95 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Lunatic
сообщение 1.3.2013, 13:42
Сообщение #1141
Пользователь №: 73033
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло - бежевый
Ув. форумчане у моей шохи расход масло началось (каждые 20 дней 0,5 литр), а началось это в декабре перегрел (тогда еще октрыли головку и поменяли один клапан), до этого ремонтировал в весной 2009 года, принципе нормально пребежала (учитывая что у нас горячий климат (Ташкент)) хоть и старушка 94 года, а все еще бегает на ура. По этому планирую через пару месяцев (когда потеплеет) кап ремонт моторчику устроить
У меня мост-коробка-мотор 06, масло заливал 15*40 маннол минерал
Очень хочу чтоб после ремонта мотор работал тише, мягче и без вибрации, фарсировать не хочу
Как посоветуете сделать? Где нить есть посмотреть как это сделать?
За ранее спасибо!
YaJAROFF
сообщение 1.3.2013, 15:28
Сообщение #1142
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(This is White @ 1.3.2013, 13:06) *
Чем 07 от 05 отличается?
Если профрезировать головку на 1мм бензину это не как не повредит?
Разрезная звезда не слишком дорогая приблуда? Плюсы реально есть?
Так как я не фанатею от этих дел но улучшить хочется следующие вопросы:
примерно увеличение расхода после таких манипуляцый каково?
Дело в том что стоят ли эти 3 секунды разгона таких вложений? И расхода?
Конечно же я понимаю что бесплатный сыр в мышеловке, но и затраты должны быть соизмеримы с полученым результатом в данном случае надежности и тяге
07 от 05 отличается многим, (подробнее см. гугл). 05 для 1300, 07 для 1500-1600. (попробуй побегать в сапогах на 3 размере меньше)
/бензину это не как не повредит?/ нет.
/Плюсы реально есть?/ Есть. Можно точно настроить фазы впуска/выпуска.
Расход практически не увеличится (зависит от того, как тапку давишь). На надежности не отразится, тяга только улучшится.
А вот выигрыш в 3 сек, (при обгоне, к примеру) могут дорогого стоить, иногда спасённой жизни.
Lunatic, почитай тему С начала, многие вопросы отпадут сами по себе.
vazelin
сообщение 1.3.2013, 21:51
Сообщение #1143
Пользователь №: 77940
Цвет:,tksq
Прошу помощи!
Сделана недавно капиталка, все заменено. Гбц тоже прошла ремонт, рапредвал, рокера, клапана, направляйки.
Регулировке клапанов не поддается. На холодную все отлично, а на горячую появляется шум, как стук клапанов. Проявляется и на холостых, и с повышением оборотов.
Регулировал и я сам, и в мастерских.
Мне кажется распредвал тарабанит. Ведь клапана наоборот на холодную должны шуметь, а на горячую зазор выбирается.
This is White
сообщение 1.3.2013, 23:06
Сообщение #1144
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Как оказалось есть знакомый мастер проконсультировались у него.
Сказал :
Точить цилиндры 80*80
Поршневую он облегчит
Менять двурядную цепь на однорядную от чего то
Менять звезду
протачивать каналы ГБЦ
сточить чуть гбц для увеличения степени сжатия
полировать впускной коллектор
подгонять каналы коллектора
думать с кем махнуться свой 2105 на 2107 карб
вроде пока все. больше ни чего не говорил
Сообщение отредактировал This is White - 1.3.2013, 23:09
YaJAROFF
сообщение 2.3.2013, 9:16
Сообщение #1145
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Точить цилиндры 80*80 - не вижу логики, теряются 2 ремонтных размера
Поршневую он облегчит - поршня не облегчают, облегчают шатуны + развесовка
Менять двурядную цепь на однорядную от чего то - лишние затраты, тем более разрезную шестерню нужно
Менять звезду
протачивать каналы ГБЦ - верно
сточить чуть гбц для увеличения степени сжатия - верно
полировать впускной коллектор - верно
подгонять каналы коллектора - верно
думать с кем махнуться свой 2105 на 2107 карб - верно
vazelin
сообщение 2.3.2013, 10:31
Сообщение #1146
Цвет:,tksq
Цитата(vazelin @ 1.3.2013, 23:51) *
Прошу помощи!
А мне может кто что подскажет? Хотя бы направление? Может ли быть причиной стука неправильные рокера. Что может стучать после прогрева в головке? Логика подсказывает, что какая-то пара вращения, а в голове такой есть только распредвал.
This is White
сообщение 2.3.2013, 13:08
Сообщение #1147
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Менять звезду
80*80 прибавляет 50 кубиков
Как это не облегчают? Сравнивал когда нибудь приоровский поршень и наш жигулевский? Приоровские заметно корче.
Да и продают по всюду облегченные валы облегченные поршня и шатуны=)
Просто не кадый мастер может это сделать грамотно этот тип с 30 летнем стажем в форсировании двигла думаю хрень не посоветует
Я его не оправдываю и не защищаю сам пока еще славо предстваляю что выйдет в окончании всего=) Но и облегчить он предожил не что бы денег срубить) Сделает он будет это безвозмездно)
На счет цепи сами с дедом не поняли но он сказал однозначно ибо она гораздо легче)
Еще слышл мнение что облегчение поршня на 10г снимает столько то кг с с веса авто) ну это как со спиной человека если поднять 10 кг не приседая а просто нагнувшись то для спины это не 10 а в разы больше)
К стати сказал после всего это только 95 бенз и газ...
Щас позвонил ему сказал работает гораздо тише двигло с однорядной цепью трение меньше цепь легче одни плюсы короче
Из минусов ну под растянется она по бытрее и то не факт=) как то так)
сообщение 2.3.2013, 13:16
Сообщение #1148
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
считаю утверждение "облегчать" поршень полным бредом..много ты не снимешь с поршня..мое личное имхо.....у себя делал так при капиталке....собрал все в кучу...т.е поршень,палец,шатун,кольца,вкладыши и каждый поршень взвешивал отдельно....весы взял кухоные электронные....разность в весе составила 8гр....взял болгарку и точил крышку шатуна до самого легкого....
This is White
сообщение 2.3.2013, 19:04
Сообщение #1149
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Я смотрю ты однорядную цепь юзаешь как она себя показывает??? Оправдывает себя или тянется как жвачка?
сообщение 2.3.2013, 19:15
Сообщение #1150
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Да пока не жалуюсь......пробег уже 15 тык....даже не снимал ее и не смотрел.....вал правда надо менять,но это уже другая история.....
This is White
сообщение 2.3.2013, 19:22
Сообщение #1151
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Хм а возможно глянуть на сколько натжитель ее натянул уже?? За 15км? Или этого не видно?
И как с шумами разница существенная с дву рядкой?
И если бы стояла двурядная предложили тебе поменять на однорядную менял бы или нет?
сообщение 2.3.2013, 19:54
Сообщение #1152
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
знаешь,как будет возможность я сделаю фото....один из форумчан слышал как работает движок...за исключением подшипника первичного вала коробки,который шуршит как сволочь....щас у меня надо менять вал и рокера....если ты обратил внимание,то у меня еще и гкк стоят....один из них щас стучит....
Apocalypsyse
сообщение 3.3.2013, 9:12
Сообщение #1153
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Кто подскажет. мне привезли сегодня 2 движка. один я хз какой. а второй тока блок ну хоть что-то. так вот я сразу посмотрел на блок хороший размер поршня 79,0 это хорошо ? движок с маховиком хорошим всё. но тока есть проблемка 2 цилиндр бегает в гильзе не сильно но всёже. и ещё на поршнях обнаружены маленькие колотки от клапанов побитый поршня встаки оказались. И ещё мне сказали что это нивовский блок тоесть его можно расточить вроде на 82мм или на 84. но я незнаю подойдёт ли он на головку ВАЗ 21011. как разберу выложу фото и сюда кину каков тот блок. А моя машинка вообще не заводится, я утром на прогрев поставил давления небыло даже на 4000тыс.оборотов я вообщем поставил грется на 1,5 тыс оборотов прихожу заглохла вообщем посадил 2 аккамулятора так и не завелась. буду снимать свой движок и выкидывать блок в парашу. ))) фото выложу если будут а они буду.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 3.3.2013, 10:22
сообщение 3.3.2013, 13:22
Сообщение #1154
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
опять двадцать пять.....
Еще раз тебе повторяю,что ниво блок с завода идет на 82мм с завода....можешь конечно расточить на 84,это тоже самое что 06 блок расточить на 82....никто не даст гарантии что блок много проходит....
Ozone
сообщение 3.3.2013, 16:01
Сообщение #1155
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, обломилась шпилька в гбц, которая посередине и держит коллектор впускной и выпускной, что посоветуете?
Vlad25
сообщение 3.3.2013, 16:35
Сообщение #1156
Пользователь №: 63477
Машина:21061
Под корень или нет?
сообщение 3.3.2013, 18:35
Сообщение #1157
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если не Под корень сломалась,то попробуй шпильковертом выкрутить
Ozone
сообщение 3.3.2013, 20:00
Сообщение #1158
Цвет:Мурена
Под корень, ничего не торчит
сообщение 3.3.2013, 20:04
Сообщение #1159
Пробуй засверлить,и экстрактором ее вытащить.
Apocalypsyse
сообщение 4.3.2013, 6:19
Сообщение #1160
Машина:Ваз 2106
Ну завёл сегодня я этот движок. Движок давит на 4,5 давление. Движок шепчет не орёт не стукает тьфу тьфу тфу, движок неразу не ремонтируемый мне так кажется. вообщем класс двиг.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 4.3.2013, 6:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:10
