147 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
сообщение 22.4.2013, 1:48
Сообщение #2681
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(vadbar67 @ 14.4.2013, 19:21) *
Ребята такой вопрос?? установил эстонца2,не получается найти перекрытие!!то-есть метку на кв подкручиваю к верхней мертвой точке на распреде небольшой недоход смотрю перекрытие когда тарелочки враз начинают двигаться а увы!!! между рокером и кулачком зазоры как на впускном так и на выпуске зазор установил 015 В чем проблемка??? может быть из за того что чуток шлифанул плоскость рокеров??
ставь разрезную шестерню!
Fack0719
сообщение 22.4.2013, 1:51
Сообщение #2682
Пользователь №: 79643
Машина:ваз-21063
Цвет:небесный
Здраствуйте! собираю мотор на блоке 21213, 1.8 объем, карбы горизонталки делорто 40, каналы гбц и коллектора будут 34 мм,клапана\седла большие. какой вал выбрать: мм72, э2, 115, шрик, сти4,сти3....? с одной стороны конечно хочется хх в пределах 1500 и чтобы ехало если не на 2500, то хотя бы с 3000 по городу, а с другой хочется чтобы максимальная мощность достигалась на 6500-7000 об. приоритет на зло и дурь. машина не повседневная,дрыфт. но корчевать совсем не хочется.
просто что интересно еще,это сравнить 21011 сток и тягу на низах с 21213 1.8 с валом под 300 градусов.
Сообщение отредактировал Fack0719 - 22.4.2013, 21:20
sermann45
сообщение 3.5.2013, 19:09
Сообщение #2683
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
Тут такая проблема, двиг полностью откапитален, все новое включая распред, рокера и тд, стоит разрезная, цепь и натяжители тоже новое все, идет какая то странная вибрация, которая больше всего ощушается по корпусу воздушного фильтра, не постоянная! Как бы зависит от оборотов, сложно обьяснить, вот двиг стоит ровно работает, и с равным промежутком времени или при определенном увеличении оборотов или наоборот скидывании газа до определенного момента идет вибрация что со стороны кажется будто воздухан брякает о крышку клапанов, вобщем как то так, еще голова на 1.2 спилена, лил и 92 и 95 вибрация никуда не уходит, хочу попробовать без крышки клапанов запустить посмотреть че там распред и грм, сильно будет масло расхерачивать? Какие мысли есть? Подскажите че нибудь, корифей говорит что после обкатки тык5 все ровно будет но что то с трудом верится..
Knjaz
сообщение 3.5.2013, 20:57
Сообщение #2684
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Крышку не снимай ,а то всё подкопотное в масле будет.
tomas37
сообщение 10.5.2013, 21:23
Сообщение #2685
Из: Томск
Пользователь №: 43544
Цвет:сафари
сегодня сменил стоковый РВ на нивовский,сменили рокера,гайки и заменой шестерни на разрезную. сделали мне все грамотно и четко, все по меткам, РВ звездой всего на пол-зуба подкрутили. настроили клапана и выставили трамлер. завелась на холодную с первого оборота и без подсоса! чуть погазовал до 20 градусов и стал ровный ХХ в пределах 1050 об. стробом подправили зажигание и все. подсос не трогал вообще. Едет значительно лучше по сравнению со стоком-это заметно сразу (разгоняется быстрее и двиг работает ровно). Завтра за город выеду еще посмотрю. Но вот интересно.... как бы говорят должно если на 50км\ч при включении 4скорости и газ в пол,то кратковременно стук клапанов? у меня етого нет, сразу все подхватывает и даже провалов никаких никогда нет. пробовал трамлер ставил на опережение и на 5 и на 10 градусов ( на 10 динамика маленько ухудшается), никаких стуков. Это нормально?
sermann45
сообщение 13.6.2013, 18:18
Сообщение #2686
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Ничего не стучит не брянчит, едет отлично говоришь, дак тогда вопрос все ли тут нормально, не уместен мне кажется)счастливый человек)
Olezha73
сообщение 13.6.2013, 22:56
Сообщение #2687
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
tomas37
я тоже зажигание так же выставил,на скорости 50км\ч нет никаких стуков.подхватывает как положенно.если еще ранее поставить,то детонирует и на холостых.
вот и сам теперь думаю,стоила ли игра свеч?
Mad_Doc
сообщение 3.7.2013, 13:52
Сообщение #2688
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Внесу рациональное, на мой взгляд, предложение. Ввиду того, что часть классики ушла в утиль, а часть катается со свапнутыми моторами 16 вэ, выделить отдельную ветку для обсуждения распредвалов 2112.
avtotaz
сообщение 4.7.2013, 8:54
Сообщение #2689
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 81317
Цвет:Зеленый
Ребята добрый вечер. Помогите пожалуйста. Двиг 06 после капремонта. Поставил 213 вал новые рокера и болты пружины старые поставил. Вобщем выехал из гаража слышал только один глушитель, рад был очень но не долго на следующий день появился стук в клапаной крышке теперь мотор работает как дизель. Пробовал регулировать клапана чуть помогло но буквально на первые 10 километров. Что делать помогите.
сообщение 4.7.2013, 8:59
Сообщение #2690
компрессия?
avtotaz
сообщение 4.7.2013, 9:27
Сообщение #2691
Из: г.Волгоград
Цвет:Зеленый
Цитата(Ролакс @ 4.7.2013, 9:59) *
компрессия?
компрессия 10 пока во всех цилиндрах
Забыл сказать ещё при всём этом цепь начинает звинеть при 1800об поменял натяж на автоматический всё равно звенит.
avtotaz
сообщение 4.7.2013, 19:46
Сообщение #2692
Из: г.Волгоград
Цвет:Зеленый
Что никто не поможет?
Knjaz
сообщение 4.7.2013, 20:19
Сообщение #2693
Машина:Ваз 21061
tomas37 а какой расход стал больше или меньше или такой-же?
Solex
сообщение 4.7.2013, 21:24
Сообщение #2694
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может, регулировка клапанов?
avtotaz
сообщение 5.7.2013, 9:29
Сообщение #2695
Из: г.Волгоград
Цвет:Зеленый
Цитата(Solex @ 4.7.2013, 22:24) *
я же говорю, регулировал пробовал на первые 10км помогло и потом снова застучало
Solex
сообщение 5.7.2013, 10:08
Сообщение #2696
Из: Тула
Перед повторной регулировкой зазоры проверял-сильно ушли? Шпильки р/в не сорвал?
avtotaz
сообщение 5.7.2013, 11:01
Сообщение #2697
Из: г.Волгоград
Цвет:Зеленый
не шпильки не сорвал, а зазор ставил 0.15 увеличился в два раза 0.30, 0.31, 0.32 стало. Регулировал часовым. Сейчас снова 0.15 поставил и снова стучит.
Solex
сообщение 5.7.2013, 12:11
Сообщение #2698
Из: Тула
Поставил 213 вал новые рокера и болты пружины старые поставил. помогите.
Ну тогда не знаю, р/в в постели изначально плотно сидел? Послушай через деревянный брусок поточнее, откуда стучит.
Mad_Doc
сообщение 5.7.2013, 15:55
Сообщение #2699
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
клапана старые остались?
avtotaz
сообщение 5.7.2013, 23:08
Сообщение #2700
Из: г.Волгоград
Цвет:Зеленый
Слушал уже через скоп. Вал нормальный был. Клапана и направляющие втулки тоже новые. Если только бракованный вал попался. В общем я расстроен сильно, руки опустились незнаю что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:11
