314 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
Shashkin
сообщение 5.3.2013, 4:18
Сообщение #2101
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Ребят подскажите.Идет вибрация по всему кузова и на холостых и при движении что может быть?Куда лезть смотреть и как выявить что это?
сообщение 5.3.2013, 5:51
Сообщение #2102
Спасибо сказали: 1274 раза
Если и на ходу и в движении, то возможно двигатель "троит", защита касаетсся двигателя, пропуски зажигания и мног овсяких проблем. Вообще, на форуме много тем по этому поводу.
Отвез ГБЦ назад в сервис, все показал. Обещали сделать. . Посмотрим.
Shashkin
сообщение 5.3.2013, 5:57
Сообщение #2103
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Значит зажигание надо лезть смотреть?А гул в салоне откуда?Все это появилось после резкого торможения.
сообщение 5.3.2013, 6:12
Сообщение #2104
Посмотри, что где задеет за двигатель или колеса..
PS: Зачем флудить в моей теме. Создай свою тему или спроси в тематической.
сообщение 6.3.2013, 9:41
Сообщение #2105
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ну вот....в рядах инжекторных ваз 2106 прибыло....
Саш поздравляю с успешным запуском движка.....
сообщение 6.3.2013, 10:02
Сообщение #2106
Спасибо Виталя!!! Там еще работы куча, но то что завелась, не может не радовать!
сообщение 6.3.2013, 10:14
Сообщение #2107
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
как ощущения от владения инжектором?
сообщение 6.3.2013, 10:19
Сообщение #2108
Отмучался.. =)
сообщение 6.3.2013, 10:21
Сообщение #2109
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(Warrior @ 6.3.2013, 14:19) *
Отмучался.. =)
ну я бы не сказал что ты сильно мучался с его установкой.....в отличии от некоторых)))))))
сообщение 6.3.2013, 10:26
Сообщение #2110
Ну как сказать. Некоторые за пару дней все ставили, а у меня на три месяца растянулось удовольствие.
Да еще и незакончено все..
Нужно походу менять косу и хобот.. Возможно форсы и дроссель
сообщение 6.3.2013, 18:52
Сообщение #2111
Пришел вечером в гараж, подчистил кое-какие сопли.. Завелась с полоборота. Пока грел - сел АКБ. Оказалось, пока делал отключил возбуждение генератора.
Потом с сыном заводили с толкача. Сосед прикуривать отказался. В итоге - Я толкал, сын на педалях. Завели..
Едет неплохо, особенно если резко дать газу сразу крутит пятаки. Но чувствуется - переливает. Скорректировал прошивку и залил. Завтра с утра попробую снова.
сообщение 7.3.2013, 16:52
Сообщение #2112
Сегодня весь день пытался понять, почему такой неровный ХХ. Пытался регулировать изменением параметров прошивки. Потом заметил, какой-то свист. Взял комок снега и стал прикладывать попеременки к разным местам, в районе свиста. Оказалось идет большой подсос воздуха между ресивером и дросселем. Поставил на герметик - обороты подскочили и перестал плавать ХХ.
STIK
сообщение 7.3.2013, 20:49
Сообщение #2113
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Всё, завелась? А где отчёт, фоты, видео???!!!!!!!!!!!
сообщение 8.3.2013, 4:41
Сообщение #2114
С видео засада получилась. Только начал снимать - сдохла батарея. Ну а отчет - ничего особо не случилось по сравнению с предыдущим отчетом. Просто снял-поставил голову. Вот только видимо зря поставил старую прокладку под голову. Походу где-то газы в тосол давит - выгоняет охлаждайку в расширительный бачек.
STIK
сообщение 8.3.2013, 5:16
Сообщение #2115
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
ну это да. Зря ты решил на ней сэкономить. Теперь еще раз голову снимать придется
сообщение 8.3.2013, 6:58
Сообщение #2116
Я просто не до конца верил, что мне голову сделали как надо. Решил проверить - оказалось сделали. .Но теперь снова менять.. =)
сообщение 8.3.2013, 16:11
Сообщение #2117
Приплыли. Закипел.. Только бы голову не повело. Видимо прокладку нужно все-таки менять..
сообщение 8.3.2013, 16:25
Сообщение #2118
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Сколько градусов было? У меня на старом движке 110 было - бошку не повело.
сообщение 8.3.2013, 16:28
Сообщение #2119
до красной зоны не закипит
Сообщение #2120
Ну возле красной зоны. 120 наверное.. Тосол кипел в системе..
Ну так он кипел..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:31
