25 страниц V  « < 23 24 25
> Ест масло
сообщение 4.3.2013, 15:36
Сообщение #481
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Vadim153 @ 4.3.2013, 0:54) *
Мужики кто нибудь подскажите пожалуйста!!!! Вообщем не могу проверить нормально уровень масла, с утра после стоянки, достаешь щуп уровень в норме, протираешь, ставишь обратно, достаешь, а он вообще сухой, давление масла в норме, тосола в масле нет, нигде ничего не дымит! после прогрева еще как то можно определить, но тоже то сухой достанешь, то минимум, то нормально! Вообщем не чего понять не могу, то ли масло на щуп не ложится, то ли еще какая херня! Подскажите пожалуйста может было у кого что то подобное???
А фото щупа можно? просто в первые такое слышу
dan)
сообщение 6.3.2013, 11:55
Сообщение #482
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
у меня такая же фигня..думаю масло просто сожрало все..щуп сухой..так и не езжу...но резинка на щупе действительно болтается..думаешь из за нее?
Виктоp
сообщение 6.3.2013, 21:09
Сообщение #483
Из: Белая Церковь, Киев
Пользователь №: 75995
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный металлик
Спасибо сказали: 7 раз
слей масло, посмотри примерно сколько его
залей назад, долей или поменяй по обстоятельтвам
меряешь уровень на ровной площадке?
щуп у тебя родной от блока?
ataman653
сообщение 15.7.2013, 17:54
Сообщение #484
Из: курск
Пользователь №: 81781
Цитата(АлександЕр @ 29.9.2008, 13:02) *
Подскажите, сложно ли заменить маслосъемные кольца, а то уж замучался масло подливать (на 1000 км уходит около 2х литров). Колпачки менялись год назад, видимо очередь колец... Можно ли поставить не снимая двигатель с машины? Сколько это займет времени? И сколько обошлась бы работа с материалом в каком нибудь простом сервисе?
попробуй применить раскоксовыватель.
pizec666
сообщение 6.3.2014, 16:32
Сообщение #485
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
может ли движок есть 2 л масла на 500 км через поршневую и колпачки и при этом не дымить? подтеков то же нет
сообщение 6.3.2014, 18:05
Сообщение #486
Спасибо сказали: 2231 раз
ага может....ты на свечи смотрел???
если так ест то на свече нагар должен быть конкретный....
а так надо еще под нее залезть посмотреть-может задний сальник КВ бежит...
Garik Vadikovich
сообщение 28.9.2014, 13:05
Сообщение #487
Пользователь №: 89886
Цвет:желтый
Ребят, подскажите пожалуйста.. залито масло 10W40, залит уровень.. но со временем масло уходит.. через 200-300 км почти до отметки мин.! для полусинтетики это нормально? или что-то не то??
Solex
сообщение 28.9.2014, 13:14
Сообщение #488
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Конечно не то, смотри подтеки, маслосъемные колпачки, компрессию.
mixa84
сообщение 1.10.2014, 21:36
Сообщение #489
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
мужики,ну подскажите в чём дело может быть,вобщем сменил я в мае месяце масло(шел хеликс полусинь,заливал его всегда)и началась такая фигня,при заводе машины идёт синий дым,как только она завелась дым исчезает,компрессия в норме(по 11 во всех),маслосъёмные колпачки заменили,хотя и старые были в норме,масло почти не ест(грамм100-200 за 4000 км)что может быть?в масле может быть дело?дело в том что раньше шелл хоть маслом пах,и делался в европе,а эта партия уже наша российская и воняла каким то газом пропаном,и после этого эта фигня и началась.
fedorchenkoa
сообщение 2.10.2014, 8:01
Сообщение #490
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
может быть и в масле.сам недавно поменял с шел на маннол,так когда сливали запах был ну явно не моторного масла.правда дымка не было.
сообщение 3.10.2014, 11:54
Сообщение #491
маннол-это отаботка....
mixa84 свечи посмотри, если резьба в масле, то мандавошки и направляйки.
fedorchenkoa
сообщение 3.10.2014, 13:18
Сообщение #492
Цвет:светлый беж
ну я бы не был столь критичен.я на нем с конца 90-х езжу.а шел на работе подвернулся,как раз время замены подходило вот и залил.с маннолом никогда никаких нареканий не было.
mixa84
сообщение 3.10.2014, 17:30
Сообщение #493
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
свечи чистенькие,без масла,как положено.что ещё может быть?
сообщение 3.10.2014, 17:48
Сообщение #494
что резьба сухая? ну тогда колечко масляное.... а може масло на угар замечательное-текучее попало.
а точно масло? може при старте просто карб дает богатую смесь, вот и чадит...
mixa84
сообщение 4.10.2014, 10:46
Сообщение #495
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
резьба сухая,а насчёт карба врят ли,что на газе что на бензе ситуация одинаковая,да и запах у этого дыма сгоревшего масла.может не заморачиваться пока до замены масла,раз всё в норме кроме дыма?хотя не приятно
сообщение 4.10.2014, 13:47
Сообщение #496
неприятно это когда литр на 400км..
mixa84
сообщение 4.10.2014, 16:01
Сообщение #497
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
сравнил же))))))
сообщение 5.10.2014, 8:25
Сообщение #498
если от мах до мин за 10т.км доходит- то не парься.
у меня вообще сначала от мах до средины улетало за неделю. а потом от средины до мин где то за 9т.км уходило. я раз залил и только перед поездкой смотрел, а когда таксовал раз в три дня заглядывал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:16
