314 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 3.3.2013, 14:07
Сообщение #2081
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(NeonKIR @ 3.3.2013, 18:11) *
малой в чём помогал ? rofl.gif эх, тоже помню в таком влзрасте с батей познавали тройку нашу smile.gif
Ну как в чем? Светил переноской, гайки откручивал, патрубки всякие снимал, проводку прокладывал..
Цитата(STIK @ 3.3.2013, 14:12) *
Круто!!! Молодцы!!!
З.Ы.Теперь подпись менять придётся:)
Рано пока менять..
В общем все печально. Понял, что сегодня не судьба завестись с самого утра. Проверил компрессию - 5,10,9,5. Но все же решил попробывать.
Бензонасос качает - это плюс. До 10 очей накачал бензина без РД. Фильтр тек, в месте, где гайкой топливопровод прикручивается - устранил. Искра есть на свечах - это тоже плюс. Поначалу не работали форсунки - оказалось отломан штекер на разьеме косы форсунок. Вставил кусочек от скрепки канцелярской - заработало. Но все равно, нет даже позывов для заводки, не пыхтит, не чихает не схватывает..
Я в панике.. Возможно мастер в сервисе обманул - который клопы на голове притирал.... Что может быть еще с компрессией?
Насторожило еще то, что в этот раз мне показалось я не так сильно болты ГБЦ затягивал. В прошлый раз, когда капитал мне кажется тянул сильнее. Но это было 3,5 года назад. Возможно потому, что болты новые. Поставил вместо болтов под головку на 12 старого образца на 19. В общем снял голову и притащил ее домой - буду проверять. Ведь хотел же это сделать сразу.. Как забрал ее от сервисмена. Да и ему казал - притру сам. А он все будет нормально, сделаем по полной программе. Вот ведь приехал, направляйки только сменить..
сообщение 3.3.2013, 15:41
Сообщение #2082
просто капец
гребаные спецы,когдаж научатся хоть что то нормально делать
сообщение 3.3.2013, 15:50
Сообщение #2083
Цитата(Ролакс @ 3.3.2013, 20:41) *
просто капец
Да дурдом. Сколько у них что не делал, все потом переделывал.
сообщение 3.3.2013, 15:51
Сообщение #2084
Сань а может тупо клапана висят?что с зазорами?
а хотяж у тебя гидрики..
Solex
сообщение 3.3.2013, 16:17
Сообщение #2085
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
После замены направляек обязательна прирезка седел.
сообщение 3.3.2013, 16:25
Сообщение #2086
Да нет, гидры нормальные. Зазоров нет. Первым делом проверил. Да и на старой голове они нормально работали. Все что сделал - снял старую голову - поставил новую. Да, почему-то направляйка в блоке была только одна. Это ведь не может повлиять на результат?
Вот я фиг его знает, резал он седла или нет.. Но клапана взял, чтоб по ним делать.
Сообщение отредактировал Warrior - 3.3.2013, 16:26
Solex
сообщение 3.3.2013, 16:55
Сообщение #2087
Из: Тула
Если керосин не потечет через засухаренные клапана
или
(надо снимать коллекторы) не видны просветы из каналов если перевернуть ГБЦ и светить в камеры сгорания;
при установке могли быть нарушены фазы ГРМ.
сообщение 3.3.2013, 17:30
Сообщение #2088
Цитата(Solex @ 3.3.2013, 21:55) *
... при установке могли быть нарушены фазы ГРМ.
Это каким образом?
или
Посветил в темноте в камеры сгорания и в каналы. Даже намека нет на пробивание света.
Solex
сообщение 3.3.2013, 17:43
Сообщение #2089
Из: Тула
Цитата(Warrior @ 3.3.2013, 18:23) *
Это каким образом?
Не сомневаюсь, все по меткам), более низкая 214 ГБЦ сильно сбить не должна, хотя у них вроде другие метки звезд.
Себе ставил фрезерованную карбовую с разрезной все настроил.
Клапана держат?
сообщение 3.3.2013, 19:02
Сообщение #2090
Клапана держат?
У меня голова 21011 - переделанная в инжекторную. Т.ч фазы должны быть в норме. Даже метки на КВ и РВ совпадают.
Мастер говорил что клапана держат, но он заливал бензин. А надо ведь керосин. У него более сильная проникающая способность.
Куплю керосина - проверю.
Я правильно понимаю, что момент окончательной затяжки болтов 95,94–118,38 Н.м. достаточно сильный? Просто я при откручивании головки блока открутил болты обычной трещеткой. Когда капиталил откручивал рычагом в полметра. Меньшим не хватало сил. Может у меня ключ динамометрический врет??? Могла уйти компрессия из-за слабой затяжки болтов головки???
Точно, вспомнил.. Когда затягиваешь голову, в конце издается металлический скрип. И Когда откручивал старую голову этот скрип был. А вот когда затягивал новую голову никакого скрипа не было. И вообще мне показалось, что ключ слишком рано шелкнул..
Сообщение отредактировал Warrior - 3.3.2013, 18:42
STIK
сообщение 3.3.2013, 19:34
Сообщение #2091
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Сань, ну я думаю трещёткой ни одна голова откручиваться не должна. А там после динамо ключа не надо по 90 градусов доворачивать? Просто я на классике не помню. На зубилах-сначала в 2 подхода до определённого момента затягиваешь, а потом ещё 2 подхода по 90 градусов большим воротком доворачиваешь.
Solex
сообщение 3.3.2013, 21:25
Сообщение #2092
Из: Тула
Масло не попало под болты ГБЦ?
сообщение 4.3.2013, 2:21
Сообщение #2093
Да нет, просто в 2 подхода и все.
Нет, специально проверял и откачивал шприцом.
сообщение 4.3.2013, 11:37
Сообщение #2094
Сегодня вечером залью голову керосином, посмотрю, как притерты клапана. Если нет - будем разбирать, прирезать, притерать..
Сообщение отредактировал Warrior - 4.3.2013, 17:22
сообщение 4.3.2013, 17:24
Сообщение #2095
Ну что за люди.. Пролил клапана керосином. Текут все!!! Это сервис, это люди, которые 30 минут мне говорили о качестве и имени сервиса!!! Блин слов нет. Не знаю, что и делать. .
сообщение 4.3.2013, 18:07
Сообщение #2096
сообщение 4.3.2013, 18:10
Сообщение #2097
Цитата(Ролакс @ 4.3.2013, 23:07) *
Позвоню ему завтра, не поможет - будем делать до другому.
сообщение 4.3.2013, 19:12
Сообщение #2098
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
брать надо за жопу и заставить чтобы при тебе притер еще и деньги чтобы вернули часть....
сообщение 4.3.2013, 19:16
Сообщение #2099
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я в шоке... я бы за такое как минимум деньги не отдал, в худшем епло набил diablo.gif мне когда чирку плохо собрали, я 3 раза ездил в зону, пока она не в идеале выехала big_boss.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 4.3.2013, 19:17
сообщение 4.3.2013, 19:21
Сообщение #2100
Ладно Виталь, разберемся цивилизованно..
Есть один козырь.. .
Ну да, так оставлять нельзя..
Прошил мозги пока с головой непонятки. Исправил корректировки по статической производительности форсунок под Волговские форсы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:37
