4.3.2013, 15:36
#481
Мужики кто нибудь подскажите пожалуйста!!!! Вообщем не могу проверить нормально уровень масла, с утра после стоянки, достаешь щуп уровень в норме, протираешь, ставишь обратно, достаешь, а он вообще сухой, давление масла в норме, тосола в масле нет, нигде ничего не дымит! после прогрева еще как то можно определить, но тоже то сухой достанешь, то минимум, то нормально! Вообщем не чего понять не могу, то ли масло на щуп не ложится, то ли еще какая херня! Подскажите пожалуйста может было у кого что то подобное??? А фото щупа можно? просто в первые такое слышу |
6.3.2013, 11:55
#482
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики кто нибудь подскажите пожалуйста!!!! Вообщем не могу проверить нормально уровень масла, с утра после стоянки, достаешь щуп уровень в норме, протираешь, ставишь обратно, достаешь, а он вообще сухой, давление масла в норме, тосола в масле нет, нигде ничего не дымит! после прогрева еще как то можно определить, но тоже то сухой достанешь, то минимум, то нормально! Вообщем не чего понять не могу, то ли масло на щуп не ложится, то ли еще какая херня! Подскажите пожалуйста может было у кого что то подобное??? у меня такая же фигня..думаю масло просто сожрало все..щуп сухой..так и не езжу...но резинка на щупе действительно болтается..думаешь из за нее? |
6.3.2013, 21:09
#483
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 102 Регистрация: 4.1.2013 Из: Белая Церковь, Киев Пользователь №: 75995 Машина:LADA 2106 Цвет:Черный металлик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
слей масло, посмотри примерно сколько его
залей назад, долей или поменяй по обстоятельтвам меряешь уровень на ровной площадке? щуп у тебя родной от блока? |
15.7.2013, 17:54
#484
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 32 Регистрация: 15.7.2013 Из: курск Пользователь №: 81781 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, сложно ли заменить маслосъемные кольца, а то уж замучался масло подливать (на 1000 км уходит около 2х литров). Колпачки менялись год назад, видимо очередь колец... Можно ли поставить не снимая двигатель с машины? Сколько это займет времени? И сколько обошлась бы работа с материалом в каком нибудь простом сервисе? попробуй применить раскоксовыватель. |
6.3.2014, 16:32
#485
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
может ли движок есть 2 л масла на 500 км через поршневую и колпачки и при этом не дымить? подтеков то же нет
6.3.2014, 18:05
#486
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ага может....ты на свечи смотрел???
если так ест то на свече нагар должен быть конкретный.... а так надо еще под нее залезть посмотреть-может задний сальник КВ бежит... |
28.9.2014, 13:05
#487
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.9.2014 Пользователь №: 89886 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите пожалуйста.. залито масло 10W40, залит уровень.. но со временем масло уходит.. через 200-300 км почти до отметки мин.! для полусинтетики это нормально? или что-то не то??
28.9.2014, 13:14
#488
1.10.2014, 21:36
#489
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
мужики,ну подскажите в чём дело может быть,вобщем сменил я в мае месяце масло(шел хеликс полусинь,заливал его всегда)и началась такая фигня,при заводе машины идёт синий дым,как только она завелась дым исчезает,компрессия в норме(по 11 во всех),маслосъёмные колпачки заменили,хотя и старые были в норме,масло почти не ест(грамм100-200 за 4000 км)что может быть?в масле может быть дело?дело в том что раньше шелл хоть маслом пах,и делался в европе,а эта партия уже наша российская и воняла каким то газом пропаном,и после этого эта фигня и началась.
2.10.2014, 8:01
#490
мужики,ну подскажите в чём дело может быть,вобщем сменил я в мае месяце масло(шел хеликс полусинь,заливал его всегда)и началась такая фигня,при заводе машины идёт синий дым,как только она завелась дым исчезает,компрессия в норме(по 11 во всех),маслосъёмные колпачки заменили,хотя и старые были в норме,масло почти не ест(грамм100-200 за 4000 км)что может быть?в масле может быть дело?дело в том что раньше шелл хоть маслом пах,и делался в европе,а эта партия уже наша российская и воняла каким то газом пропаном,и после этого эта фигня и началась. может быть и в масле.сам недавно поменял с шел на маннол,так когда сливали запах был ну явно не моторного масла.правда дымка не было. |
3.10.2014, 11:54
#491
маннол-это отаботка....
mixa84 свечи посмотри, если резьба в масле, то мандавошки и направляйки. |
3.10.2014, 13:18
#492
3.10.2014, 17:30
#493
3.10.2014, 17:48
#494
что резьба сухая? ну тогда колечко масляное.... а може масло на угар замечательное-текучее попало.
а точно масло? може при старте просто карб дает богатую смесь, вот и чадит... |
4.10.2014, 10:46
#495
что резьба сухая? ну тогда колечко масляное.... а може масло на угар замечательное-текучее попало. а точно масло? може при старте просто карб дает богатую смесь, вот и чадит... резьба сухая,а насчёт карба врят ли,что на газе что на бензе ситуация одинаковая,да и запах у этого дыма сгоревшего масла.может не заморачиваться пока до замены масла,раз всё в норме кроме дыма?хотя не приятно |
4.10.2014, 13:47
#496
неприятно это когда литр на 400км..
4.10.2014, 16:01
#497
5.10.2014, 8:25
#498
если от мах до мин за 10т.км доходит- то не парься.
у меня вообще сначала от мах до средины улетало за неделю. а потом от средины до мин где то за 9т.км уходило. я раз залил и только перед поездкой смотрел, а когда таксовал раз в три дня заглядывал. вообще уже даже подумывал датчик уровня масла лепить. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:06 |
