Нафига в машине четыре стопа? А в прицепе? Кстати-для прицепов есть старый проверенный способ )) |
10.3.2013, 7:21
#1616
проверенный способ аж до слёз поржать заставил!!! Ну если выдержит, то и не парюсь тогда, ставлю как есть
12.3.2013, 17:22
#1617
тут ещё меня вот какие сомнения берут... посчитал просто по лампам стоп сигналов!! 4 штуки в фонарях авто + 4 в фонарях прицепа!!! и все по 21Вт!! 168 Вт в сумме, крутовато для лягушки стопа или выдержит??? просто в авто нет возможности как то разгрузить ( лампы двухнитевые ) можно только если на прицеп поставить диодные ???? На сколько я понял - если горят задние фонари на прицепе, то на авто они не нужны. Толку с них только как повторители. С диодами сэкономишь немного энергии. |
14.3.2013, 21:47
#1618
так как покраска прицепа отложена до тепла, решил просто пыльнуть его краской как есть, не зачищая, не обрабатывая. просто краска, даже без грунта. ... цель- придать вид. чтоб не выглядел таким ободранным. купил самую дешёвую краску Vika и покрасил......
вот что вышло: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() цвет пока тот что и в документах ( пока некогда заниматься заменой цвета. буду нормально красить- тогда и займусь) Сообщение отредактировал Snake101 - 14.3.2013, 21:46 |
14.3.2013, 22:27
#1619
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Все равно не терпеливый)))Ну в принципе как и я))Диски тоже покрасил что ли?
14.3.2013, 22:32
#1620
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 21:42 |
