7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Делаем =Фары от ключа зажигания=, При положении III и без ключа горят только габариты.
сообщение 25.2.2013, 8:41
Сообщение #61
Цитата(ritchi @ 23.2.2013, 20:11) *
когда фары лишние,например выпиваешь в машине,а тут-фары(!)и так как бы не спалиться..
Да ,в этом варианте фары никатят.. Хвостопады замучают. russian.gif Мне тоже не камильфо , чтобы фары автоматом включались.. Сам включаю. А ментополам о основном пофигу. ДХО , ближний или габарит. Зачастую ваще без никаму и не трогают. ДХО я себе решил из противотуманок зарядить. Поклеить поярче и погущую ленту прямо на отражатель и запитать по ГОСТу..
к169рв
сообщение 3.3.2013, 17:44
Сообщение #62
Из: Махачкала
Пользователь №: 63192
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
можно тут спросить? как можно сделать что бы при выключении зажиганияя ближний не горел,как на приоре,десятке и т.д?и что бы печка тоже так работала? все повесить на 9 предохранитель? если можно ссылку кто так делал, не нашел в поиске
Сообщение отредактировал к169рв - 3.3.2013, 17:45
сообщение 3.3.2013, 20:37
Сообщение #63
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
тут сразу разумный вопрос: радиатор остынет за 15-20сек, и будет идти холодный воздух, какой толк от такой переделки
ritchi
сообщение 3.3.2013, 20:51
Сообщение #64
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
так он и спрашивает чтоб печка и свет только с зажиганием работали. посчет света-я перекидывал черный провод(не помню какой-их 2 там)с одного разъема замка зажигания на другой разъем,
This is White
сообщение 3.3.2013, 21:06
Сообщение #65
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Вообще какого хера на вазе печка независима от зажигания бред(разве что летом на заглохшей с вентелятором сидеть
к169рв
сообщение 4.3.2013, 7:51
Сообщение #66
Из: Махачкала
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
да, я это имел ввиду,у приор, десяток почти вся электрика работает после зажигания,за исключением габаритов,я тоже хочу сделать так,что бы при выключении зажигания отключалось электрооборудование, если все эти приборы повесить на 9 предохранитель чем это грозит?может кто знает
к169рв
сообщение 4.3.2013, 9:12
Сообщение #67
Из: Махачкала
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
Теперь все электрооборудование работает только после включения зажигания?
ritchi
сообщение 4.3.2013, 17:50
Сообщение #68
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
нет,только свет и габариты
сообщение 4.3.2013, 18:12
Сообщение #69
главный по маслу
Из: Zwickau
ага, горячий воздух из под капота в салон good.gif сауна прям
сообщение 4.3.2013, 19:09
Сообщение #70
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я поставил кнопки от 15-ки с диодами и некогда не забываю нечего выключать т.т.т drinks.gif
к169рв
сообщение 4.3.2013, 19:55
Сообщение #71
Из: Махачкала
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
лучше я оставлю габариты как есть
к169рв
сообщение 4.3.2013, 20:00
Сообщение #72
Из: Махачкала
Цвет:Портфейн
Год Выпуска: 2005
Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 14:54) *
во мудрить то, есть способ в 1000 раз проще, под капотом на правом крыле есть два маленьких четырёх контактных реле, одно на дальняк (то что ниже), другое на ближний , так вот ставишь ещё одно реле, точно такое же (30 руб.) и пропускаешь через него плюсовой (тонкий красно-серый) провод, питание для нового реле реле берёшь от электромагнитного клапана или от бачка с тормозухой (оранжевый провод двойной), минус с корпуса и всё.
можешь схему нарисовать и сюда загрузить?
This is White
сообщение 5.3.2013, 0:22
Сообщение #73
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Не пойму как у вас воздух из под капота попадает в печь??? А перегородка там для кого а уплотнитель?
У меня летом работает как обычный вентилятор=) Частенько пользовался)
сообщение 6.3.2013, 6:45
Сообщение #74
А у меня летом шестилопость на помпе в пробках не справлялась. Так спасался от закипа печкой и открытыми окнами. Пока в паралель не вколхозил карлсона..Теперь не надоть ..
Владелец ваза 21...
сообщение 22.7.2013, 18:21
Сообщение #75
Из: Бийск
Пользователь №: 80196
Машина:Ваз 21063
Смысли при включении зажигания на бачке с тормозухой появляется напряжение ?
Ну раз так я знаю способ в 2000 раз проще так как у меня уже вторая хозяюшка и от первой в наследство для этой осталась личинка в два положения вытаскивания ключа так вот первое вертикальное как у всех стандарт , а второе горизонтальное и именно в этом ( горизонтальном ) положении в машине кроме аварийки ничего не работает .
сообщение 22.7.2013, 19:56
Сообщение #76
Владелец ваза 21063 ты хоть смотри дату постов...мракобес помойму на Лендкрузере уже ездит...
Tranetor
сообщение 9.8.2013, 16:44
Сообщение #77
Пользователь №: 31987
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Есть птфки, хочу воткнуть их последовательно и подключить к стандартной кнопке включения заднего ПТФ. Но чтобы при выключении зажигания они тоже гасли.
Правильно я понимаю, что нужно купить реле, запитать его от 86 контакта реле контрольной лампы заряда аккума (судя по книжке с этого контакта провод идет на указанный выше "бачка с тормозухой (оранжевый провод двойной),"
30 с реле на птфки, а 87 подсоединить к "толстому розовому" проводу идущему к реле ближнего света. Или подключить 87 к коричневому от генератора? Или тут нет разницы?
Avgust
сообщение 10.8.2013, 12:26
Сообщение #78
Пользователь №: 81972
Год Выпуска: 2001
Добрый день. Купил Ваз 2106, но у него проблема с сигнализацией вроде Alligator LX 440. При выключении сигнализации перестают работать дворники, фары (при включенной работают). Поворотники работают нормально.
От сигнализации 440 идёт шлейф на 3шт. реле 90. 3747. Мне посоветовали поменять их местами или заменить, может какая из них заглючила. Поменял местами. Сигнализация стала щёлкать непонятно и не работает зажигание, даже панель приборов не горит. Заменил все 3 релюхи. Тоже самое щёлкает, бывает двери открывает, закрывает, но машина не заводится. Пошёл к авто электрику, на словах он сказал, что это сигналка. Как мне полностью отсоединить сигналку, что бы машина завелась? Или какую новую купить, что бы к тем клемам подошла?
Tranetor
сообщение 11.8.2013, 16:06
Сообщение #79
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Не нашел кнопки редактирования, отвечу сам себе на прошлое сообщение.
Поставил птф последовательно, подключил к штатной кнопке от заднего птф. Переделал проводку этой кнопки как и хотел, теперь можно не беспокоится если забуду выключить птф.
User114
сообщение 11.8.2013, 21:02
Сообщение #80
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Реле не может глючить,там нечему глючить. Реле либо работает либо нет. Сигналка глючит. Попррбуй на релюхах контакты 30 и 87(87а,88,короче все кроме 85 и 86) соединять и разъединять мужду собой пока не заработает все и начнет заводиться,остальные контакты отсоедини и изолируй. По картинкам в гугле найдешь где у них эти контакты или на реле написаны должны быть.
Сообщение отредактировал User114 - 11.8.2013, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:43
